Salta al contenuto principale
Cercare di risolvere i problemi della macchina da caffè prima di aver bevuto la tua tazza di caffè può essere frustrante. Approfondiamo questa soluzione problemi per far tornare a funzionare la tua tazza mattutina e iniziare la giornata nel modo giusto.
Sebbene questa guida si concentri principalmente sulle macchine da caffè a goccia automatiche, una buona procedura iniziale per qualsiasi dispositivo è seguire corrette pratiche di manutenzione e pulizia: segui questa guida alla pulizia della macchina da caffè e sostituisci i filtri usurati.
Se l'acqua è dolce, dovresti trattare la macchina con un decalcificante idoneo ogni tre mesi, oppure una volta al mese se l'acqua è dura. L'aceto bianco non è consigliato poiché può danneggiare le guarnizioni e il metallo.
Interruttore di accensione
Prima di smontare la macchina da caffè, controlla due volte l'interruttore accendendolo e spegnendolo.
Alimentazione idrica inadeguata
La tua macchina da caffè non funzionerà senza acqua. Apri il coperchio superiore della macchina da caffè e controlla che ci sia abbastanza acqua per preparare il caffè. Inoltre, c'è un indicatore del livello dell'acqua sul lato anteriore della caraffa che mostra l'acqua nella macchina. Se non c'è abbastanza acqua da utilizzare, aggiungine altra e prova a preparare di nuovo il caffè.
Posizionamento del filtro
È possibile che la tua macchina da caffè si rifiuti di funzionare perché il filtro è fuori centro o sbilanciato. Apri il coperchio superiore della macchina e riposiziona il filtro. Se il problema persiste, il filtro potrebbe essere deformato e necessitare di sostituzione.
Se questo è il problema, trova un nuovo filtro presso il negozio di elettrodomestici più vicino.
Macchina sporca
È anche possibile che i tubi siano bloccati dal calcare. Se sei fortunato, una decalcificazione accurata aiuterà. Usa solo un prodotto idoneo; l'aceto non è consigliato. Segui le istruzioni sul decalcificante. Quindi risciacqua tutto con acqua pulita.
Se la tua macchina non si accende, è probabilmente ostruita dai minerali dell'acqua del rubinetto. Se sei fortunato, una decalcificazione accurata aiuterà. Usa solo un prodotto idoneo; l'aceto non è consigliato. Segui le istruzioni sul decalcificante. Quindi, risciacqua la macchina con acqua e prova a preparare un'altra caraffa di caffè.
Condotti ostruiti
Sebbene la pulizia regolare aiuti a prevenire l'ostruzione da minerali, potrebbero comunque verificarsi accumuli. Una macchina ostruita non sarà in grado di spostare l'acqua e preparare il caffè. Rimuovi la piastra inferiore per accedere ai condotti dell'acqua. I tubi possono quindi essere rimossi e ispezionati visivamente per cercare accumuli. Pulisci con sapone, acqua e una spazzolina.
È il momento di ispezionare la valvola a sfera. Questa valvola consente al fluido di muoversi in avanti ma non all'indietro, e può essere testata in due modi. Scuotere la valvola ti dirà se la sfera è libera e questo è un buon segno che stia funzionando. Se rimuovi la valvola e riesci a soffiare aria solo in una direzione, la valvola funziona ancora. Se non riesci a soffiare in nessuna delle due direzioni, pulisci la sfera e riassembla la valvola.
Manopola rotta
Una manopola potrebbe essersi rotta mentre stavi accendendo la macchina. Ora gira liberamente e non avvia l'inizio di un ciclo. Sostituisci la manopola.
Collegamento elettrico all'unità difettoso
È possibile che la macchina non funzioni correttamente a causa della mancanza di alimentazione. Controlla la scatola degli interruttori di casa tua e assicurati che il circuito sia attivo e funzionante. Se si è spento, ripristina l'interruttore automatico. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione.
Consulta la nostra guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.
Termostato rotto o fuso bruciato
Il termostato è un interruttore di sicurezza che alimenta elettronicamente l'elemento riscaldante mentre c'è acqua nel serbatoio, e scollega o apre il circuito dopo che l'acqua è finita e sta solo scaldando se stesso. Scollega la macchina, prendi un multimetro e apri la copertura inferiore. Se il test di continuità del termostato a temperatura ambiente rileva tra 0-1 Ohm (Ω), allora non necessita di sostituzione.
Trova e testa il fuso in linea. Il fuso è un dispositivo di sicurezza progettato per interrompersi in caso di termostato difettoso. Se il fuso testa al di fuori di 0-1Ω, sostituisci il fuso.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 325
Tutti i Tempi: 15,051
