Salta al contenuto principale
Questa guida è correlata alla pagina Il frullatore emette fumo. Se l'odore non è accompagnato da fumo visibile, continua a leggere questa pagina.
Quasi tutti gli elettrodomestici dotati di motore emettono un qualche tipo di odore per breve tempo dopo il primo utilizzo, quindi se è questo il caso, dai al frullatore la possibilità di bruciare il lubrificante in eccesso.
Bruciatura del motore
Un frullatore che lavora troppo duramente lavorando cibi congelati, noci dure, burri densi, semi di lino, telefoni cellulari, bastoncini luminosi, ecc. farà uno sforzo maggiore e potrebbe alla fine bruciarsi o bloccarsi.
Il tuo frullatore potrebbe essere dotato di un interruttore termico che spegne il motore se inizia a surriscaldarsi; quindi, anche se c'è poco rischio di incendio, il frullatore potrebbe comunque iniziare a emettere fumo. Se il frullatore rimane in funzione per più di un minuto a bassa velocità, è probabile che il motore si stia surriscaldando. Lascia raffreddare il frullatore.
Guasto al gruppo lame
Il gruppo lame è solitamente composto da due parti: lame e cuscinetti. Frullando oggetti duri, le lame si smussano, costringendo il motore a lavorare di più e a surriscaldarsi. Le lame durano in media 6 mesi con un uso moderatamente intenso. Affila o sostituisci le lame se sono smussate.
Anche il cuscinetto all'interno del gruppo può guastarsi a causa di un uso eccessivo o improprio. Alcuni frullatori, come il Vitamix, devono essere utilizzati alla massima velocità affinché le ventole di raffreddamento funzionino correttamente. In alcuni casi, la guarnizione del cuscinetto potrebbe sciogliersi o disintegrarsi. L'acqua penetrerà quindi nei cuscinetti durante la pulizia, lavando via il grasso e provocando la formazione di ruggine. Sostituisci i cuscinetti o l'intero gruppo lame se la lama non gira.
Accumulo di residui di cibo
Controlla il contenitore per verificare la presenza di eventuali residui di cibo che potrebbero ostruire le lame. I frullatori devono essere puliti immediatamente dopo l'uso con acqua calda e sapone per evitare che il cibo si secchi all'interno e intorno all'albero delle lame. Quando l'albero inizia a girare, il cibo secco inizierà a emettere fumo.
Guasto alla guarnizione del bicchiere
Ispeziona la guarnizione all'interno del bicchiere per verificarne l'usura. Se la guarnizione è allentata, crepata o usurata, sostituiscila. Una guarnizione difettosa può consentire a una perdita di infiltrarsi nell'alloggiamento del motore e causare un cortocircuito.
Fusione dell'ingranaggio di trasmissione
Se il frullatore è soggetto a un attrito eccessivo o se il contenitore non è allineato sul giunto del motore, l'ingranaggio sull'albero motore potrebbe logorare il giunto in plastica. Riposiziona il contenitore o sostituisci il giunto.
Pagine correlate
Perché il mio frullatore diventa rumoroso ed emana cattivo odore
Coperchio del frullatore bloccato
Il frullatore perde dal fondo
Il frullatore non funziona
Le lame del frullatore non girano
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
1 Commento
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daño tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 228
Tutti i Tempi: 25,260
