Salta al contenuto principale
I produttori di ghiaccio di solito si guastano per alcuni motivi e, se il tuo non produce ghiaccio, trita solo il ghiaccio, non eroga ghiaccio o non smette di produrre ghiaccio, consulta prima le guide collegate. Dopo aver ripristinato l'alimentazione del frigorifero, se dopo 24 ore non hai ancora ghiaccio, potresti dover resettare il produttore di ghiaccio.
Usa il pulsante di reset
Posiziona degli stracci e il secchiello del ghiaccio sotto il produttore di ghiaccio per evitare che l'acqua si accumuli durante questo processo.
  • Rimuovi il secchiello del ghiaccio. Sulle unità più vecchie, il secchiello del ghiaccio avrà un pulsante in alto a destra che devi premere verso l'alto per sganciarlo. Se il secchiello del ghiaccio non si muove, potresti dover sbrinare il produttore di ghiaccio.
  • Trova il pulsante di reset blu sul lato del modulo principale etichettato "test switch".
    • Se non riesci a rimuovere il contenitore del ghiaccio, esegui uno sbrinamento manuale del contenitore. Usa un pulitore a vapore sull'esterno del contenitore del ghiaccio per sciogliere e rompere il sigillo.
      • Attenzione: Non usare una pistola termica o un asciugacapelli, poiché potresti sciogliere e danneggiare i componenti in plastica.
  • Premi e tieni premuto il pulsante di reset per 5 secondi e attendi un singolo segnale acustico.
    • Non premere il pulsante di test ripetutamente, poiché l'acqua potrebbe fuoriuscire o bloccare il ghiaccio.
  • Reinstalla il secchiello del ghiaccio per raccogliere eventuale acqua. Un segnale acustico indicherà che il ciclo è in esecuzione e si fermerà al termine del ciclo.
    • Segnali acustici multipli potrebbero indicare altri problemi con il tuo produttore di ghiaccio. Se non senti alcun segnale acustico e vedi il movimento del produttore di ghiaccio, significa che è stato resettato. Se non senti alcun segnale acustico e non vedi alcun movimento, spegni l'intero frigorifero per due minuti prima di eseguire di nuovo il test.
Potresti dover attendere fino a 24 ore dopo il reset prima che il tuo frigorifero ricominci a produrre ghiaccio. Se il reset del produttore di ghiaccio e ulteriore soluzione problemi non hanno risolto il problema, prendi in considerazione la sostituzione del produttore di ghiaccio.
Ecco ulteriori consigli sul reset del produttore di ghiaccio da parte di Samsung.
Pagine correlate
Discussione: Il produttore di ghiaccio ha smesso di scaricare il ghiaccio
Soluzione problemi: Il produttore di ghiaccio Samsung non produce ghiaccio
Come fare: Sbrinare un produttore di ghiaccio Samsung
Come fare: Effettuare la manutenzione di un frigorifero
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 73
Ultimi 30 giorni: 298
Tutti i Tempi: 5,506
