Salta al contenuto principale
Il frullatore è collegato alla presa, è acceso, ma le lame non girano. Ecco le cause più probabili.
Per prima cosa, verifica che il frullatore sia collegato correttamente e che la presa funzioni con un altro apparecchio. Se la presa non funziona con nessun dispositivo, prova a resettare l'interruttore automatico.
Frullatore sovraccarico
Ingredienti solidi come ghiaccio e frutta congelata potrebbero aver bloccato il movimento delle lame. Spegni il frullatore e scollega la spina. Apri il frullatore e rimuovi con attenzione eventuali residui solidi da sotto le lame per evitare lesioni. Quindi richiudi il frullatore, ricollega la spina e accendilo.
Lame non inserite correttamente
Le lame sono solitamente posizionate su un perno su cui ruotano. Dopo aver pulito il frullatore, verifica che le lame siano a filo e che possano girare liberamente. Se ciò non avviene, potresti sentire il rumore del motore in funzione e vedere le lame che oscillano avanti e indietro.
Guasto al gruppo lame
Il gruppo lame è generalmente composto da due parti: le lame e i cuscinetti. Frullare oggetti duri può far perdere l'affilatura alle lame, costringendo il motore a uno sforzo maggiore e causandone il surriscaldamento. Le lame durano in media 6 mesi con un uso moderatamente intenso. Affila o sostituisci le lame se non sono più affilate.
Anche il cuscinetto all'interno del gruppo può guastarsi a causa di un uso eccessivo o improprio. Alcuni frullatori, come i Vitamix, sono progettati per funzionare alla massima velocità affinché le ventole di raffreddamento lavorino correttamente. In alcuni casi, la guarnizione del cuscinetto può sciogliersi o disintegrarsi. In tal caso, l'acqua può infiltrarsi nei cuscinetti durante la pulizia, lavando via il grasso e provocando la formazione di ruggine. Sostituisci i cuscinetti o l'intero gruppo lame se le lame non girano.
Pulsante di accensione bloccato o non funzionante
Se il cavo di alimentazione è collegato e non è in cortocircuito, il pulsante di accensione potrebbe essere bloccato o non rispondere. È possibile che ci sia sporcizia o accumuli nell'interruttore che ne impediscono il funzionamento. Prova ad azionare l'interruttore più volte per sbloccarlo.
Ingranaggio di trasmissione usurato
Nel punto in cui il motore si collega al gruppo lame si trova un ingranaggio di trasmissione. Nei frullatori con ingranaggi in plastica, i denti possono usurarsi più rapidamente.
  • Verifica che gli ingranaggi siano ben innestati e non consumati.
  • Usa un cacciavite a taglio grande per rimuovere l'ingranaggio se mancano dei denti.
In alcuni frullatori, l'ingranaggio di trasmissione e l'albero motore possono essere filettati e presentare filettature rovinate. Se l'ingranaggio traballa, è un chiaro segno di usura.
  • Prova a inserire un cacciavite sotto l'ingranaggio e a ruotare il motore a mano per stringere il collegamento.
Se l'usura è eccessiva, il produttore consiglia solitamente di sostituire l'intera base. Prova questa soluzione:
  • Incolla l'albero e l'ingranaggio in gomma con una resina epossidica bicomponente. Una volta indurita, la giunzione risulterà ben salda.
Guasto agli attivatori
I liquidi possono infiltrarsi sopra e dentro la base del motore. L'interfaccia tra il bicchiere e la base del motore è soggetta ad accumuli di liquidi e sporcizia. Gli attivatori sono i tre interruttori bianchi che avviano il frullatore bloccando il bicchiere e dovrebbero muoversi verso l'alto e verso il basso grazie a una molla. Puoi testare gli attivatori spingendo i tre interruttori verso il basso con un cacciavite a taglio. Se gli interruttori non si muovono, versa alcune gocce di acqua calda o aceto negli alloggiamenti degli attivatori e attendi alcuni minuti prima di riprovare.
Motore bruciato
Un frullatore che lavora troppo intensamente per processare alimenti congelati, frutta secca dura, burri densi, semi di lino, cellulari, bastoncini luminosi, ecc., subirà uno sforzo eccessivo che potrebbe portarlo a bruciarsi o a bloccarsi.
Il frullatore potrebbe essere dotato di un interruttore termico che spegne il motore in caso di surriscaldamento; pertanto, sebbene il rischio di incendio sia basso, il frullatore potrebbe iniziare a emettere fumo. Se il frullatore è in funzione da più di un minuto a bassa velocità, è probabile che il motore si stia surriscaldando. Lascia raffreddare il frullatore.
Pagine correlate
Coperchio del frullatore bloccato
Odore di bruciato dal frullatore
Frullatore che emette fumo
Perdite dal fondo del frullatore
Frullatore non funzionante
Risorse aggiuntive
Sostituzione dell'albero motore usurato del frullatore Oster
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
2 Commenti
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - Rispondi Condividi
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 119
Ultimi 30 giorni: 509
Tutti i Tempi: 19,265
