Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Google Pixel 4 XL, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Google Pixel 4 XL, Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL, Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL, Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 1, immagine 3 di 3
    • Normalmente siamo assolutamente per l'alta risoluzione, ma questo si preannncia come lo smontaggio più Pixelato di sempre. Vediamo le specifiche della nostra unità:
    • Schermo OLED da 6,3 con risoluzione QHD+ 3040 x 1440 (537 ppi) e frequenza di refresh variabile fino a 90 Hz
    • Processore octacore 64 bit Qualcomm Snapdragon 855, accoppiato a 6 GB di RAM LPDDR4X
    • Doppia fotocamera posteriore con un modulo grandangolare da 12,2 MP ƒ/1.7 e uno teleobiettivo da 16 MP ƒ/2.4; selfie cam singola grandangolare 8 MP ƒ/2.0
    • 64 GB di memoria interna (128 GB in opzione)
    • Classificazione di impermeabilità IP68
    • Android 10 mobile OS
    • Google, abbiamo visto il tuo radar e aggiunto qualche raggio X. I nostri stimati colleghi di Creative Electron ci hanno offerto un'occhiata preliminare alle parti interne di questo Pixel, che sembra abbia uno schema completamente differente rispetto ai Pixel 2 e 3.
  2. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 2, immagine 3 di 3
    • Affiancare il nostro nuovo Pixel 4 XL color Oh So Orange con il 3 XL Clearly White dell'anno scorso ci porta a fare alcune osservazioni:
    • Tra i cambiamenti più vistosi ci sono la perdita di una delle griglie frontali dell'altoparlante e del sensore impronte digitali dell'anno scorso. La nuova disposizione dell'altoparlante prevede ancora l'uso per la sonorità stereo, ma ora quello inferiore emette il suono dal fondo (come un iPhone) invece che verso la tua faccia.
    • Anche il vassoio SIM è stato impacchettato e spostato, probabilmente per lasciare lo spazio alla citata nuova disposizione dell'altoparlante.
    • Il notch del Pixel 3 si è evoluto in una cornice piena! Mentre chiunque altro nel mondo della telefonia cerca furiosamente di eliminare notch e cornici, l'approccio di Google sembra un po' più rilassato.
    • Se non altro, ha fatto un buon uso dello spazio guadagnato: all'interno ha stipato l'hardware a infrarossi di riconoscimento facciale, una fotocamera frontale grandangolare e un nuovo "coso" radar.
    • Nel caso tu voglia passare a confrontare le Mele con le Arance, ecco qua.
  3. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se questo telefono fosse stato dotato di istruzioni per la riparazione, siamo sicuri che il primo passo sarebbe stato: "Applica del calore alla superficie segnata in arancione". E quindi procediamo così.
    • L'adesivo sottostante è fortunatamente sottile, ma nonostante questo molto tenace. A questo punto, preferiamo qualunque cosa rispetto alla spessa porcheria appiccicosa dell'anno scorso.
    • Sparito il sensore impronte digitali, ci auguriamo che il nostro taglio non incontri alcuna trappola esplosiva sotto forma di cavo flessibile; ahimè, un cavo perfino più corto connette la miscellanea presente sulla gobba della fotocamera posteriore: flash, microfono e il sensore spettrale e dello sfarfallio.
    • Fortunatamente le bobine di ricarica wireless e NFC, che ora aderiscono al pannello posteriore grazie a un foglio di adesivo, utilizzano contatti a molla amici del riparatore.
    • Sfortunatamente questo comporta il fatto che l'adesivo della cover posteriore deve essere tenace. Quando si tratta di circuiti di ricarica, certamente l'ultima cosa che vuoi è perdere il contatto.
  4. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    Compra
    • Può darsi che non ci servano tutte le nostre 112 punte per smontare questo Pixel; siamo comunque contenti di aver portato con noi il nostro Kit cacciaviti Manta! Peschiamo dal mucchio una punta Torx 3 e iniziamo a togliere viti.
    • Di solito, ci piace tirare via la colla estensibile: è molto più amica del riparatore rispetto a colle e nastri adesivi. Ma bisogna tirare a un angolo molto basso per evitare di strapparle: buona fortuna se ci provi. Come nel 3 XL, può rendersi necessario rimuovere la scheda madre per avere abbastanza spazio, cosa che richiede dei passi in più.
    • Sfruttando i benefici derivanti dall'esperienza, completiamo con grande cautela l'estrazione della batteria, usando dell'alcol isopropilico e una rispettosa azione di leva.
    • Al di sotto, c'è una piccola ma pericolosa mina antiuomo in attesa dell'incauto che vorrebbe fare il riparatore: un delicato cavo flex Active Edge, in attesa di essere tagliato accidentalmente nel corso dell'estrazione della batteria.
    • La batteria in sé è una cella da 14,24 Wh (3700 mAh per 3,85 V). In crescita rispetto a quella da 13.2 Wh dell'anno scorso e prossima a mordere le caviglie delle batterie di grosso calibro, quelle dell'iPhone 11 Pro Max (15,04 Wh) e del Galaxy Note10+ (16,56 Wh).
  5. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dobbiamo occuparci di ben poche (?) staffe e schermature nella nostra strada per arrivare alla scheda madre, ma ne valeva la pena perché troviamo questi chip:
    • 6 GB di RAM LPDDR4X Micron stratificate sopra al processore Qualcomm Snapdragon 855
    • 64 GB di Universal Flash Storage SK hynix H28U72301CMR
    • Una misteriosa RAM Samsung K4U4E3S4AF-HGCJ, con una grande "P" su di essa; l'ipotesi più accreditata è che si tratti del nuovo chip Pixel Neural Core, probabilmente nascosto giusto al di sotto
    • Chip sicurezza Titan M Pixel H1C2M3
    • Processore audio quad-core Knowles 8508A, che senza dubbio serve per supportare le nuove funzionalità sottotitolo e trascrizione.
    • Murata SS9709025
    • Avago AFEM-9106 (probabilmente un modulo front-end)
  6. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 6, immagine 2 di 2
    • Sul lato B troviamo:
    • Modulo front-end per 5G Skyworks Sky5-8212-11
    • Envelope tracker Qualcomm QET5100
    • PMICs Qualcomm PM8150 e PM8150A
    • Controller NFC STMicroelectronics ST54J
    • Companion PMIC Maxim MAX77826
    • XSPT6 SMC85201 Z
    • 35L36CWZ BOCW1909
  7. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 7, immagine 1 di 1
    • Aggiornamento smontaggio: abbiamo rimosso il misterioso chip di RAM Samsung di cui abbiamo appena parlato e trovato sotto di esso un nuovo IC. Questo potrebbe essere del silicio personalizzato da Google, ma le iscrizioni non ci appaiono familiari.
    • Siamo al lavoro per tracciare l'origine di questo chip. Nel frattempo, se ne sai più di noi, dacci una voce nei commenti!
    • Il chip è etichettato:
    • S4LV001A01 NGWF6YY5 1930
  8. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 8, immagine 3 di 3
    • Le fotocamere anteriori vengono fuori, unite per la vita. Sono chiaramente etichettate "wide" e "tele" sui cavi flex. Grazie, Google.
    • Il sensore del teleobiettivo da 16 MP può sembrar superiore a quello da 12,2 in puri termini numerici, ma il sensore più grande dovrebbe vincere facilmente il confronto sulla qualità dell'immagine, grazie alla sua copertura superiore e alla larghezza dei pixel più ampia, 1,4 micrometri.
    • Ecco il prossimo: i sensori disposti frontalmente, compresa la fotocamera anteriore da 8 MP e l'hardware Face ID di sblocco facciale (il sensore luce ambiente per ora rimane attaccato al display).
    • L'hardware biometrico consiste di due fotocamere NIR (Near Infrared, Infrarosso Vicino) ben separate tra loro, di un illuminatore flood NIR e di un proiettore di punti NIR.
    • Ma dov'è quel chip radar Soli? Ok, Google, dove l'hai nascosto?
  9. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 9, immagine 3 di 3
    • Prossimo estratto è questo pezzo di… roba, che si rivela un insieme di altoparlante voce, microfono, sensore luce ambiente e del chip Soli, per interpretare i tuoi gesti usando il potere del radar.
    • Google chiama 'Motion Sense'' questa implementazione del suo Project Soli.
    • Benché la tecnologia radar sia usata da un bel po' di tempo e sembri abbastanza semplice sulla carta, non sappiamo bene come Google sia riuscita far stare l'intero sistema in un piccolo rettangolo uniforme senza parti mobili.
    • Motion Sense funzione emettendo con grande precisione onde di energia elettromagnetica. Quando queste onde si scontrano con qualcosa (come la tua mano), alcune di esse vengono riflesse indietro verso l'antenna.
    • Il chip Soli a quel punto studia le onde riflesse e analizza il reciproco distacco temporale, lo slittamento della frequenza e altri dati per capire le caratteristiche dell'oggetto che le ha riflesse: quanto è grande, a che velocità si sta muovendo, in quale direzione, ecc.
    • Quindi Soli confronta i dati con il suo database di gesture note per determinare quale azione, se rilevata, deve essere eseguita nell'OS.
    • TL;DR: il rettangolo magico conosce ogni tua mossa.
  10. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 10, immagine 3 di 3
    • Google ha regalato a questo Pixel uno schermo super uniforme da (qualche volta) 90 Hz; oggi una rarità, perfino tra gli smartphone al top dei top.
    • Google ha voluto anche essere sicura che nessuno potesse rubarlo senza sforzo dal Pixel. Tenace adesivo perimetrale + strati dello schermo che arrivano letteralmente fino al bordo + un foglio adesivo gigante tipo nastro americano = schermo che non vuole venire fuori intatto.
    • In teoria non c'è ragione di farlo: solo gli schermi rotti possono essere rimossi in questa maniera. Ma non è comunque una procedura divertente per sostituire uno schermo che si è rotto, avvenimento comunissimo.
    • Almeno in questo caso, il risultato è interessante: il display è fabbricato da Samsung! Questa è un po' una sorpresa, dato che Samsung non ha ancora mai messo uno schermo a 90 Hz nemmeno nei propri smartphone.
    • A bordo troviamo un gruppo chip piuttosto inaspettato della ST Microelectronics, probabilmente un controller del touchscreen capacitivo.
  11. Smontaggio Google Pixel 4 XL: passo 11, immagine 1 di 1
    • Mentre lo schema costruttivo rimane (lasciandoci delusi) sul tema del "già visto" sul piano delle riparazioni, abbiamo individuato qualche chicca:
    • Il chip Soli che gestisce il Motion Sense è disposto vicino all'altoparlante in cima al telefono ed è incredibilmente minuscolo, considerando la sua funzionalità.
    • L'ipotesi che accreditiamo di più è che il core Pixel Neural sia stratificato al di sotto della memoria RAM dedicata di Samsung, il che significa che deve lavorare duro.
    • Abbiamo trovato anche un nuovo processore audio Knowles; supponiamo sia un elemento fondamentale per realizzare tutte le caratteristiche di riconoscimento della voce effettuate a bordo del dispositivo.
    • Samsung ha realizzato lo schermo capace di refresh a 90 Hz; su questa caratteristica, Pixel sembra mettere al tappeto tutti i telefoni Galaxy.
    • Ma torniamo a quella sensazione di già visto: quale sarà il punteggio di questo telefono?
  12. Considerazioni Finali
    • Le viti presenti sono tutte di tipo standard Torx T3.
    • L'adesivo estensibile che fissa la batteria non è forse a prova di stupido, ma questa soluzione è comunque amica del riparatore.
    • Le soluzioni a favore dell'impermeabilità complicano le riparazioni, ma ci si augura che almeno le rendano più rare.
    • Le riparazioni dello schermo continuano a essere difficili e richiedono il completo smontaggio del telefono.
    • Tutte le riparazioni richiedono di accedere attraverso il pannello posteriore testardamente incollato.
    • La presenza contemporanea di pannelli anteriore e posteriore in vetro raddoppia la possibilità di danni in caso di caduta.
    Punteggio Riparabilità
    4
    Riparabilità 4 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
61%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
40 Commenti
Any indication of why WiFi 6 is not supported despite being supported by the CPU? Is it missing a chipsets or antenna configuration that other WiFi 6 compatible phones have (that use the same Snapdragon 855 processor)?
Mikecant - Replica
The Murata WIFI chip in Step 5 does not support WIFI 6.
Dinan Blueje -
Ugly, not repairable, 2016-like specifications on a 2019 smartphone? Will NEVER buy for $1000
How does the FCC even allow this?
Dinan Blueje - Replica
Lol - chill out buddy. And why would the FCC have anything to do with allowing a product to be released / priced / etc.? Unless you’re referring to the use of the Soli radar bands…
Matt J -
Remember all those phones from 2016 with 90 Hz refresh rates, radar, face unlock, e-sim.
Jon Xuereb -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 74
Ultimi 30 Giorni: 526
Tutti i Tempi: 123,770
