Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3
Visualizzazioni: 72.363
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
16
Ultimi 7 giorni:
108
Ultimi 30 giorni:
399
Tutti i Tempi:
72.363
Commenti: 40
23 commenti sui passaggi, 17 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 42
42 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 8 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Se qualsiasi delle tre prese della tua JBL Charge 3 (AUX, USB, di carica) non funziona, potresti doverle sostituire. Se vuoi sostituire solo una delle porte piuttosto che l'intero gruppo, dovrai sapere come saldare. Segui i consiglio per la saldatura di iFixit per saperne di più.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Gira sottosopra il tuo speaker ed inserisci lo strumento di appertura di plastica verticalmente nella fessura sulla cover frontale.
      • Inclina lentamente lo strumento di apertura verso di te per rimuovere le quattro clip che tengono il tutto fermo.
      • Ripeti il procedimento per tutti e quattro gli angoli della cover frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca la cover da entrambi i lati e rimuovila dallo speaker principlale.
      • Ci sono delle viti attorno alla base del dispositivo che potrebbero dover essere allentate per poter sganciare l'altro lato della copertura.
      • L'interno della copertura frontale ha dei fori che devono combaciare con i relativi perni sull'alloggiamento dello speaker per un corretto rimontaggio.
      • Rimuovere la copertura frontale non intacca la tenuta stagna del dispositivo. Tuttavia, qualsiasi ulteriore smontaggio dello speaker richiederà la rimozione di guarnizioni e sigilli impermeabili. Il dispositivo potrebbe non essere più resistente all'acqua dopo queste modifiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3, Pannello delle prese: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3, Pannello delle prese: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3, Pannello delle prese: passo 3, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 8 mm dalla copertura del pannello delle prese.
      • Infila il tuo strumento di apertura in plastica sotto il pannello delle prese per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scollega i due connettori dei cavi a fascio dal pannello delle prese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 5, immagine 3 di 3
      • Svita le tre viti a croce Phillips #1 da 8 mm dalla scheda logica del pannello delle prese.
      • Rimuovi la copertura del pannello delle prese dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello delle prese JBL Charge 3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dissalda la presa USB, Micro USB o AUX dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Jack Ng
Membro da: 10/08/18
2.494 Reputazione
4 guide realizzate
17Commenti sulla guida
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
indecisive_decision - Rispondi Condividi
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
bonnie.1964 - Rispondi Condividi
Can u share a link? Need a new port bay!
Max de Groot - Rispondi Condividi
Hello! My jbl charge 3 has a problem in bluetooth, I can't detect the bluetooth in any gadget. Is there anybody have an idea how to fix this?
ebataluna - Rispondi Condividi
anyone have the charging ways of this board i have 2 pads missing and would like to run the lines
Juju B - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 108
Ultimi 30 giorni: 399
Tutti i Tempi: 72,363
