Salta al contenuto principale
Il Samsung Galaxy A10 è uno smartphone android di fascia media sviluppato da Samsung Electronics, che l'ha lanciato a marzo 2019.
Why is wifi not working
When i switch on wifi, it does not show available routers & it does not access any wifi connection
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti
WiFi not work
=== Update (05/11/24) ===
Samsung A10 WiFi not work
da
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Hi,
Try using the phone's WiFi as close as possible to your network router i.e. <10cm and check if it detects the networks and connects to it.
If it does then it may be a loose antenna problem.
Here's an image of the phone taken from a teardown video that shows the antenna connections at both ends of the phone.
(click on image)
If it still doesn't work it may be a problem on the systemboard. Here's an image of the no BT/WiFi troubleshooting flowchart that may help.
(click on image)
Punteggio 1
Preparati per le riparazioni future
Aggiungi la tua risposta
Kano Leatile sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 442
