Il tuo JBL Charge 3 non mantiene più la carica come un tempo? Non si carica affatto? Gli altoparlanti JBL Charge 3 sono soggetti a diversi problemi che potrebbero impedirne la ricarica o causare una rapida perdita di carica. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Batteria difettosa
Se la batteria del tuo JBL Charge 3 non si carica o l'altoparlante si spegne improvvisamente, la batteria potrebbe essere difettosa. Prima di sostituire la batteria dell'altoparlante, assicurati che il dispositivo non sia stato lasciato a temperature anomale, come vicino a una stufa o a un camino. Temperature anomale possono causare una perdita di carica più rapida del normale. Se i problemi alla batteria persistono, usa la guida alla sostituzione della batteria del JBL Charge 3 per sostituire la batteria difettosa con una batteria sostitutiva.
Porta di ricarica difettosa
Se il tuo JBL Charge 3 continua a non caricarsi dopo aver sostituito la batteria, potrebbe avere una porta di ricarica difettosa. Per sostituire la porta di ricarica dell'altoparlante, usa la guida alla sostituzione del vano porta del JBL Charge 3.
Domande poste da altri utenti a riguardo
- My JBL Charge 3 turns off by itself.
- Why are all the charging lights indicators flashing?
- JBL Charge 3 Solid Battery Light after new battery
1 Commento
After replacing the battery:
Hold the “on” button and push in the USB charger at the same time. The speaker charging system will reboot. And the charge LED’s light up blinking.
Huub - Rispondi Condividi
