Salta al contenuto principale
Cercare di risolvere i problemi della propria caffettiera prima di aver bevuto la tazza di caffè del mattino può essere frustrante. Analizziamo questa guida di soluzione problemi per far sì che la tua tazza mattutina sia pronta e per iniziare la giornata nel modo giusto.
Sebbene questa guida si concentri innanzitutto sulle caffettiere a goccia automatiche, una buona procedura iniziale per qualsiasi dispositivo è seguire pratiche di manutenzione e pulizia corrette: segui questa guida alla pulizia della caffettiera e sostituisci i vecchi filtri.
Se l'acqua è dolce, dovresti trattarla ogni tre mesi con un decalcificante adatto, o una volta al mese se l'acqua è dura. L'aceto bianco non è raccomandato poiché può danneggiare le guarnizioni e il metallo.
Alimentazione assente
Assicurati che la caffettiera sia accesa e riceva alimentazione. La presa che stai utilizzando potrebbe non funzionare. Inoltre, verifica che il cavo sia completamente inserito nella presa a muro e che non ci siano guasti nel cablaggio.
Lo spegnimento automatico è stato attivato
Quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, la console di riscaldamento si spegne automaticamente. Non c'è modo di disattivare questa funzione. Rimuovi la caraffa precedente e prepara nuovo caffè o riscalda il caffè separatamente.
Piastra riscaldante difettosa
Potrebbe esserci un problema con la piastra riscaldante. Se tutto il resto funziona e hai provato tutte le opzioni sopra indicate, la piastra riscaldante potrebbe dover essere sostituita.
Puoi testare l'elemento riscaldante scollegando l'alimentazione, rimuovendo la parte inferiore ed effettuando un test di continuità sull'elemento. Se il valore del tuo riscaldatore è al di fuori dell'intervallo 0-50 Ω, l'elettricità non può attraversare l'elemento e quest'ultimo deve essere sostituito.
Termostato rotto o fuso bruciato
Il termostato è un interruttore di sicurezza che fornisce elettricità all'elemento riscaldante quando c'è acqua nel serbatoio per acqua, e scollega o apre il circuito dopo che l'acqua è esaurita e il dispositivo sta riscaldando solo se stesso. Scollega la macchina, prendi un multimetro e apri la copertura inferiore. Se il test di continuità del termostato a temperatura ambiente rileva un valore tra 0-1 Ohm (Ω), allora non è necessario sostituirlo.
Individua e testa il fuso in linea. Il fuso è un dispositivo di sicurezza progettato per interrompersi in caso di malfunzionamento del termostato. Se il test del fuso fornisce un valore diverso da 0-1 Ω, sostituisci il fuso.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.048 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 102
Ultimi 30 giorni: 381
Tutti i Tempi: 10,811
