Salta al contenuto principale
Il tuo altoparlante JBL Charge 3 emette un suono distorto? Gli altoparlanti JBL Charge 3 sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare un suono distorto o ovattato. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Il dispositivo è nella modalità audio errata
L’altoparlante JBL Charge 3 dispone di diverse preimpostazioni audio che possono essere attivate accidentalmente. Prova a resettare l’altoparlante accendendo il dispositivo e tenendo premuti i pulsanti "volume su" e "play/pausa" finché il pulsante di accensione non si illumina. JBL consiglia di mantenere l'altoparlante nella modalità predefinita per un ascolto normale.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non mantiene la carica a lungo, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. È possibile che una batteria sostitutiva difettosa, e non gli altoparlanti, stia causando prestazioni scadenti a livelli di volume elevati.
Altoparlanti difettosi
Se hai verificato che l’altoparlante si trova nella modalità audio corretta, è possibile che gli altoparlanti siano difettosi. Se si riproduce eccessivamente musica con bassi pesanti ad alto volume, gli altoparlanti possono guastarsi. Assicurati di riprodurre musica con bassi pesanti a volumi più bassi per evitare danni all’altoparlante. Utilizza la guida alla sostituzione degli altoparlanti del JBL Charge 3 per sostituire gli altoparlanti del dispositivo.
Domande poste dagli altri utenti
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
3 Commenti
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - Rispondi Condividi
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - Rispondi Condividi
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 210
Tutti i Tempi: 53,373
