Salta al contenuto principale
Il tuo altoparlante JBL Charge 3 non si accende più? Non riproduce suoni o non si illumina? Gli altoparlanti JBL Charge 3 sono soggetti a una serie di problemi che possono impedire all'altoparlante di accendersi. Verifica le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Il dispositivo è spento
Per prima cosa, prova ad accendere il tuo JBL Charge 3 premendo il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo. Le luci sulla parte anteriore dell'altoparlante dovrebbero accendersi quando l'altoparlante viene acceso.
La batteria non è carica
Se l'altoparlante JBL Charge 3 non è carico, non si accenderà. Collega l'altoparlante a una presa elettrica utilizzando il suo cavo di ricarica. Assicurati che le luci anteriori si accendano, a indicare che l'altoparlante è in carica. Se le luci non si accendono, il JBL Charge 3 potrebbe avere una batteria difettosa. Usa la guida alla sostituzione della batteria del JBL Charge 3 per sostituire la batteria difettosa dell'altoparlante.
Il Bluetooth non è connesso
Se l'altoparlante non è abbinato a un altro dispositivo tramite Bluetooth, potrebbe non mostrare alcun segno di vita. Disconnetti il dispositivo e l'altoparlante dal Bluetooth e prova a riconnetterli entrambi. Una volta che il dispositivo e l'altoparlante sono abbinati, assicurati che il volume sia alzato sia sul dispositivo che sull'altoparlante. Se non riesci a connetterti al Bluetooth, prova a riavviare l'altoparlante. Quindi, esegui l'abbinamento Bluetooth come al solito.
Se l'altoparlante continua a non connettersi al Bluetooth, potrebbe essere necessario ripristinarlo. Accendi il dispositivo, quindi premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "aumento volume" e "riproduci/pausa" finché il pulsante di accensione non si illumina.
Chip Bluetooth difettoso
Se il dispositivo continua a non connettersi all'altoparlante, potresti avere un chip Bluetooth difettoso e potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre dell'altoparlante. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre del JBL Charge 3 per sostituire la scheda madre difettosa.
Pulsante di accensione difettoso
Assicurati che l'altoparlante JBL Charge 3 sia carico. Se è completamente carico e continua a non accendersi, il meccanismo del pulsante di accensione dell'altoparlante potrebbe essere usurato o rotto. Usa la guida alla sostituzione dei pulsanti del JBL Charge 3 per sostituire eventuali pulsanti difettosi sull'altoparlante.
Domande poste da altri utenti in merito
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
8 Commenti
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - Rispondi Condividi
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - Rispondi Condividi
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - Rispondi Condividi
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - Rispondi Condividi
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 131
Tutti i Tempi: 41,288
