Salta al contenuto principale
Questa guida è molto simile a quella sul frullatore con odore di bruciato. Vale la pena consultarla se senti odore di bruciato ma non vedi ancora fumo.
Sappiamo che il fumo è dannoso per la salute, quindi quando il tuo frullatore inizia a emettere fumo è necessario smettere di usarlo e trovarne la causa.
L'odore di bruciato implica la presenza di un attrito indesiderato e il fumo è un sintomo di un attrito eccessivo. Quando questo fumo passa attraverso o vicino al frullatore, il cibo all'interno può essere contaminato. Ti suggeriamo di non consumare questo cibo. Questa pagina contiene le possibili cause di un frullatore che emette fumo, insieme a consigli per le soluzioni, inclusi pezzi di ricambio e guide di riparazione.
Accumulo di cibo che ostruisce le lame
Controlla il contenitore per eventuali residui di cibo che potrebbero ostruire le lame. I frullatori devono essere puliti immediatamente dopo l'uso con acqua calda e sapone per evitare che il cibo si secchi all'interno e attorno all'albero delle lame. Quando l'albero inizia a girare, il cibo secco inizierà a bruciare emettendo fumo.
Motore bruciato
Un frullatore che lavora troppo duramente per processare cibi congelati, noci dure, burri densi, semi di lino, cellulari, bastoncini luminosi, ecc., sarà sotto sforzo e potrebbe alla fine bruciarsi o bloccarsi.
Il tuo frullatore potrebbe essere dotato di un interruttore termico che spegne il motore se inizia a surriscaldarsi, quindi, anche se c'è un basso rischio di incendio, il frullatore potrebbe comunque iniziare a emettere fumo. Se il frullatore è in funzione per più di un minuto a bassa velocità, è probabile che il motore si stia surriscaldando. Lascia raffreddare il frullatore.
Guasto al gruppo lame
Il gruppo lame è solitamente composto da due parti: lame e cuscinetti. Frullando oggetti duri, le lame si smussano, costringendo il motore a lavorare di più e a surriscaldarsi. Le lame durano in media 6 mesi con un uso moderatamente intenso. Affila o sostituisci le lame se sono smussate.
Anche il cuscinetto all'interno del gruppo potrebbe guastarsi a causa di un uso eccessivo o improprio. Alcuni frullatori, come i Vitamix, sono progettati per funzionare alla massima velocità affinché le ventole di raffreddamento funzionino correttamente. In alcuni casi, la guarnizione del cuscinetto potrebbe sciogliersi o disintegrarsi. L'acqua infiltrerà quindi i cuscinetti durante la pulizia, lavando via il grasso e causando la formazione di ruggine. Sostituisci i cuscinetti o l'intero gruppo lame se la lama non gira.
Guasto alla guarnizione delle lame
Puoi eseguire un semplice test per vedere se la guarnizione dell'albero delle lame si è guastata. Riempi il frullatore per 1/3 con acqua e fai girare la macchina alla massima velocità per un minuto. Se l'acqua diventa sporca o marrone, l'olio sta perdendo dal gruppo lame nel contenitore. Una perdita d'olio significa che il cibo sta fuoriuscendo attraverso lo stesso foro. Sostituisci il gruppo lame.
Guasto alla guarnizione del contenitore
Ispeziona la guarnizione all'interno del contenitore per verificare se usurata. Se la guarnizione è allentata, incrinata o usurata, sostituiscila. Una guarnizione difettosa può permettere a una perdita di infiltrarsi nell'alloggiamento del motore e causare un cortocircuito al motore.
Fusione dell'ingranaggio di trasmissione
Se il frullatore subisce un attrito eccessivo o se la caraffa non è allineata con l'accoppiamento del motore, l'ingranaggio sull'albero motore potrebbe consumare l'accoppiamento in plastica. Riposiziona il contenitore o sostituisci l'accoppiamento.
Manutenzione e pezzi di ricambio
La maggior parte dei moderni produttori di frullatori non offre pezzi di ricambio oltre a caraffe, guarnizioni e gruppi lame. Sebbene possa essere difficile sostituire i singoli cuscinetti o affilare le lame, queste riparazioni potrebbero essere le soluzioni più economiche.
Pagine correlate
Coperchio del frullatore bloccato
Frullatore con odore di bruciato
Frullatore con perdite dal fondo
Frullatore non funzionante
Lame del frullatore che non girano
Perché il mio frullatore si surriscalda ed emette fumo
Perché il mio frullatore emette fumo
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 296
Tutti i Tempi: 21,195
