Salta al contenuto principale
HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: passo 3, immagine 1 di 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: passo 3, immagine 2 di 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: passo 3, immagine 3 di 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 5, immagine 1 di 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate the optical drive, near the battery on the right side.
  6. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the Philips PM2.5x6.0 screw that attaches the optical drive to the computer.
  7. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Slowly remove the optical drive, by pulling it straight out of the slot.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 603
