Salta al contenuto principale
Sebbene i frullatori di qualità possano passare di generazione in generazione, molti moderni frullatori monoporzione finiranno per guastarsi. Risolviamo le cause più probabili per cui un frullatore non si avvia.
Per prima cosa, verifica che il frullatore sia collegato alla corrente e usa una presa che funzioni correttamente con un altro apparecchio. Se la presa non funziona con nessun dispositivo, prova a resettare l'interruttore automatico.
Frullatore sovraccarico
Il frullatore potrebbe non avviarsi a causa di troppi ingredienti densi che sovraccaricano il bicchiere. Prova ad aggiungere più liquidi o a rimuovere gli ingredienti al di sotto della linea di riempimento.
Guasto al gruppo lame
Il gruppo lame è solitamente composto da due parti: lame e cuscinetti. Frullando oggetti duri, le lame si consumano e costringono il motore a uno sforzo maggiore e al surriscaldamento. Le lame durano in media 6 mesi con un uso moderatamente intenso. Affila o sostituisci le lame se sono consumate.
Anche il cuscinetto all'interno del gruppo potrebbe guastarsi a causa di un uso eccessivo o improprio. Alcuni frullatori, come i Vitamix, sono progettati per funzionare alla massima velocità affinché le ventole di raffreddamento funzionino correttamente. In alcuni casi, la guarnizione del cuscinetto potrebbe sciogliersi o disintegrarsi. L'acqua infiltrerà quindi i cuscinetti durante la pulizia, portando via il lubrificante e causando la formazione di ruggine. Sostituisci i cuscinetti o l'intero gruppo lame se la lama non gira.
Il pulsante di accensione è bloccato o non risponde
Se il cavo di alimentazione è collegato e non si è verificato un cortocircuito, il pulsante di accensione potrebbe essere bloccato o non rispondere. È possibile che ci sia sporcizia o altri accumuli nell'interruttore che ne impediscono il funzionamento. Prova ad accendere e spegnere per azionare l'interruttore.
Attivatori difettosi
I liquidi possono finire sopra e dentro la base del motore. L'interfaccia tra il bicchiere e la base del motore è soggetta ad accumuli di liquidi e sporcizia. Gli attivatori sono i tre interruttori bianchi che avviano la frullatura bloccando il bicchiere; dovrebbero muoversi verso l'alto e verso il basso grazie a una molla. Puoi testare gli attivatori spingendo i tre interruttori verso il basso con un cacciavite a taglio. Se gli interruttori non si muovono, aggiungi qualche goccia di acqua calda o aceto negli alloggiamenti degli attivatori e attendi qualche minuto prima di riprovare.
Motore bruciato
Un frullatore costretto a uno sforzo eccessivo per lavorare cibi congelati, frutta a guscio dura, burri densi, semi di lino, telefoni cellulari, bastoncini luminosi, ecc. lavorerà più duramente e potrebbe infine bruciarsi o bloccarsi.
Il tuo frullatore potrebbe essere dotato di un interruttore termico che spegne il motore in caso di surriscaldamento, quindi, sebbene il rischio di incendio sia minimo, il frullatore potrebbe comunque iniziare a emettere fumo. Se il frullatore rimane in funzione per più di un minuto a bassa velocità, è probabile che il motore si stia surriscaldando. Lascia raffreddare il frullatore.
Pagine correlate
Coperchio del frullatore bloccato
Il frullatore ha odore di bruciato
Il frullatore emette fumo
Perdita dal fondo del frullatore
Le lame del frullatore non girano
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 232
Tutti i Tempi: 6,014
