Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come pulire la tua macchina per il caffè
Visualizzazioni: 6850
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
61
Ultimi 30 giorni:
252
Tutti i Tempi:
6.850
Commenti: 2
2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti mostrerà come pulire correttamente una comune macchina per il caffè. La pulizia è fondamentale quando si tratta di qualcosa che ingerisci. Non vorrai certo che una caraffa sporca scaldi il tuo raggio di sole liquido quotidiano.
Cosa ti serve
    1. Come pulire la tua macchina per il caffè, Caffettiera Braun: passo 1, immagine 1 di 2 Come pulire la tua macchina per il caffè, Caffettiera Braun: passo 1, immagine 2 di 2
      • Questa è la tua tipica caffettiera economica. Quando si usano queste caffettiere costantemente, si accumulano molto sporco e residui di caffè vecchio. Non è certo quello che vuoi bere insieme alla tua caffeina al mattino. Una rapida pulizia ogni tanto garantirà una caraffa più pulita e un caffè più sano per te.
      • Identifichiamo le parti.
      • Serbatoio dell'acqua.
      • Beccuccio dell'acqua calda (sopra il cestello del filtro), scarica l'acqua riscaldata sui fondi di caffè nel filtro.
      • Cestello del filtro (contiene il filtro in metallo, carta o stoffa). Non mettere i fondi di caffè direttamente nel cestello.
      • Caraffa. Può essere in vetro o una caraffa termica isolata.
      • Piastra riscaldante.
      • Interruttore di accensione/spegnimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come pulire la tua macchina per il caffè, Iniziare la pulizia: passo 2, immagine 1 di 1
      • La prima cosa da fare è estrarre la caraffa e pulirla a fondo. Puoi riuscirci usando acqua saponata nel lavandino oppure semplicemente usando la lavastoviglie, se ne possiedi una.
      • Per i residui bruciati più ostinati, prova a usare una spugna abrasiva blu Scotch-Brite e acqua calda saponata. Un leggendario trucco delle cameriere consiste nel riempire la caraffa con cubetti di ghiaccio e farli roteare per dieci minuti. Non scherzo, funziona -- a volte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come pulire la tua macchina per il caffè, Passo successivo: Pulizia della presa d'acqua: passo 3, immagine 1 di 2 Come pulire la tua macchina per il caffè, Passo successivo: Pulizia della presa d'acqua: passo 3, immagine 2 di 2
      • Successivamente, pulisci la presa d'acqua con un tovagliolo di carta umido. Questa potrebbe essere la parte più difficile da pulire sulle macchine da caffè. Alcune di esse sono molto strette e può essere molto complicato inserirvi la mano con un tovagliolo di carta bagnato. Se questo è il tuo caso, puoi usare una spatola o un oggetto con un manico sottile per muovere il tovagliolo di carta all'interno, pulendolo così.
      • Può essere utile anche una spazzola a setole dure in nylon per bottiglie. Uno scopino per il WC sarebbe troppo grande.
      • I componenti interni non possono essere raggiunti a mano, ovviamente. Una procedura suggerita consiste nell'eseguire un ciclo con una miscela al 50/50 di aceto bianco e acqua attraverso la tua macchina da caffè. Questo rimuoverà il calcare e le impurità accumulate all'interno della macchina nel tempo. Dopo aver fatto passare l'aceto, esegui un paio di cicli con acqua pulita per eliminare il sapore dell'aceto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come pulire la tua macchina per il caffè, Cestello del filtro, beccuccio dell'acqua e corpo: passo 4, immagine 1 di 3 Come pulire la tua macchina per il caffè, Cestello del filtro, beccuccio dell'acqua e corpo: passo 4, immagine 2 di 3 Come pulire la tua macchina per il caffè, Cestello del filtro, beccuccio dell'acqua e corpo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Successivamente, dovrai pulire il portafiltro del caffè. Al suo interno si accumulano molti sporco e incrostazioni, che finiscono direttamente nel caffè. Non è quello che vuoi! Strofinalo semplicemente con un panno in microfibra (con setole in nylon) e acqua calda saponata. Risciacqua con abbondante acqua calda.
      • Non dimenticare l'area sopra il portafiltro. Durante l'erogazione, il vapore dei fondi di caffè si accumula sopra il filtro. A seconda della macchina che possiedi, quest'area potrebbe essere piuttosto sporca. Usa lo stesso panno in microfibra per pulirla.
      • Durante l'uso abituale della macchina da caffè, pulire quest'area dopo l'utilizzo ridurrà al minimo l'accumulo e manterrà il sapore del caffè migliore.
      • Concludi pulendo il resto del corpo della macchina da caffè con un panno umido (potrebbe essere necessaria una miscela di acqua e sapone molto leggera). La piastra riscaldante potrebbe avere residui di caffè bruciato, quindi usa un panno abrasivo o una spugna abrasiva blu Scotch-Brite per pulirla. Assicurati di non lasciare alcun residuo visibile sulla tua macchina da caffè.
      • La maggior parte delle macchine da caffè riporta avvertenze indicanti che il corpo principale, incluse le parti elettriche, NON è immergibile. Non lavarlo nel lavandino. Se dovesse bagnarsi molto, lascialo asciugare all'aria per alcune ore prima di collegarlo a una presa elettrica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come pulire la tua macchina per il caffè, Hai finito!: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ora hai una caffettiera pulita e ordinata, pronta per preparare il tuo caffè quotidiano! Assicurati di pulire le tue caffettiere regolarmente. Ti fa fare bella figura e migliora il gusto del caffè.
      • Grazie per aver letto il mio manuale di istruzioni sulla pulizia della classica caffettiera!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Assicurati che l'elettrodomestico sia completamente pulito e asciutto. Chiudi il cestello del filtro in plastica e il coperchio del serbatoio dell'acqua. Rimetti la caraffa e sei pronto per la prossima volta che vorrai un caffè!
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Winston
Membro da: 02/17/15
157 Reputazione
Una guida realizzata
Vegas Room H9 Membro di Vegas Room H9
Community
13 Membri
144 guide realizzate
2Commenti sulla guida
How to clean off the White crusty stuff that builds up
sami madison - Rispondi Condividi
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
David Spalding - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 252
Tutti i Tempi: 6,850
