Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre JBL Charge 3
Visualizzazioni: 35.433
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
54
Ultimi 30 giorni:
197
Tutti i Tempi:
35.433
Commenti: 69
55 commenti sui passaggi, 14 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 12
12 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La scheda madre è l'ultimo componente dello speaker che dovresti provare a sostituire se non funziona correttamente, poiché è il più difficile da raggiungere.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Gira sottosopra il tuo speaker ed inserisci lo strumento di appertura di plastica verticalmente nella fessura sulla cover frontale.
      • Inclina lentamente lo strumento di apertura verso di te per rimuovere le quattro clip che tengono il tutto fermo.
      • Ripeti il procedimento per tutti e quattro gli angoli della cover frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca la cover da entrambi i lati e rimuovila dallo speaker principlale.
      • Ci sono delle viti attorno alla base del dispositivo che potrebbero dover essere allentate per poter sganciare l'altro lato della copertura.
      • L'interno della copertura frontale ha dei fori che devono combaciare con i relativi perni sull'alloggiamento dello speaker per un corretto rimontaggio.
      • Rimuovere la copertura frontale non intacca la tenuta stagna del dispositivo. Tuttavia, qualsiasi ulteriore smontaggio dello speaker richiederà la rimozione di guarnizioni e sigilli impermeabili. Il dispositivo potrebbe non essere più resistente all'acqua dopo queste modifiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti Phillips #1 da 8mm dalle linguette.
      • NOTA: potrebbe esserci solo una vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura sotto entrambe le etichette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 5, immagine 1 di 1
      • Gira in modo da aprire il radiatore passivo. Il radiatore passivo di sinistra si gira in senso orario, il destro in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro radiatore passivo.
      • NOTA: solo il radiatore destro deve essere rimosso per sostituire la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Altoparlante: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Altoparlante: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le otto viti 10mm Phillips #1 dai due altoparlanti frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 8, immagine 1 di 1
      • Estrai gentilmente uno degli altoparlanti in modo che sia fuori dall'alloggiamento. Stai attento poiché è ancora collegato con i cavi alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 9, immagine 3 di 3
      • Premere la linguetta in metallo sul connettore dell'altoparlante con un cacciavite Phillips #000 e delicatamente stacca il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 10, immagine 1 di 1
      • Ripetere il passaggio precedente per il secondo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 11, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Afferra il connettore dei cavi che collega l'altoparlante alla scheda madre con delle pinzette. Gentilmente stacca il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 12, immagine 1 di 1
      • Adesso che il secondo altoparlante è disconnesso dalla scheda madre, fai uscire l'altoparlante e i cavi dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Batteria: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sei viti Philips #1 da 8mm dalla cover esterna della batteria.
      • Rimuovi la cover della batteria dall'alloggiamento nello speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sette viti Philips #1 da 8mm dalla cover interna della batteria.
      • Rimuovi la cover interna della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 15, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente i gruppo di cavi sul lato dello speaker. Questo farà si che la batteria si scolleghi dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria e il cavo a cui è attaccata dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Pannello delle prese: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Pannello delle prese: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Pannello delle prese: passo 17, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 8 mm dalla copertura del pannello delle prese.
      • Infila il tuo strumento di apertura in plastica sotto il pannello delle prese per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 18, immagine 3 di 3
      • Scollega i due connettori dei cavi a fascio dal pannello delle prese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 19, immagine 3 di 3
      • Svita le tre viti a croce Phillips #1 da 8 mm dalla scheda logica del pannello delle prese.
      • Rimuovi la copertura del pannello delle prese dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 20, immagine 2 di 2
      • Dissalda la presa USB, Micro USB o AUX dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Scheda madre: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Scheda madre: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3, Scheda madre: passo 21, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 9 mm che fissano i lati della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 22, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente il connettore con cavi multifilo sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 23, immagine 2 di 2
      • Scollega delicatamente il connettore dorato dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 24, immagine 3 di 3
      • Solleva lo sportellino superiore sui due connettori ZIF.
      • Estrai delicatamente i cavi del connettore ZIF usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre JBL Charge 3: passo 25, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la scheda madre fuori dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Sunmin Yoon
Membro da: 10/30/18
2.123 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Membri
48 guide realizzate
14Commenti sulla guida
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
Tr0ll05aur0s 3z - Rispondi Condividi
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
If that even is Charge 3.
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
nagendra.shriyan - Rispondi Condividi
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
cire_012881 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 197
Tutti i Tempi: 35,433
