Salta al contenuto principale
La sicurezza prima di tutto! Prima di iniziare, ricorda che la sicurezza è fondamentale. Scollega sempre la lavatrice dalla fonte di alimentazione prima di tentare qualsiasi riparazione o diagnosi. Questa precauzione è cruciale per prevenire scosse elettriche o danni all'elettrodomestico.
Conoscere la lavatrice Questa guida copre diversi problemi, dall'acqua che non entra nell'unità ai problemi di centrifuga o perdite. Abbiamo suddiviso ogni problema in tre sezioni chiave:
  1. Problema: Identifica il problema specifico che stai riscontrando.
  2. Perché succede: Fornisce una breve spiegazione delle possibili cause.
  3. Come risolvere: Offre soluzioni passo dopo passo per risolvere il problema.
Pronto ad affrontare il problema? Armato di questa guida, puoi affrontare la risoluzione dei problemi della lavatrice con sicurezza. Immergiamoci e facciamo tornare la tua lavatrice a funzionare senza problemi!
Non si accende (i tasti touch non rispondono quando premuti)
Perché succede?
La lavatrice potrebbe non accendersi a causa di problemi con l'alimentazione elettrica, scollegamenti o malfunzionamenti dell'unità di controllo.
Come risolvere
  1. Controllo alimentazione: Conferma che la lavatrice sia collegata a una presa funzionante. Controlla la scatola dei fusibili di casa per eventuali interruttori scattati.
  2. Ripristino alimentazione: Scollega la lavatrice per un minuto, quindi ricollegala. Spesso questo può resettare il sistema.
  3. Ispeziona cavo di alimentazione e filtro: Cerca eventuali danni visibili al cavo di alimentazione. Controlla il filtro di linea per scollegamenti o danni.
  4. Fissa i collegamenti del cablaggio: Assicurati che tutti i cavi che portano alla scheda madre (CCU) siano collegati saldamente.
  5. Test di risposta del pannello di controllo: Interagisci con diversi pulsanti e impostazioni per verificare se il pannello di controllo risponde.
  6. Controllo tensione: Utilizzando un multimetro, testa la tensione al connettore dell'interfaccia utente (UIP3). Controlla -5V al Pin 1, 0V al Pin 2 e -12V al Pin 3. Una deviazione indica un potenziale problema con la scheda madre (CCU).
La macchina non si accende
Perché succede?
I problemi di alimentazione possono essere dovuti a problemi elettrici, collegamenti difettosi o problemi con l'unità di controllo.
Come risolvere
  1. Verifica che l'unità sia collegata a una presa funzionale e controlla eventuali fusibili bruciati.
  2. Scollega e poi ricollega l'alimentazione per resettare la lavatrice.
  3. Testa la continuità del cavo di linea e del filtro di linea.
  4. Ispeziona i collegamenti del cablaggio alla scheda madre (CCU).
  5. Ricollega l'alimentazione e controlla il gruppo tasti/LED scorrendo diverse impostazioni.
  6. Usa un multimetro digitale o un volt-ohmetro per controllare la tensione sul connettore dell'interfaccia utente (UIP3).
    • Pin 1: -5V, Pin 2: 0V, Pin 3: -12V. Se la tensione corretta è assente e la scheda madre (CCU) ha alimentazione, la scheda madre (CCU) potrebbe essere difettosa.
  7. Smonta e ispeziona l'interfaccia utente, controllando i collegamenti tra la scheda centrale e quella destra.
Non avvia il ciclo
Perché succede?
Problemi con il blocco dell'oblò, collegamenti elettrici o pannello di controllo possono impedire l'avvio del ciclo.
Come risolvere
  1. Ispezione blocco dell'oblò: Apri e chiudi lo sportello per assicurarti che sia bloccato correttamente. La lavatrice non si avvia se lo sportello non è chiuso saldamente.
  2. Controllo sistema di scarico: Se lo sportello è bloccato, scarica manualmente l'unità. Apri il filtro della pompa (solitamente nella parte anteriore inferiore) e rimuovi eventuali ostruzioni.
  3. Ripristino alimentazione e controllo cablaggio: Scollega l'alimentazione e poi ricollegala. Ispeziona i collegamenti del cablaggio visibili per eventuali allentamenti o scollegamenti.
  4. Test funzionalità pannello di controllo: Testa diversi cicli e impostazioni sui tasti/LED per confermare la risposta.
Non si spegne
Perché succede?
Questo potrebbe essere dovuto a problemi di programmazione, problemi di drenaggio o una pompa di scarico malfunzionante.
Come risolvere
  1. Diagnosi codice di errore: Cerca eventuali codici di errore visualizzati che possono indicare problemi specifici.
  2. Ripristino Pausa/Annulla: Premi due volte il pulsante pausa o annulla per tentare un ripristino del sistema.
  3. Ispezione sistema di scarico: Controlla il tubo di scarico e il filtro della pompa per blocchi o pieghe.
  4. Ripristino alimentazione e controllo pompa: Scollega la lavatrice, poi ricollegala. Ascolta il rumore della pompa di scarico per assicurarti che stia funzionando.
  5. Test diagnostico: Se il tuo modello ha una modalità diagnostica, eseguila per controllare la scheda madre (CCU) e l'interfaccia utente.
Il controllo non accetta selezioni
Perché succede?
Il pannello di controllo potrebbe non rispondere a causa di difetti software, drenaggio bloccato o problemi di collegamento.
Come risolvere
  1. Ripristino iniziale: Premi PAUSA/ANNULLA sui tasti touch due volte, quindi prova il pulsante di accensione o controllo attivo.
  2. Controllo sistema di scarico: Svuota l'unità e ispeziona il tubo di scarico e il filtro della pompa per eventuali oggetti estranei.
  3. Test tasti/LED: Prova a selezionare cicli diversi e regolare le impostazioni per vedere se il pannello di controllo risponde.
  4. Ciclo di alimentazione: Scollega la lavatrice, quindi ricollegala per resettare.
  5. Ispezione collegamenti cablaggio: Controlla la presenza di cavi allentati o scollegati, specialmente intorno al pannello di controllo.
  6. Test diagnostico CCU: Esegui un ciclo diagnostico o qualsiasi ciclo regolare per verificare la funzionalità della scheda madre (CCU).
Non eroga detersivo
Perché succede?
I problemi di erogazione possono derivare da problemi di livellamento, ostruzioni o malfunzionamenti del motore.
Come risolvere
  1. Controllo livellamento: Assicurati che la lavatrice sia perfettamente in piano.
  2. Ispezione vaschetta del detersivo: Controlla eventuali ostruzioni o accumuli di detersivo.
  3. Ciclo di alimentazione e controllo collegamento idrico: Scollega la lavatrice e ispeziona i collegamenti idrici e i filtri per eventuali ostruzioni.
  4. Controllo motore erogatore e installazione: Esamina il motore dell'erogatore e la sua installazione per un corretto allineamento e collegamento.
  5. Collegamenti cablaggio: Verifica che tutto il cablaggio sia collegato saldamente.
  6. Test diagnostico CCU: Esegui un test diagnostico per valutare la scheda madre (CCU).
Non carica acqua
Perché succede?
I problemi di riempimento possono essere causati da malfunzionamenti della valvola, problemi di alimentazione idrica o problemi del pressostato.
Come risolvere
  1. Ispezione valvola di ingresso: Controlla le valvole di ingresso per ostruzioni o danni.
  2. Verifica alimentazione idrica: Assicurati che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano completamente aperti.
  3. Ciclo di alimentazione e controllo collegamento idrico: Scollega l'alimentazione, quindi controlla i collegamenti idrici e i filtri all'interno dell'unità.
  4. Test pressostato operativo: Ispeziona il pressostato per il corretto funzionamento.
  5. Controllo motore pompa di scarico: Verifica la funzionalità del motore della pompa di scarico.
  6. Test diagnostico CCU: Esegui un ciclo diagnostico per controllare la scheda madre (CCU).
Carica acqua eccessiva
Perché succede?
Il sovraccarico d'acqua può verificarsi a causa di problemi di livellamento, malfunzionamenti del sistema di drenaggio o problemi alle valvole.
Come risolvere
  1. Controllo livellamento: Assicurati che la lavatrice sia in piano.
  2. Ispezione sistema di scarico: Controlla il sistema di scarico della pompa per qualsiasi segno di guasto.
  3. Test pressostato operativo: Ispeziona il pressostato per il corretto funzionamento.
  4. Ispezione valvola: Esamina le valvole per vedere se qualcuna è bloccata in posizione aperta.
  5. Controllo tubo pressostato: Guarda il tubo del pressostato per eventuali danni o scollegamenti.
  6. Test misuratore di portata: Soffia aria attraverso il misuratore di portata e misura la resistenza per verificarne il funzionamento.
  7. Test diagnostico CCU: Esegui un ciclo diagnostico per controllare la scheda madre (CCU).
Il cestello della lavatrice non ruota
Perché succede?
Il cestello potrebbe non ruotare a causa di problemi di alimentazione, problemi al motore, malfunzionamenti della cinghia o problemi di cablaggio.
Come risolvere
  1. Ripristino alimentazione: Scollega la lavatrice o interrompi l'alimentazione.
  2. Ispezione motore di azionamento: Controlla il motore di azionamento per eventuali segni di usura o danno.
  3. Controllo cinghia di trasmissione: Esamina la cinghia di trasmissione per eventuali rotture o slittamenti.
  4. Collegamenti cablaggio: Assicurati che tutti i collegamenti del cablaggio siano sicuri e intatti.
  5. Ricollegamento alimentazione: Collega la lavatrice o ripristina l'alimentazione.
  6. Controllo MCU: Osserva le operazioni del motore di azionamento in entrambe le direzioni per valutare l'unità di controllo motore (MCU).
Il motore si surriscalda
Perché succede?
Il surriscaldamento può essere causato da stress del motore, cablaggio difettoso o problemi alla cinghia di trasmissione.
Come risolvere
  1. Spegni: Scollega l'alimentazione dalla lavatrice.
  2. Controllo motore di azionamento: Ispeziona il motore per eventuali anomalie o segni di surriscaldamento.
  3. Ispezione cablaggio: Verifica l'integrità di tutti i collegamenti del cablaggio.
  4. Esame cinghia di trasmissione: Cerca eventuali problemi con la cinghia di trasmissione.
  5. Ricollega alimentazione: Collega la lavatrice o ripristina l'alimentazione.
  6. Valutazione MCU: Testa la funzionalità del motore di azionamento tramite la MCU.
Non scarica
Perché succede?
I problemi di drenaggio derivano spesso da filtri intasati, tubi bloccati o malfunzionamenti della pompa.
Come risolvere
  1. Scollega l'alimentazione: Scollega la lavatrice o interrompi l'alimentazione.
  2. Collegamenti cablaggio: Controlla che tutti i collegamenti del cablaggio siano sicuri e non danneggiati.
  3. Ispezione pompa di scarico: Esamina la pompa di scarico per ostruzioni o guasti.
  4. Controllo motore pompa di scarico: Valuta le condizioni e la funzionalità del motore della pompa di scarico.
  5. Libera tubo di scarico e filtro: Assicurati che il tubo di scarico e il filtro della pompa siano liberi da ostruzioni.
  6. Ripristina alimentazione: Ricollega l'alimentazione alla lavatrice.
  7. Test CCU: Conduci un test diagnostico o esegui un ciclo per controllare la scheda madre (CCU).
Vibrazione eccessiva
Perché succede?
Le vibrazioni possono essere dovute a un'installazione impropria, carichi sbilanciati o squilibri meccanici.
Come risolvere
  1. Rimozione sistema di trasporto: Conferma che tutti i materiali di trasporto siano stati rimossi.
  2. Revisione installazione: Controlla l'installazione per un corretto allineamento e stabilità.
  3. Regolazione piedini di livellamento: Assicurati che i piedini di livellamento siano regolati correttamente e fissati.
  4. Stabilità del pavimento: Verifica che il pavimento sia stabile e abbastanza resistente da sostenere la lavatrice.
  5. Controllo ammortizzatore: Se si verificano urti, ispeziona l'installazione dell'ammortizzatore.
  6. Installazione contrappeso: Esamina l'installazione dei contrappesi per un corretto equilibrio.
  7. Serraggio motore: Assicurati che il motore sia fissato saldamente.
  8. Ispezione cinghia di trasmissione: Controlla la tensione e le condizioni della cinghia di trasmissione.
Temperatura dell'acqua errata
Perché succede?
I problemi di temperatura dell'acqua possono derivare da collegamenti dei tubi impropri, problemi dello scaldabagno o malfunzionamenti del sensore.
Come risolvere
  2. Controllo collegamento tubi: Assicurati che i tubi di ingresso siano collegati correttamente (caldo con caldo, freddo con freddo).
  3. Ispezione scaldabagno: Guarda lo scaldabagno e i suoi collegamenti del cablaggio.
  4. Sensore della temperatura dell'acqua: Fai riferimento al manuale (pagina 10) per il controllo del sensore della temperatura dell'acqua.
  6. Diagnostica CCU: Esegui un test diagnostico per valutare la scheda madre (CCU).
    • Controlla se i tubi di ingresso dell'acqua sono installati correttamente.
    • Verifica la temperatura dell'acqua fredda (max 20°C) e la temperatura dell'acqua calda (min 50°C). Assicurati che lo scaldabagno sia acceso.
Daniel Ketchum
Membro da: 09/26/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 Membri
60 guide realizzate
152 Commenti
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - Rispondi Condividi
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - Rispondi Condividi
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - Rispondi Condividi
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - Rispondi Condividi
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 226
Tutti i Tempi: 162,939
