Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non funziona
La tastiera non risponde, non appare alcuna azione digitata
Tasti bloccati
Tieni il portatile capovolto o inclinato e scuotilo leggermente per eliminare briciole o polvere che bloccano i tasti
Errore software
Prova a riavviare il computer spegnendolo e riaccendendolo. Se non riesci ad accedere al pulsante di riavvio, tieni semplicemente premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi per spegnere il portatile.
Batteria difettosa
Spegni il portatile, quindi rimuovi la batteria per 30 secondi. Reinserisci la batteria e riaccendi il dispositivo.
Driver difettoso/danneggiato
Nel menu Start, apri la barra di ricerca e digita “Gestione dispositivi”, quindi apri Gestione dispositivi. Trova la riga “Tastiera”; se è presente una riga gialla accanto, potresti dover visitare il sito web del produttore del tuo portatile e scaricare un nuovo driver per la tastiera
Connessione errata
Il cavo a nastro che collega la tastiera al computer potrebbe essersi staccato. Puoi accedere a questa connessione usando questa guida (inserisci la guida alla sostituzione della tastiera). Invece di rimuovere la tastiera, assicurati semplicemente che il cavo a nastro sia inserito saldamente nel computer.
Tastiera difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, la tastiera potrebbe essere rotta e dovrà essere sostituita. Puoi seguire questa guida per risolvere il problema.
I dischi non vengono caricati
Dopo aver inserito un disco nel computer, non succede nulla. Il computer non riconosce il disco e non appare alcun menu per scegliere cosa fare dopo.
Esecuzione automatica disabilitata
Il tuo portatile potrebbe riconoscere il disco ma non mostrare un menu su cosa vuoi farci. Apri Esplora file e clicca su “Questo PC”; l’unità disco mostrerà se riconosce o meno che un disco è inserito.
Errore software
Prova a riavviare il portatile spegnendolo e riaccendendolo.
Unità disco difettosa
L’unità disco potrebbe non funzionare e dovrà essere sostituita. Segui questa guida per sostituire l’unità disco.
Il computer è lento
Il tuo ProBook è lento ad accendersi/spegnersi o è lento a rispondere
Errore software
La soluzione per molti problemi del PC è semplicemente riavviarlo.
Windows necessita di un aggiornamento
Assicurati di aggiornare Windows se ti viene richiesto. Puoi andare nelle impostazioni per cercare manualmente un aggiornamento di Windows. Scaricalo e riavvia il computer.
Troppe app
Eseguire troppi programmi contemporaneamente metterà sotto sforzo la potenza di calcolo. Chiudi tutti i programmi, le applicazioni o le schede web che non stai usando.
Virus e malware
Usa un software antivirus robusto per cercare e rimuovere virus e malware. Puoi usare Windows Defender o qualsiasi altro antivirus di cui ti fidi per controllare e pulire eventuali virus.
Firewall
A volte è l’antivirus a causare il problema. Se scarichi un antivirus di terze parti, assicurati di usare solo il firewall di Windows O il firewall di terze parti, non entrambi.
Virus non trovato
Se il tuo antivirus non trova il virus, potresti dover ricorrere a misure estreme. Formattare il ProBook alle impostazioni di fabbrica porterà alla perdita di file e lavoro, quindi assicurati di fare il backup dei tuoi file preferiti.
RAM difettosa
Se hai passato molto tempo a usare programmi pesanti, la tua RAM potrebbe essere danneggiata dal surriscaldamento o semplicemente da un uso eccessivo. Consulta questa guida alla sostituzione se la tua RAM è stata danneggiata.
Disco rigido difettoso
Col tempo, il tuo disco rigido si riempirà di dati che potresti voler conservare o meno. Se il disco rigido è pieno, il tuo PC farà fatica a trovare spazio per i file temporanei necessari al suo funzionamento. Segui questa guida per sostituire il disco rigido.
Batteria che non si carica
Il dispositivo si carica solo fino a una certa percentuale e funziona solo quando è collegato all’alimentazione, non si carica completamente
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie o la presa potrebbero non essere collegati correttamente. Assicurati che tutti i cavi e le spine siano inseriti nei rispettivi slot e che la presa a muro sia alimentata. Un alimentatore difettoso potrebbe essere la causa del problema; controlla le spie luminose sia sul caricabatterie che sul dispositivo.
Connessione della batteria scarsa
La batteria stessa potrebbe non essere fissata correttamente. Individua la batteria e assicurati che sia inserita correttamente nel suo alloggiamento prima di caricarla e tentare di accendere il dispositivo.
Errata identificazione del problema
Usa il caricabatterie su un altro dispositivo per aiutare a identificare se il problema è la batteria stessa o il caricabatterie che non funziona correttamente.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe non essere funzionante e dovrà essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Connessione wireless difettosa
Impossibilità di connettersi a internet, connessione wireless lenta
Driver obsoleti
Collega il tuo portatile a internet usando una LAN o un hotspot mobile USB. Cerca “Gestione dispositivi” sul tuo computer e aprilo. Clicca su “Schede di rete” per visualizzare l’elenco a discesa, trova il driver wireless e aggiornalo. Seleziona “Cerca automaticamente i driver aggiornati”. Riavvia il computer e connettiti al Wi-Fi.
Driver mancante
Se non trovi un driver wireless in Gestione dispositivi, identifica prima il nome del modello del tuo computer. Potresti trovare qualcosa come “hp 15-ac009ne” (per esempio). Cerca su Google “download driver [modello del computer]”. Scarica il driver dal sito web di HP, non da terze parti. Installa correttamente il driver Wi-Fi scaricato. Riavvia il computer e connettiti al Wi-Fi.
Malfunzionamento o timeout del router
Se nessuna delle altre soluzioni funziona, controlla il router per eventuali problemi.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,197
