Salta al contenuto principale
Sostituzione JBL Charge 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Gira sottosopra il tuo speaker ed inserisci lo strumento di appertura di plastica verticalmente nella fessura sulla cover frontale.
      • Inclina lentamente lo strumento di apertura verso di te per rimuovere le quattro clip che tengono il tutto fermo.
      • Ripeti il procedimento per tutti e quattro gli angoli della cover frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione JBL Charge 3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca la cover da entrambi i lati e rimuovila dallo speaker principlale.
      • Ci sono delle viti attorno alla base del dispositivo che potrebbero dover essere allentate per poter sganciare l'altro lato della copertura.
      • L'interno della copertura frontale ha dei fori che devono combaciare con i relativi perni sull'alloggiamento dello speaker per un corretto rimontaggio.
      • Rimuovere la copertura frontale non intacca la tenuta stagna del dispositivo. Tuttavia, qualsiasi ulteriore smontaggio dello speaker richiederà la rimozione di guarnizioni e sigilli impermeabili. Il dispositivo potrebbe non essere più resistente all'acqua dopo queste modifiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti Phillips #1 da 8mm dalle linguette.
      • NOTA: potrebbe esserci solo una vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione JBL Charge 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione JBL Charge 3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura sotto entrambe le etichette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione JBL Charge 3: passo 5, immagine 1 di 1
      • Gira in modo da aprire il radiatore passivo. Il radiatore passivo di sinistra si gira in senso orario, il destro in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione JBL Charge 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione JBL Charge 3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro radiatore passivo.
      • NOTA: solo il radiatore destro deve essere rimosso per sostituire la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione JBL Charge 3, Batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione JBL Charge 3, Batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione JBL Charge 3, Batteria: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sei viti Philips #1 da 8mm dalla cover esterna della batteria.
      • Rimuovi la cover della batteria dall'alloggiamento nello speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione JBL Charge 3: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione JBL Charge 3: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione JBL Charge 3: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sette viti Philips #1 da 8mm dalla cover interna della batteria.
      • Rimuovi la cover interna della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione JBL Charge 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione JBL Charge 3: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente i gruppo di cavi sul lato dello speaker. Questo farà si che la batteria si scolleghi dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione JBL Charge 3: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria e il cavo a cui è attaccata dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 155 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jack Ng
Membro da: 10/08/18
2.466 Reputazione
4 guide realizzate
35Commenti sulla guida
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - Rispondi Condividi
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - Rispondi Condividi
thank you so much :D
punkzmarc - Rispondi Condividi
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - Rispondi Condividi
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 58
Ultimi 7 giorni: 343
Ultimi 30 giorni: 1,543
Tutti i Tempi: 275,917
