Salta al contenuto principale
HP ProBook 440 G1 RAM Replacement
  1. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the battery out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: passo 3, immagine 1 di 3 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: passo 3, immagine 2 di 3 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: passo 3, immagine 3 di 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slide the backplate off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 2 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate the RAM, in the middle of the laptop near the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Push the two metal tabs on either side of the RAM stick out.
    • The RAM stick will pop up slightly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the RAM stick.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,882
