Salta al contenuto principale
Cercare di riparare la caffettiera prima di aver bevuto la tua tazza può essere un'impresa. Senza caffeina, niente cervello. Ripara la tua tazza del mattino e inizia la giornata con il piede giusto.
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Spegni la caffettiera e poi riaccendila. Un semplice riavvio può risolvere molti problemi minori. Soprattutto se la tua caffettiera ha componenti digitali o un touch screen.
  • Assicurati che tutte le parti siano allineate correttamente. Potrebbero esserci impostazioni di sicurezza che impediscono l'avvio dell'erogazione se alcune parti non sono nella posizione corretta.
  • Sostituisci tutti i filtri all'interno dell'unità. Se utilizzi un filtro per caffè riutilizzabile, sostituisci anche quello.
Nota
Questa guida si concentra principalmente sulle macchine da caffè a goccia automatiche, ma una buona procedura iniziale per qualsiasi dispositivo è seguire una corretta manutenzione.
Se l'acqua è dolce, effettua una decalcificazione, con una soluzione decalcificante adeguata, ogni tre mesi o una volta al mese se l'acqua è dura. L'aceto bianco può funzionare in caso di necessità, ma può danneggiare guarnizioni e componenti metallici, oltre a lasciare un sapore persistente.
Tubi ostruiti
Sebbene una pulizia regolare aiuti a prevenire le ostruzioni da minerali, possono comunque verificarsi accumuli. Rimuovi la piastra inferiore per accedere ai tubi dell'acqua. I tubi possono quindi essere rimossi e ispezionati visivamente per verificare la presenza di accumuli. Pulisci con acqua e sapone e una spazzolina.
  • Ispeziona la valvola a sfera. La posizione specifica varierà in base alla marca e al modello, ma dovrebbe essere evidente se segui i tubi. La valvola a sfera consente al fluido di muoversi in avanti ma non all'indietro ed è un punto di guasto comune. Può essere testata in due modi:
    1. Scuoti la valvola. Questo ti dirà se la sfera è libera ed è un buon segno che stia funzionando.
    2. Rimuovi la valvola e prova a soffiarci dentro. Se riesci a soffiare aria solo in una direzione, la valvola funziona. Se non riesci a soffiare in nessuna delle due direzioni, pulisci la sfera e riassembla la valvola.
  • Se la valvola non funziona nemmeno dopo una pulizia, è il momento di installarne una sostitutiva. iFixit ha alcune guide che possono aiutarti, ma potresti dover cercare istruzioni specifiche se il tuo modello non è elencato.
Termostato rotto
Il termostato è un interruttore di sicurezza che alimenta elettronicamente la resistenza mentre c'è acqua nel serbatoio e scollega o apre il circuito una volta che l'acqua è finita e il dispositivo sta scaldando solo se stesso. Scollega la macchina, prendi un multimetro e apri la copertura inferiore. Se il test di continuità del termostato a temperatura ambiente rileva un valore tra 0-1 Ohm (Ω), allora non è necessario sostituirlo.
Fusibile termico bruciato
Individua e testa i fusibili termici in linea. Il fusibile è un dispositivo di sicurezza progettato per interrompersi in caso di esplosione termica del termostato. In caso di fusibile bruciato o circuito aperto, nessuna alimentazione raggiungerà la resistenza e la tua caffettiera non erogherà caffè. Se uno dei due fusibili non rientra nel test 0-1Ω, sostituisci il fusibile installandone uno nuovo in parallelo.
Pagine correlate
Risposte correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.048 guide realizzate
2 Commenti
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - Rispondi Condividi
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 132
Ultimi 30 giorni: 478
Tutti i Tempi: 29,878
