Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti JBL Charge 3
Visualizzazioni: 29.125
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
39
Ultimi 30 giorni:
141
Tutti i Tempi:
29.125
Commenti: 23
19 commenti sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 17
17 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 3 - 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
A volte i pulsanti del tuo JBL Charge 3 possono usurarsi o sporcarsi, facendo smettere di funzionare uno o più tasti. Fortunatamente, i pulsanti sono facili da pulire una volta rimossa la copertura.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pulsanti JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Gira sottosopra il tuo speaker ed inserisci lo strumento di appertura di plastica verticalmente nella fessura sulla cover frontale.
      • Inclina lentamente lo strumento di apertura verso di te per rimuovere le quattro clip che tengono il tutto fermo.
      • Ripeti il procedimento per tutti e quattro gli angoli della cover frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti JBL Charge 3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca la cover da entrambi i lati e rimuovila dallo speaker principlale.
      • Ci sono delle viti attorno alla base del dispositivo che potrebbero dover essere allentate per poter sganciare l'altro lato della copertura.
      • L'interno della copertura frontale ha dei fori che devono combaciare con i relativi perni sull'alloggiamento dello speaker per un corretto rimontaggio.
      • Rimuovere la copertura frontale non intacca la tenuta stagna del dispositivo. Tuttavia, qualsiasi ulteriore smontaggio dello speaker richiederà la rimozione di guarnizioni e sigilli impermeabili. Il dispositivo potrebbe non essere più resistente all'acqua dopo queste modifiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti JBL Charge 3, Pulsante: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti JBL Charge 3, Pulsante: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva lungo i bordi della copertura del pulsante. Questo inizierà a separare l'adesivo dalla copertura.
      • Stacca la copertura del pulsante con la mano una volta che ne hai separata abbastanza dall'alloggiamento dell'altoparlante da poterla afferrare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti JBL Charge 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti JBL Charge 3: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Solleva la linguetta superiore del connettore ZIF.
      • Estrai delicatamente il cavo del connettore ZIF usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Sunmin Yoon
Membro da: 10/30/18
2.129 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Membri
48 guide realizzate
4Commenti sulla guida
my jbl dont turn on even its in charge it wont turn on
batteries are new but still wont wor
D- ASTRO - Rispondi Condividi
Where do i buy new buttons?
Thomas Bjerregaard - Rispondi Condividi
Could you please provide info about where to get the green board?
Alvaro Pérez Morales - Rispondi Condividi
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
Mark Freeman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 29,125
