Salta al contenuto principale
Il frullatore non dovrebbe far colare il tuo smoothie sul piano di lavoro. Fortunatamente, ci sono solo pochi problemi comuni che causano questa perdita nei frullatori.
Guasto del gruppo lame
Il cuscinetto all'interno del gruppo potrebbe guastarsi a causa di un uso eccessivo, di un uso improprio o di una progettazione difettosa. Il frullatore Ninja è noto per sviluppare crepe che si irradiano dal cuscinetto della lama, causando perdite.
Alcuni frullatori, come il Vitamix, sono progettati per funzionare alla massima velocità affinché le ventole di raffreddamento funzionino correttamente. A velocità inferiori, la guarnizione del cuscinetto potrebbe sciogliersi completamente o disintegrarsi. L'acqua infiltrerà quindi i cuscinetti durante la pulizia, lavando via il lubrificante e causando la formazione di ruggine. Non lasciare acqua nel gruppo lame, poiché filtrerà all'interno del cuscinetto. Lava e asciuga dopo l'uso. Sostituisci i cuscinetti o l'intero gruppo lame se la lama non gira.
Guasto della guarnizione del bicchiere
Una guarnizione difettosa può causare una perdita che oltrepassa il coperchio e gocciola sull'alloggiamento del motore. Ispeziona la guarnizione all'interno del bicchiere per verificare l'usura. Se la guarnizione è allentata, incrinata o usurata, sostituiscila.
Coperchio non serrato
Se il coperchio non è abbastanza stretto, il liquido filtrerà e fuoriuscirà dai lati. Stringi maggiormente il bicchiere prima di frullare; ricorda che esiste una guida per aprire un coperchio bloccato.
Bicchiere incrinato
La plastica si incrina a causa degli urti, come cadute sul pavimento, e con l'invecchiamento. L'uso della lavastoviglie può accelerare il processo di invecchiamento e deformare il bicchiere. Sostituisci il bicchiere.
Pagine correlate
Coperchio del frullatore bloccato
Il frullatore emana odore di bruciato
Il frullatore emette fumo
Il frullatore non funziona
Le lame del frullatore non girano
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 95
Ultimi 30 giorni: 334
Tutti i Tempi: 15,503
