Salta al contenuto principale
Il coperchio del tuo frullatore Nutribullet o Ninja è bloccato? Chiedi ai nonni o in giro: ognuno ha il suo metodo per aprire i coperchi ostinati. I frullatori possono essere complicati poiché il contenuto è solitamente caldo o congelato e crea differenze di pressione che sigillano il contenitore in modo frustrante. Segui questi consigli generici e specifici per l'apertura dei coperchi e goditi il tuo frullato.
Il termine "bicchiere" viene utilizzato di seguito al posto di caraffa, vaso, ciotola o brocca per descrivere dove vengono frullati gli alimenti.
Frullatori generici
Coperchio bloccato sul bicchiere — Riposto con acqua calda
Se il frullatore è stato lavato in lavastoviglie e riposto senza essere asciugato completamente, dell'acqua potrebbe essere rimasta tra la guarnizione e il coperchio. Lascia asciugare completamente i componenti prima di riporli e non conservare il coperchio completamente inserito. Questo potrebbe anche indicare una guarnizione difettosa. Verifica che la guarnizione non sia incrinata o strappata.
Se riesci ad aggiungere acqua calda all'interno del bicchiere, fallo. In caso contrario, prova a scaldare il coperchio a bagnomaria in acqua calda e attendi un minuto prima di provare a fare leva o a svitare nuovamente il coperchio.
Coperchio bloccato sul bicchiere — Coperchio o guarnizione ostruiti
Particelle di cibo, specialmente ingredienti appiccicosi come semi di lino, burro di noci e arachidi e banane, possono attaccarsi alla guarnizione. Pulisci accuratamente il frullatore dopo ogni utilizzo.
Coperchio bloccato sul bicchiere — Bicchiere troppo pieno
Quando frulli ingredienti densi come frutta congelata e ghiaccio, il processo può creare un'aspirazione all'interno del contenitore che rende difficile la rimozione del coperchio. Aggiungi meno ingredienti freddi e duri e aumenta la quantità di liquidi.
Bicchiere bloccato sulla base del motore — Avvitato in modo errato o troppo stretto
Verifica il senso di rotazione per rimuovere il bicchiere, che probabilmente è in senso antiorario.
Bicchiere bloccato sulla base del motore — Interruttori di sicurezza bloccati
I liquidi possono penetrare sopra e dentro la base del motore. L'interfaccia tra il bicchiere e la base del motore è soggetta ad accumuli di liquidi e sporcizia. Gli attivatori sono i tre interruttori bianchi che avviano il frullatore bloccando il bicchiere e dovrebbero muoversi verso l'alto e verso il basso grazie a una molla. Puoi testare gli attivatori premendo i tre interruttori con un cacciavite a taglio. Se gli interruttori non si muovono, aggiungi alcune gocce di acqua calda o aceto negli alloggiamenti degli attivatori e attendi qualche minuto prima di riprovare.
Bicchiere bloccato sulla base del motore — Guasto alla trasmissione
Gli ingranaggi che azionano il gruppo lame sono spesso realizzati in plastica. In caso di attrito eccessivo, la plastica potrebbe rompersi o incepparsi, rendendo il bicchiere difficile o impossibile da rimuovere. Afferra sia il bicchiere che la base e ruota per rimuoverlo.
Bicchiere bloccato sulla base del motore — Gruppo lame usurato
Il cuscinetto all'interno del gruppo può anche guastarsi a causa di un uso eccessivo o improprio. Alcuni frullatori, come i Vitamix, sono progettati per funzionare alla massima velocità affinché le ventole di raffreddamento funzionino correttamente. In alcuni casi, la guarnizione del cuscinetto può sciogliersi o disintegrarsi. L'acqua infiltrerà quindi i cuscinetti durante la pulizia, lavando via il grasso e causando la formazione di ruggine, il che farà bloccare il bicchiere alla base del motore. Sostituisci i cuscinetti o l'intero gruppo lame se la lama non gira.
Base bloccata sul bancone — Aspirazione forte
Molti frullatori hanno una base a ventosa che fissa la macchina al bancone. Inserendo un coltello o un altro oggetto piatto tra la base del motore e il bancone, la base può essere staccata. Non far oscillare il frullatore nel tentativo di rilasciare l'aspirazione, poiché ciò potrebbe separare la base stessa.
Frullatori tipo Bullet
Coperchio bloccato sul bicchiere — Coperchio troppo stretto
Con l'usura delle guarnizioni, diventa più facile stringere eccessivamente il coperchio. Sostituisci le guarnizioni e stringi solo quanto basta per evitare perdite di liquidi.
Bicchiere bloccato sulla base del motore — Attivatori guasti
Bicchiere bloccato sulla base del motore — Estensioni del coperchio rotte
Se il coperchio ha subito danni, è caduto a terra o la plastica vecchia si è incrinata, il coperchio potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Controlla le estrusioni del coperchio che si inseriscono negli alloggiamenti degli attivatori.
Frullatore Ninja
Bicchiere bloccato sulla base del motore — Linguette di blocco ostruite e rotte
Man mano che il frullato fuoriesce nel tempo, possono formarsi accumuli sotto le linguette di blocco sulla base e sul coperchio del bicchiere. Queste linguette possono infine deformarsi a causa di inserimento e bloccaggio impropri.
  • Se sei già bloccato, individua il minuscolo pulsante di rilascio vicino alla parte superiore dell'unità base. Inserisci un coltello da burro per far scorrere il pulsante VERSO IL BASSO verso il bancone.
In futuro, dovresti modificare i tuoi bicchieri monoporzione per prevenire il problema ricorrente.
  • Le linguette di blocco sono smussate su un lato. Crea un leggero smusso sull'altro lato con un coltello.
  • Lima eventuali imperfezioni. Procedi con tutte e quattro le linguette.
  • Pulisci la base del frullatore e lubrifica le linguette con olio vegetale.
Coperchio bloccato sul bicchiere — Disallineamento del coperchio
Il coperchio del tuo frullatore ha un orientamento specifico per l'assemblaggio. C'è un piccolo perno che blocca saldamente il coperchio quando è allineato correttamente. Allinea le piccole frecce bianche sull'esterno del coperchio. Inoltre, non lasciare il coperchio allentato quando riposto.
Coperchio bloccato sul bicchiere — Pulsante di rilascio inceppato
Quando il pulsante di rilascio non fa scattare l'apertura del coperchio, prova a premere sulla leva mentre premi il pulsante. Questo riduce la tensione sul fermo e aprirà il frullatore. Alcuni provano a fare leva sul coperchio con un cacciavite a taglio, ma ciò può facilmente incrinare la plastica.
Pagine correlate
Il frullatore ha odore di bruciato
Il frullatore emette fumo
Il frullatore perde dal fondo
Il frullatore non funziona
Le lame del frullatore non girano
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 97
Ultimi 30 giorni: 431
Tutti i Tempi: 31,770
