Salta al contenuto principale
Cercare di risolvere i problemi della propria caffettiera prima di aver bevuto la tazza di caffè del mattino può essere frustrante. Analizziamo questa guida per la soluzione problemi per far ripartire la preparazione del caffè e iniziare la giornata nel modo giusto.
Sebbene questa guida sia incentrata principalmente sulle caffettiere a goccia automatiche, una buona procedura iniziale per qualsiasi dispositivo è seguire pratiche corrette di manutenzione e pulizia: segui questa guida alla pulizia della caffettiera e sostituisci i filtri vecchi. Se l'acqua è dolce, effettua una decalcificazione, utilizzando un'apposita soluzione decalcificante, ogni tre mesi o una volta al mese se l'acqua è dura. L'aceto bianco può funzionare in caso di necessità, ma può danneggiare le guarnizioni e i componenti metallici, oltre a lasciare un sapore persistente.
Quando la fonte della perdita è dovuta a un traboccamento o a un riempimento eccessivo, ovvero quando il cestello del filtro trabocca, inizia con le soluzioni descritte qui sotto. Nel caso in cui l'acqua si accumuli alla base della macchina, passa a caraffa incrinata.
Posizionamento errato del filtro
Assicurati che l'area in cui inserisci il filtro sia posizionata correttamente nella parte superiore della caffettiera. Il coperchio dovrebbe chiudersi facilmente e le linguette dovrebbero inserirsi nei fori corrispondenti.
Troppo caffè in polvere
È possibile che tu abbia inserito troppo caffè in polvere nel filtro. Questo causerà un intasamento e impedirà il passaggio di una quantità d'acqua sufficiente. Rimuovi tutto il caffè e riprova, utilizzando la quantità specificata.
Posizionamento errato della caraffa
La caraffa di vetro potrebbe essere allineata in modo errato con la piastra riscaldante. Posiziona la caraffa, assicurati che sia centrata sulla piastra riscaldante e riprova a preparare il caffè.
Beccuccio rotto
Potrebbe esserci un accumulo di calcare nel beccuccio che va dal filtro alla caraffa, oppure potrebbe essere danneggiato.
Caraffa incrinata
Controlla se la caraffa del caffè presenta crepe! Le crepe permetteranno al caffè di fuoriuscire ovunque non vuoi.
Versamento di acqua in eccesso
Il problema potrebbe essere semplicemente che stai usando troppa acqua per preparare il caffè. Individua l'indicatore che mostra quanta acqua hai versato e non superare il segno delle 12 tazze.
Tubi allentati o danneggiati
Dato che i tubi ad alta temperatura nella parte inferiore della macchina potrebbero allentarsi o danneggiarsi a causa del movimento o di un uso intenso, ispeziona questi tubi per verificare che i collegamenti siano sicuri.
  • Rimuovi la piastra di base per accedere ai condotti dell'acqua.
I tubi e le relative fascette stringitubo possono quindi essere rimossi e ispezionati visivamente per verificare la presenza di scollegamenti o accumuli.
  • Pulisci gli orifizi con un ago o una graffetta e pulisci l'interno con acqua e sapone e uno scovolino piccolo.
Perdita dalla serpentina di riscaldamento
L'uso di prodotti chimici di pulizia aggressivi per rimuovere il calcare dalla caffettiera può danneggiare la serpentina di riscaldamento.
Se la fonte della perdita non è il traboccamento dell'acqua, capovolgi la macchina (mentre è vuota), rimuovi le viti dal fondo della macchina e individua la fonte della perdita.
Guarnizione torica allentata/danneggiata
La piastra riscaldante potrebbe aver sciolto o danneggiato la guarnizione torica (O-ring), un anello di gomma che riveste il collegamento tra la piastra riscaldante e la base della macchina. Serve a impedire che l'acqua fuoriesca dalla base della caffettiera.
  • Se la guarnizione si trova in un serbatoio dell'acqua rimovibile, puoi sostituire il serbatoio.
  • Se la guarnizione è integrata, potrebbe essere necessario sostituire la caffettiera.
Pompa della valvola intasata
I depositi minerali e il caffè in polvere bloccheranno il corretto flusso dell'acqua. Verifica che il tubo di riempimento sia libero e permetta il flusso dell'acqua rimuovendo il fondo della caffettiera e ispezionando il condotto. Pulisci e sostituisci se necessario.
Tubo di riscaldamento corroso
L'elemento riscaldante di alcune caffettiere è realizzato in alluminio e finirà per guastarsi a causa della corrosione.
  • Sostituisci il tubo di riscaldamento.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 25
Ultimi 7 giorni: 111
Ultimi 30 giorni: 382
Tutti i Tempi: 15,580
