Salta al contenuto principale
Le porte del tuo altoparlante JBL Charge 3 non funzionano più? Hai problemi a caricare il dispositivo, a utilizzarlo come caricabatterie o a usare un cavo audio? Gli altoparlanti JBL Charge 3 sono soggetti a diversi problemi che possono causare il malfunzionamento delle porte. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Il cavo collegato è difettoso
Se il tuo altoparlante JBL Charge 3 non si carica, non puoi utilizzare il dispositivo come caricabatterie o la funzione del cavo audio non funziona, il problema potrebbe essere il cavo stesso. Verifica che qualsiasi cavo tu stia tentando di utilizzare funzioni con un altro dispositivo. Prova inoltre a utilizzare un cavo diverso con il tuo altoparlante e vedi se il problema persiste.
Porta difettosa
Se i cavi non sono la causa, potrebbero esserlo le porte. Se una delle tre porte non funziona con un cavo funzionante, consulta la guida alla sostituzione del vano porte del JBL Charge 3 per sostituire le porte.
Domande poste da altre persone su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
Where can I take my charge three to get repaired?
george plumides - Rispondi Condividi
My charging port in my charge three does not work the contacts look mangled I can send a picture
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 2,194
