Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Wi-Fi non si connette
Non riesci a cercare network wireless o la connessione wireless si interrompe.
L'interruttore Wi-Fi è spento
La radio Wi-Fi potrebbe essere spenta. Premi il pulsante Wi-Fi in alto a destra sulla tastiera per attivare o disattivare la radio. Il pulsante Wi-Fi ha l'aspetto di una torre radio e si trova accanto al tasto per silenziare l'altoparlante. Le barre della potenza del segnale wireless nell'angolo in basso a destra dello schermo non avranno più una "X" rossa sopra.
Scheda Wi-Fi difettosa
La connettività wireless potrebbe interrompersi o non funzionare affatto con una scheda wireless rotta. Acquista la scheda sostitutiva adatta, quindi segui questa guida di riparazione per installarla.
La batteria non dura a lungo
La carica non dura quanto in passato.
Batteria rotta
Le batterie ricaricabili hanno una vita utile finita e perdono la loro capacità di mantenere la carica con l'invecchiamento. Una batteria vecchia potrebbe non funzionare correttamente o non mantenere una carica sufficiente per essere utile, rendendo necessaria la sostituzione. Acquista una batteria sostitutiva e installala con questa guida di riparazione.
Il computer non si ricarica
Il portatile non si carica quando è collegato all'alimentatore.
Batteria rotta
Se la batteria non mantiene più la carica, il portatile non si accenderà senza un alimentatore esterno. Rimuovi la batteria usando questa guida di riparazione e collega l'alimentatore. Il portatile dovrebbe accendersi normalmente. Se la batteria è difettosa, potresti valutare l'installazione di una batteria sostitutiva.
Alimentatore esterno difettoso
Assicurati che la presa a muro sia funzionante e collega il cavo di alimentazione del computer alla presa. Se la luce sull'alimentatore non si illumina, l'alimentatore è rotto e il computer non riceverà alimentazione. Se la luce si accende, collega il cavo alla porta di ricarica del portatile e controlla se la luce spia di ricarica appare sul computer. Se il cavo balla mentre è collegato al computer e la luce di ricarica si accende solo in una posizione, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica all'interno del portatile.
Scheda di sistema malfunzionante
A volte la scheda di sistema impedisce al computer di accendersi normalmente. I casi variano, ma normalmente vedrai le luci spia accendersi e sentirai la ventola girare senza che appaia nulla sullo schermo. Se questo accade, prova a testare lo schermo usando le guide di risoluzione problemi qui sotto. Se non si osservano luci o rumori, leggi la guida di risoluzione problemi sopra riguardo al controllo dell'alimentatore e della batteria. Si può presumere che la scheda di sistema sia guasta se sia lo schermo che l'alimentatore funzionano correttamente.
Il computer è più caldo del solito
Il portatile è più caldo del solito nella parte inferiore o si spegne in modo casuale.
Polvere nella ventola
La polvere potrebbe ostruire il sistema di ventilazione del portatile. Acquista dell'aria compressa e spruzzala con cura nelle prese d'aria di ingresso e di uscita del computer.
Ventola rotta
A volte la ventola può smettere di girare completamente e non soffierà più aria sul dissipatore. Per risolvere questo problema, ordina una ventola sostitutiva e segui questa guida di riparazione.
Il computer è lento
Il portatile funziona molto più lentamente del solito o appaiono strani pop-up.
Infezione da virus
Se appaiono finestre casuali o ci sono più pubblicità del solito durante la navigazione in internet, potresti avere un virus. Questo rallenta il computer perché questi programmi dannosi vengono eseguiti continuamente in background, utilizzando risorse di sistema non necessarie e diminuendo la velocità complessiva. Vai su bleepingcomputer.com per strumenti e guide gratuiti per rimuovere i virus, oppure prendi in considerazione l'idea di rivolgerti a un negozio di riparazioni locale.
RAM insufficiente
La RAM è la memoria del tuo computer; ricorda cosa è aperto sullo schermo in un dato momento. Se non hai RAM disponibile e apri un nuovo programma, il computer non ha spazio per mettere nuovi dati, quindi libera spazio spostando le informazioni a cui non si accede da un po' sul disco rigido. Questo rallenta drasticamente il computer. Puoi vedere quanta RAM stai usando nel Task Manager, a cui si può accedere premendo CTRL+SHIFT+ESC. Se superare il limite della RAM è un problema costante, acquista moduli RAM più grandi e usa la guida qui per eseguire l'aggiornamento.
Il disco rigido è pieno
Windows mostra un messaggio che dice "Spazio su disco insufficiente."
Disco rigido pieno
Dovrai aggiornare il tuo disco rigido con uno di dimensioni maggiori o acquistare un disco rigido esterno su cui trasferire i file per liberare spazio dall'unità corrente. La sostituzione di un disco rigido richiede la clonazione dei dati o l'installazione di una copia pulita di Windows, quindi a volte l'acquisto di un disco rigido esterno è un'opzione migliore. Clicca qui per essere reindirizzato alla Guida alla sostituzione del disco rigido.
I tasti sono appiccicosi o rotti
Alcuni o tutti i tasti sulla tastiera non funzionano correttamente.
Sostituzione tastiera
Acquista una tastiera nuova e segui questa guida di riparazione per sostituire la tastiera sul dispositivo.
Non appare nulla sullo schermo
Le luci spia sono illuminate nell'angolo in basso a destra del portatile, ma lo schermo è vuoto.
Lo schermo è disabilitato
Lo schermo potrebbe essere disabilitato se è stato usato di recente con un monitor esterno. Tieni premuti contemporaneamente i tasti FN e F4 per tornare al display del tuo portatile. Se non appare nulla, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo.
Schermo rotto
Non appare nulla sullo schermo del tuo portatile, ma potresti ancora sentire la ventola iniziare a girare o vedere le luci spia che indicano che il computer è acceso. Assicurati che solo lo schermo sia rotto collegandolo a un monitor esterno. Collega il display esterno alla porta HDMI o DVI del portatile e premi FN e F4 contemporaneamente sulla tastiera. Se non riesci a far apparire il display sul monitor esterno, potrebbero esserci altri problemi con il computer, come una scheda video malfunzionante. Se il display appare sul monitor esterno, lo schermo del tuo portatile deve essere sostituito. Segui la Guida alla sostituzione dello schermo.
Non riesco ad accedere al desktop
Il computer entra in un ciclo infinito o rimane bloccato sulla schermata del logo HP.
Supporto inserito nel computer
A volte il computer non carica Windows perché sta cercando di avviarsi da un altro dispositivo collegato al computer che non è destinato all'avvio. Rimuovi tutte le chiavette USB ed espelli qualsiasi supporto dall'unità disco ottico, quindi riprova.
Disco rigido rotto
Il computer potrebbe non trovare i file necessari per l'avvio perché il disco rigido non funziona correttamente. Potresti sentire rumori di clic o il portatile rimarrà bloccato su una schermata con il logo HP mentre il computer attende che l'unità risponda. Sostituisci il tuo disco rigido usando queste istruzioni e portalo in un negozio per il recupero dati.
Ryan Stamper
Membro da: 01/30/15
607 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Membri
144 guide realizzate
5 Commenti
Can't turn the laptop off with the power bottom
Known Id - Rispondi Condividi
my hp zbook 15 g2 become so hot in the the stress and gaming and the temp reach to 90 c ..and in low stress become 50 c…it this a safe temperature?
Ahmed Mohamed - Rispondi Condividi
i have problem with pes games as there is problem with directx file
Mohamed Khaled - Rispondi Condividi
I have an HP ZBook 17 G3 That won’t turn on. The indicator lights where the adpater is plugged into it.
I have tried holding the power down for 60 seconds and the Windows key and B or V key while try turning it on.
Any help would be great!
Sam Espich - Rispondi Condividi
Zbook Power G7 - Startup shows the hp logo and the rotating dots of a windows startup, then goes black with 4 flickering colored lines. This is unacceptable as it is brand new.
I have tried everything, but nothing seems to help. It’s going back to HP … again. This was the replacement for an other zbook I bought last year which basically fell apart at the hinges after using it a couple of months. They tried to get away with it saying I mistreated it, which was of course not the case.
Martine Theeuwen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 37,193
