Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Note9, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Galaxy Note9, Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ecco alcune note iniziali sul 9:
      • Display Super AMOLED da 6,4" a tutta larghezza privo di "notch" con risoluzione 2960 × 1440 (516 ppi)
      • Processore octa-core Snapdragon 845 con 6 GB di RAM (8 GB in opzione)
      • Batteria da 4000 mAh
      • Sistema di fotocamera posteriore da 12 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) con moduli grandangolo - a doppia apertura ƒ/1.5-ƒ/2.4 - e teleobiettivo ƒ/2.4, oltre alla fotocamera per selfie da 8 MP
      • Capacità di memorizzazione interna di 128 GB (512 GB in opzione) con possibilità di espansione fino a 512 GB tramite microSD
      • Stilo S Pen con connettività Bluetooth
      • Classificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il Note9 appare molto (molto) simile al Note 8 e, almeno in linea di principio, non ci pare una cattiva idea. L'evoluzione degli smartphone ha rallentato e nemmeno noi pensiamo che si debba aggiustare quello che non si è ancora rotto.
      • Detto ciò, ci piacerebbe aggiustare la storia di bassa riparabilità della serie Note.
      • E quindi che cosa c'è di nuovo? Beh, è lievemente più largo e più corto del Note8, con 0,1 pollici di display in più, ed è un filo più spesso con 8,8 mm invece di 8,6 mm.
      • Con una decisione sempre più rara (ma benvenuta), Samsung ha mantenuto il jack cuffie analogico.
      • Con questo, non solo si riduce l'usura della porta di ricarica, ma si evita il flagello degli auricolari wireless con batteria integrata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 3, immagine 3 di 3
      • Un altro cambiamento minore (ma apprezzabile): il sensore di impronte digitali ha traslocato in un posto più felice, a sud della fotocamera posteriore.
      • Risultato: minor tempo impiegato a ungere l'obiettivo della fotocamera con la punta delle dita.
      • Allarme spoiler: abbiamo potuto dare un'occhiata preliminare alle interiora del Note9 grazie alla capacità di Creative Electron di passare attraverso i muri.
      • Ora che abbiamo una mappa del campo di battaglia, lanciamoci all'attacco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ci piacerebbe partire in quarta, ma questa colla sul pannello posteriore è sempre un bell'ostacolo per passare al livello successivo. Per favore, Samsung, rendi il gioco più facile...
      • La nostra consueta strategia a base di calore, ventose e attento affettamento della colla funziona anche questa volta.
      • Il cambiamento di posto del sensore di impronte digitali è il benvenuto: la posizione del cavo flessibile è molto meno vulnerabile al taglio o danneggiamento accidentale.
      • Detto ciò, il cavo è ancora troppo corto. qualche piega svolazzante come quelle che abbiamo trovato nel Surface Go avrebbero reso più piacevole l'operazione di rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 5, immagine 2 di 2
      • La batteria è sempre incollata in fondo a un pozzo appiccicoso, ma il Note8 non esplodeva e quindi questa soluzione è giustificata, vero Samsung?
      • La batteria del Note9 fa segnare un valore smodato di 15,4 Wh, spazzando via la cauta batteria da 12,71 Wh del Note8 ed eclissando l'infame Note7 (13,48 Wh) ma anche l'iPhone X ("solo" 10,35 Wh).
      • Dato che sappiamo che ce l'avresti chiesto, ecco alcune dimensioni: 87,7 mm x 41,5 mm x 6 mm. Peso: 54,7 g. Ora procedi a calcolare la densità di energia! Altrimenti, fai pure quel che ti pare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ecco i chip che muovono i bytes:
      • 6 GB di memoria LPDDR4X Samsung K3UH6H60AM-AGCJ, con il processore Qualcomm Snapdragon 845 al piano sottostante
      • 128 GB di memoria eUFS Samsung KLUDG4U1EA-B0C1
      • Controller NFC NXP Semiconductor PN80T
      • Modulo Front-End WLAN Skyworks SKY78160-51
      • Modulo Front-End LTE Avago/Broadcom AFEM-9096
      • Codec audio Qualcomm WCD9341
      • PMIC (chip gestione alimentazione) Maxim MAX77705
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 7, immagine 2 di 2
      • Altri chip sull'altra faccia:
      • Controller del digitizer Wacom W9018 con gestione S Pen
      • Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata KM8423057
      • Ricetrasmettitore RF Qualcomm SDR845
      • PMIC Qualcomm PM845
      • Ricevitore carica wireless IDT P9320S
      • PMIC display Samsung S2DOS05
      • PMIC Qualcomm PM8005
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 8, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 2:
      • Qualcomm QET4100 Envelope Tracker
      • RDA Microelectronics RDA6213N ricetrasmettitore FM (probabile)
      • Samsung S2MIS01 MST driver
      • Qualcomm QDM3870 modulo front-end di diversità ad alta banda
      • Skyworks SKY13716-11 modulo front-end LNA a banda bassa
      • NXP Semiconduttore BGU8103 amplificatore a basso rumore per GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
      • Sintonizzatore d'antenna
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 9, immagine 2 di 2
      • Identificazioni IC, pt. 3:
      • Amplificatore audio Maxim Integrated MAX585128 (probabile)
      • Gestione alimentazione fotocamera Samsung S2MPB02
      • Gestione alimentazione fotocamera Samsung S2MPB03
      • Regolatore di voltaggio boost 1 A ON Semiconductor FAN48618BUC53X
      • Switch analogico DPDT 480 Mbps Vishay DG2730
      • Espansore I/O a 24 bit NXP Semiconductor PCAL6524
      • Microfono MEMS Knowles
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 10, immagine 2 di 2
      • Identificazioni CI, pt. 4 (sensori):
      • STMicroelectronics LSM6DSL accelerometro/giroscopio a 3 assi
      • AKM Semiconduttore AK09918C bussola elettronica a 3 assi
      • STMicroelectronics LPS22HB sensore di pressione
      • Maxim Integrated ? sensore di frequenza cardiaca
      • Semtech SX9320 ? sensore di prossimità
      • Diodes Incorporated sensore Hall (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 11, immagine 3 di 3
      • La scheda madre ha assorbito la scheda figlia del passato, lasciando una porta modulare USB-C (con microfono Knowles a supporto) pronta per essere raccolta.
      • Samsung continua a offrire un'oasi di protezione per una specie in pericolo di estinzione, il jack cuffie, attaccato con un cavo super sottile con contatto a molla.
      • Il tubo di calore ha una superficie decisamente più ampia rispetto alle generazioni precedenti. Forse questi tubi hanno dimostrato la validità del concetto, o hanno provato che c'era bisogno di farli molto più grossi (a causa di Fortnite)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 12, immagine 3 di 3
      • È ora di passare all'S Pen. Non riuscendo a trovare un modo non distruttivo di aprirla, passiamo alle armi pesanti: il cannone cutter a ultrasuoni!
      • Ora che Fortnite è sceso tra di noi, siamo preparati ai pomodori, ma la S Pen si sbuccia come una banana.
      • Che cosa c'è dentro a questo provvidenziale lama? Che ne dite di un SoC Bluetooh Smart Dialog Semiconductor DA14580...
      • ...e di un supercondensatore Seiko Instruments K8373?
      • Supponiamo che il super condensatore alimenti la radio Bluetooth, che è utilizzata solo per il pulsante singolo. Le altre funzioni dello stilo lavorano senza alimentazione interna.
      • Possiamo anche supporre che la S Pen si carichi tramite le bobine percettive vicino alla punta. Abbiamo trovato una piastrina grigia vicino a dove sono posizionate le bobine quando lo stilo è riposto: probabilmente si tratta di una piastra per la carica induttiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Samsung Galaxy Note9: passo 13, immagine 1 di 1
      • E di tutto questo abbiamo preso buone note!
      • Il Samsung Galaxy Note9 non è un ridisegno radicale, ma è nuovo quanto basta per rendere felici i nostri tecnici di smontaggio. La linea Note tende a evolversi lentamente: scheda madre più grande, uno stilo differente, niente di radicale. L'eccezione è una batteria che è esplosa, ma questa volta in termini di dimensioni.
      • Qualche volta le cose sono affascinanti come guardare la vernice che asciuga. Ma qualche volta c'è da aprire una piccola penna! (Qualcosa che non avevamo più fatto dai tempi della Apple Pencil)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Considerazioni finali
      • I componenti di questo Note sono più modulari di quanto lo siano mai stati, grazie a piccoli cambiamenti all'hardware USB-C, al jack cuffie e al cavo flessibile del dock della S Pen.
      • Le uniche viti utilizzate sono viti a croce Phillips standard.
      • Puoi sostituire la batteria se sei davvero determinato a farlo: due barriere di colla estremamente testarde rendono quest'operazione inutilmente difficile.
      • Per intervenire su qualsiasi componente, è necessario scollare (e quindi reincollare) faticosamente il pannello di vetro posteriore.
      • Tutte le riparazioni più comuni del display richiedono la sostituzione dell'intero chassis oppure una lunga e noiosa operazione di separazione dei pezzi rotti del vetro incollato.
      Punteggio di riparabilità
      4
      Riparabilità 4 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29Commenti sulla guida
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
sam caspian - Rispondi Condividi
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - Rispondi Condividi
Someone at Samsung has a sense of humor. “KLUDG4U” as a part number?
JOATMON - Rispondi Condividi
I dont get it..
Moshe Koyenov - Rispondi Condividi
So which GPS chipset is this phone using?
Chris - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 289
Tutti i Tempi: 165,567
