Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
L'altoparlante non riproduce suoni e non si illumina.
Il dispositivo è spento
Prova a premere il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo. Le luci sulla parte anteriore si accenderanno quando l'altoparlante è acceso.
Il Bluetooth non è connesso
Assicurati che l'altoparlante e il dispositivo siano associati. Prova a scollegarli e ricollegarli. Una volta che il dispositivo e l'altoparlante sono associati, assicurati che il volume sia alzato su entrambi. Se questo non risolve il problema, riavvia l'altoparlante e riprova.
Codice di ripristino dell'altoparlante: Accendi il dispositivo e tieni premuti contemporaneamente "volume su" e "play/pausa" finché il pulsante di accensione non si illumina.
Se il dispositivo continua a non connettersi all'altoparlante, potresti avere un chip Bluetooth difettoso e dover sostituire la scheda madre. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
Batteria completamente scarica
Collega il Charge 3 all'alimentazione e assicurati che le luci anteriori si accendano, indicando che l'altoparlante è in carica. Se questo non accade, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Il pulsante di accensione potrebbe essere guasto
Innanzitutto, assicurati che il dispositivo sia carico. Se è completamente carico e continua a non accendersi, il meccanismo del pulsante potrebbe essere usurato o rotto. Segui la nostra guida alla sostituzione del pulsante.
Il dispositivo non si ricarica o non mantiene la carica
L'altoparlante non si accende o si spegne rapidamente.
La porta di ricarica è rotta
Segui la procedura di risoluzione problemi per il vano porte riportata di seguito.
La batteria è difettosa o deve essere sostituita
Se la batteria non si ricarica o il dispositivo si spegne improvvisamente, potrebbe essere necessario sostituirla. Assicurati che si tratti di un problema persistente prima di procedere alla sostituzione. L'esposizione del dispositivo a temperature anomale può causare una perdita di carica più rapida del normale. Se il problema persiste, segui la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Una delle 3 porte (AUX, USB e Micro USB) non funziona
Non è possibile ricaricare il dispositivo, utilizzare il dispositivo come caricabatterie o utilizzare un cavo audio.
Il cavo collegato non funziona
Verifica che il cavo che stai tentando di utilizzare funzioni con un altro dispositivo. Prova a utilizzare un cavo diverso con il tuo Charge 3 e verifica se il problema persiste.
Le porte sono guaste
Se una delle tre porte non funziona con il relativo cavo funzionante, potrebbe essere necessaria una sostituzione del vano porte.
L'audio dell'altoparlante è distorto
L'audio risulta distorto o ovattato.
Il dispositivo si trova nella modalità audio errata
Il Charge 3 dispone di diversi preset audio che possono essere attivati accidentalmente. Prova a ripristinare l'altoparlante. Si consiglia di mantenere l'altoparlante nella modalità predefinita per l'ascolto normale.
Gli altoparlanti sono bruciati
Se l'altoparlante suona in modo distorto, potrebbe essere bruciato. Segui la nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante. Assicurati di riprodurre musica con bassi più pesanti a volumi più bassi per evitare di danneggiare l'altoparlante.
I pulsanti non funzionano correttamente
Uno o più pulsanti non rispondono quando vengono premuti.
L'alloggiamento del pulsante è usurato o contiene detriti
Se uno o più pulsanti non funzionano, la membrana del pulsante potrebbe essere stata danneggiata. Il malfunzionamento dei pulsanti può verificarsi anche a causa di un utilizzo prolungato. Segui la nostra guida alla sostituzione del pulsante.
Aidan Hays
Membro da: 10/08/18
4.451 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Membri
48 guide realizzate
92 Commenti
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - Rispondi Condividi
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - Rispondi Condividi
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - Rispondi Condividi
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 273
Tutti i Tempi: 254,611
