Salta al contenuto principale
Congratulazioni per aver ottenuto un multimetro digitale iFixit! Prenditi un momento per leggere questa pagina per familiarizzare con il tuo nuovo multimetro.
Sicurezza prima di tutto!
  • Quando misuri la tensione, non superare i 500 volt in corrente continua (DC) o 600 volt in corrente alternata (AC). Il multimetro è classificato CAT III-600V. Misurare al di sopra di questi limiti potrebbe danneggiare il multimetro e comportare il rischio di scossa elettrica. Per riferimento, la maggior parte dei dispositivi alimentati tramite USB è sotto i 25 volt DC, e le prese in Nord America sono a 120 volt AC.
  • Quando misuri la corrente, non superare i 10 Ampere AC o DC. Misurare oltre i 10A farà saltare il fusibile e comporterà il rischio di scossa elettrica.
  • Spegni il circuito che stai misurando quando misuri resistenza, continuità, capacità o diodi. Il multimetro potrebbe non misurare correttamente quei valori in un circuito attivo.
  • Spegni il circuito che stai misurando mentre prepari il multimetro per misurare la corrente. A differenza delle altre modalità di misurazione, il multimetro agisce come un cortocircuito quando è in modalità corrente, dove una quantità significativa di potenza può fluire attraverso di esso. Se il circuito è attivo e accidentalmente crei un cortocircuito mentre prepari, potresti danneggiare il circuito o il multimetro.
  • Quando misuri i condensatori, scaricali prima di misurare la loro capacità.
  • Controlla le sonde e il multimetro per eventuali segni di danni prima di usarli.
Come installare le batterie
Segui questa guida per installare due batterie AAA nel tuo multimetro.
Come misurare le cose
Segui questa guida per imparare come misurare continuità, tensione e resistenza.
Segui questa guida per imparare come misurare corrente, frequenza e capacità. La guida spiega anche come usare alcune delle funzioni speciali del multimetro (diodi, Live Wire, ecc.)
Funzioni aggiuntive
Torcia
Tieni premuto il tasto Hz per due secondi per attivare o disattivare la torcia. La torcia si spegne automaticamente dopo 15 secondi.
Funzione di rilevamento della tensione AC senza contatto (NCV)
Il multimetro ha un sensore NCV integrato nell'angolo in alto a sinistra del corpo. Questo ti consente di rilevare se un filo è sotto tensione in AC avvicinando il sensore al filo. Quando il multimetro è impostato sulla funzione NCV, farà:
  • Un beep e lampeggiare un LED verde se rileva una tensione di ~48-100V
  • Un beep e lampeggiare due LED rossi se rileva una tensione superiore a 100V
La funzione NCV potrebbe non rilevare sempre una tensione AC attiva. Non fare affidamento esclusivamente sulla funzione NCV per determinare se un filo è sotto tensione!
Per istruzioni complete su come usare la funzione NCV, consulta questa guida.
Funzione di test del filo attivo
La funzione di test del filo attivo ti consente di determinare quale slot di una presa è sotto tensione in AC toccandolo con una singola sonda di prova. Puoi usare questa funzione per determinare se la presa è cablata correttamente o meno.
Non usare questa modalità come un rilevatore di tensione, poiché potrebbe non rilevare sempre una tensione AC attiva.
Per istruzioni complete su come usare la funzione di test del filo attivo, consulta questa guida.
Funzione di test della batteria 1,5V/9V
La funzione di test della batteria misura la tensione della batteria con un carico simulato (30 Ω per 1,5V, 300 Ω per 9V). Rispetto a una misurazione di tensione DC (che mette quasi nessun carico durante la misurazione), il test della batteria mostra una rappresentazione più accurata dello stato della batteria, specialmente se la batteria è usurata.
Modalità del controller di frequenza variabile (VFC)
La modalità VFC filtra le alte frequenze quando misura la tensione AC o la frequenza, permettendo al multimetro di misurare più accuratamente i segnali AC rumorosi. Attivala o disattivala tenendo premuto il tasto Select/VFC per due secondi.
Questa modalità è stata originariamente progettata per aiutare nella diagnosi di controller di motori a frequenza variabile—da qui il nome VFC. Questi controller utilizzano segnali a modulazione di larghezza di impulso (PWM) ad alta frequenza variabile per azionare i motori.
Suggerimenti e Trucchi
Gamma Automatica/Manuale
Per impostazione predefinita, il multimetro selezionerà automaticamente la gamma di misurazione e la sensibilità in base all'ingresso. Puoi sovrascrivere questa impostazione:
  • Premi il tasto Range per passare alla modalità di gamma manuale
  • In modalità di gamma manuale, premi il tasto Range per ciclare la gamma di misurazione in ordine decrescente
  • Per tornare alla gamma automatica, premi e tieni premuto il tasto Range per due secondi
Disabilitare lo spegnimento automatico
Il multimetro entrerà automaticamente in modalità a bassa potenza dopo circa 15 minuti di inattività. Puoi disabilitare temporaneamente questo comportamento:
  • Ruota la manopola della funzione su OFF
  • Premi e tieni premuto il tasto Select/VFC
  • Ruota la manopola della funzione sulla funzione di misurazione desiderata e rilascia il tasto Select/VFC
Quando spegnerai il multimetro, tornerà alla modalità di spegnimento automatico.
Manutenzione
Sostituzione delle Batterie
Segui questa guida per sostituire le batterie.
Sostituzione dei Fusibili
Il fusibile per bassa corrente è montato su zoccolo e può essere facilmente sostituito. Assicurati di sostituire un fusibile bruciato con le seguenti specifiche:
  • Fusibile rapido 600mA/600V, dimensioni 5x20 mm
Il fusibile per alta corrente è saldato sulla scheda. Dovrai dissaldare il fusibile bruciato per sostituirlo. Per semplificarti la vita, ordina fusibili di ricambio con i terminali già attaccati. Assicurati di sostituire il fusibile bruciato con le seguenti specifiche:
  • Fusibile rapido 10A/600V, lunghezza massima 32 mm
    • Il fusibile di fabbrica è 6,3x32 mm
Non installare fusibili con specifiche di corrente o tensione superiori, altrimenti potresti danneggiare il multimetro durante l'uso. Puoi tranquillamente installare fusibili con specifiche di corrente o tensione inferiori, ma il multimetro non sarà in grado di operare alla sua gamma completa.
Segui questa guida per sostituire i fusibili bruciati.
Specifiche tecniche
Panoramica del Display
Immagine
Numero ElementoDescrizione
1Modalità di misurazione AC.
2Modalità di misurazione DC.
3Indicatore fusibile bruciato. Il fusibile da 600mA o 10A è bruciato e deve essere sostituito.
4Indicatore di mantenimento della misurazione. La misurazione è mantenuta sul display.
5Modalità di misurazione della tensione senza contatto.
6Modalità di misurazione del diodo. Questa modalità è condivisa con la modalità di continuità e si attiva automaticamente quando rileva un diodo.
7Modalità di misurazione della frequenza variabile.
8Modalità di misurazione del filo attivo.
9Indicatore di modalità di continuità. Questa modalità è condivisa con la modalità di diodo e si attiva automaticamente quando rileva un circuito continuo.
10Indicatore di spegnimento automatico. Questo si illuminerà per impostazione predefinita, e il multimetro si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività. Segui questo consiglio per disabilitare questo comportamento.
11Unità di misurazione.
12Modalità di gamma automatica o manuale.
13Indicatore di batteria scarica del multimetro. Se appare, sostituisci le batterie del multimetro.
Specifiche Generali
  • Display a 4 cifre con conteggio 9999 True RMS
  • Fino a 600V AC, 500V DC
  • Impedenza di ingresso tensione: ~10MΩ
  • Corrente AC/DC: fino a 10A
  • Capacitanza: fino a 99,99mF
  • Misurazione della frequenza: 10Hz-60KHz
  • Livello di sicurezza: IEC61010-1 CAT III-600V
  • Batterie: 2x1,5V AAA
  • Temperatura operativa: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • Umidità operativa: <70% umidità relativa
Specifiche di Precisione
Le specifiche di precisione sono basate su una temperatura operativa di 18-28 °C e umidità relativa <70%.
Tensione DC
GammaRisoluzionePrecisione
999,9mV0,1mV± (0,7% lettura + 3 conteggi)
9,999V0,001V± (0,7% lettura + 3 conteggi)
99,99V0,01V± (0,7% lettura + 3 conteggi)
600V0,1V± (0,8% lettura + 2 conteggi)
Tensione AC
0,999V0,001V± (1% lettura + 3 conteggi)
9,999V0,01V± (1% lettura + 3 conteggi)
99,99V0,1V± (1% lettura + 3 conteggi)
600V0,1V± (1,2% lettura + 3 conteggi)
La precisione è valida per 45-1000Hz.
Resistenza
999,9Ω0,1Ω± (1% lettura + 2 conteggi)
9,999kΩ0,001kΩ± (1% lettura + 2 conteggi)
99,99kΩ0,01kΩ± (1% lettura + 2 conteggi)
999,9kΩ0,1kΩ± (1% lettura + 2 conteggi)
9,999MΩ0,001MΩ± (1% lettura + 2 conteggi)
99,99MΩ0,01MΩ± (2% lettura + 3 conteggi)
Corrente DC
999,9μA0,1μA± (0,8% lettura + 3 conteggi)
9999μA1μA± (0,8% lettura + 3 conteggi)
99,99mA0,01mA± (0,8% lettura + 3 conteggi)
600mA0,1mA± (0,8% lettura + 3 conteggi)
10A0,01A± (1,2% lettura + 3 conteggi)
Corrente AC
999,9μA0,1μA± (1% lettura + 3 conteggi)
9999μA1μA± (1% lettura + 3 conteggi)
99,99mA0,01mA± (1% lettura + 3 conteggi)
600mA0,1mA± (1% lettura + 3 conteggi)
10A0,01A± (1,5% lettura + 3 conteggi)
Capacitanza
9,999nF0,001nF± (4% lettura + 30 conteggi)
99,99nF0,01nF± (4% lettura + 3 conteggi)
999,9nF0,1nF± (4% lettura + 3 conteggi)
9,999μF0,001μF± (4% lettura + 3 conteggi)
99,99μF0,01μF± (4% lettura + 3 conteggi)
999,9μF0,1μF± (4% lettura + 3 conteggi)
9,999mF0,001mF± (4% lettura + 3 conteggi)
99,99mF0,01mF± (5% lettura + 30 conteggi)
Misurazione della Frequenza
10Hz-60KHz0,01Hz-0,01KHz± (1% lettura + 4 conteggi)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 255
Tutti i Tempi: 3,398
