Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone XS
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria iPhone XS, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
  2. Sostituzione batteria iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  3. Sostituzione batteria iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e gira la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare la manopola di più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  6. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 7, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  8. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i componenti interni.
  10. Sostituzione batteria iPhone XS, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sul bordo destro del tuo iPhone ci sono cavi delicati. Non inserire il plettro di apertura in questa zona, altrimenti potresti danneggiare i cavi.
  11. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  14. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 14, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  15. Sostituzione batteria iPhone XS, Gruppo display: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS, Gruppo display: passo 15, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le cinque viti che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Tre viti tri-wing Y000 da 1,0 mm
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  16. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  17. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  18. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  19. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  20. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
    • La posizione incassata di questo connettore ne rende difficile il reinserimento. Prenditi tutto il tempo che ti serve e allinealo accuratamente, quindi premilo delicatamente in posizione con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Dovresti sentire un clic quando scatta in posizione.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
  21. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 21, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
  22. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione batteria iPhone XS, Altoparlante inferiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS, Altoparlante inferiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti di fissaggio delle due staffe sotto il Taptic Engine e l'altoparlante principale:
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,0 mm
    • Due viti a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
  24. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 24, immagine 3 di 3
    • Le staffe aderiscono leggermente alla parte sottostante.
    • Solleva delicatamente ciascuna staffa per staccarla e rimuoverla, stando attento a non piegarla.
    • Se necessario, applica un po' di calore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo. (È sconsigliato disporre un iOpener sulla staffa, perché questo potrebbe piegare i contatti a molla disposti sulla parte superiore).
  25. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,9 mm che fissa la cover del connettore dell'altoparlante.
  26. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover del connettore dell'altoparlante.
  27. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dell'altoparlante.
  28. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 28, immagine 2 di 2
    • Quando fai leva per staccare l'altoparlante, fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile dell'altoparlante che hai appena scollegato. Se necessario, piegalo verso la batteria in modo da lasciare spazio all'estrazione dell'altoparlante.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
    • Fai leva e solleva leggermente il bordo superiore dell'altoparlante.
    • In fase di rimontaggio dell'altoparlante, controlla la posizione del cavo flessibile e accertati che non rimanga intrappolato sotto l'altoparlante stesso.
  29. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 29, immagine 2 di 2
    • Mentre fai leva sull'altoparlante, usa delle pinzette per staccare la striscia ammortizzante in plastica dal bordo superiore dell'altoparlante.
    • Se necessario, applica un po' di calore per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile il distacco della striscia ammortizzante.
  30. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 30, immagine 3 di 3
    • Tenendo l'altoparlante dai lati, fallo oscillare da un lato all'altro per separare l'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
    • Tira l'altoparlante in direzione opposta al bordo inferiore dell'iPhone finché non si stacca la guarnizione adesiva.
  31. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • La guarnizione adesiva dell'altoparlante non è riutilizzabile. Stacca con delle pinzette tutti residui dell'adesivo.
    • Per favorire la protezione da acqua e polvere, sostituisci la guarnizione adesiva in fase di riassemblaggio. Per un'adesione ottimale, predisponi l'area pulendola con un po' di alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi oppure un filtro da caffè americano. Metti la nuova guarnizione sull'altoparlante e quindi installa l'altoparlante stesso.
  32. Sostituzione batteria iPhone XS, Gruppo Taptic Engine: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS, Gruppo Taptic Engine: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine sollevandolo dal suo zoccolo.
  33. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,9 mm che fissano il Taptic Engine.
  34. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 34, immagine 2 di 2
    • Afferra la striscia ammortizzante in plastica e sollevala, facendo attenzione, al di sopra del connettore dell'altoparlante.
  35. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del Taptic Engine.
  36. Sostituzione batteria iPhone XS, Batteria: passo 36, immagine 1 di 1
    • La batteria è fissata al case superiore con quattro pezzi di nastro adesivo estensibile: uno sotto l'area superiore della batteria e tre sotto l'area inferiore.
    • Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta di estrazione nera a un'estremità che è lievemente incollata al bordo laterale della batteria.
  37. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 37, immagine 2 di 2
    • Stacca la prima linguetta adesiva dal bordo inferiore della batteria.
    • Ogni linguetta ha un piccolo anello al suo centro; se non riesci ad afferrare bene la linguetta, inserisci un attrezzo attraverso questo anello.
    • Stai attento a non pungere la batteria usando un attrezzo affilato. Una batteria perforata può rilasciare sostanze chimiche pericolose o prendere fuoco.
  38. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 38, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per separare le due linguette adesive rimaste dal bordo inferiore della batteria.
    • Fai attenzione a non danneggiare il connettore del cavo dell'altoparlante, vicino alla linguetta adesiva centrale.
  39. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 39, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, tirerai ciascuna linguetta per allungare la striscia adesiva sotto la batteria. Queste strisce speciali perdono la loro adesività quando vengono allungate; alla fine ti restano in mano, permettendoti di togliere facilmente la batteria.
    • Se la striscia si rompe, niente panico! Non sempre funzionano come dovrebbero. Vai avanti a leggere alcuni dei passi successivi su come rimuovere le strisce rotte.
    • Per aumentare le tue possibilità di successo:
    • Non premere sulla batteria. Tieni fermamente dai lati il telefono.
    • Tieni le strisce piatte e senza pieghe mentre tiri.
    • Tira molto lentamente, dando alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono 15-30 secondi di allungamento per rimuovere ciascuna striscia.
    • Tira mantenendo un angolo ridotto con il piano orizzontale in modo che la striscia non venga forzata attorno al bordo inferiore della batteria.
    • Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, stacca le altre strisce e poi continua con i passi seguenti.
  40. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 40, immagine 3 di 3
    • Afferra una delle linguette adesive esterne e tirala lentamente via dalla batteria, verso la parte inferiore del telefono.
    • Tira in modo continuo, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scivola fuori da sotto la batteria.
    • La striscia si allungherà di diverse volte rispetto alla sua lunghezza originale. Continua a tirare e riafferra la striscia più vicino alla batteria se necessario.
    • Se le linguette si rompono durante il processo di rimozione, usa le dita o delle pinzette a punte arrotondate per riafferrare la parte rimasta e riprendi a tirare.
    • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, prova a rimuovere le strisce rimaste e poi continua come indicato qui sotto.
  41. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 41, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la striscia sul lato opposto, lasciando per ultima la striscia centrale.
  42. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 42, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la striscia centrale, stando attento che non si impigli nel cavo flessibile dell'altoparlante.
  43. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 43, immagine 2 di 2
    • L'ultima striscia è disposta nelle immediate vicinanze dell'hardware Face ID. Se danneggiato, Face ID può essere riparato solo da Apple, quindi stai molto attento.
    • Stacca e separa la linguetta di trazione dell'ultima striscia adesiva dal bordo in alto della cella superiore della batteria.
  44. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS: passo 44, immagine 3 di 3
    • Tira per rimuovere l'ultima striscia adesiva.
    • Quando si separa dall'iPhone, la striscia potrebbe far saltare via la batteria, quindi tieni una mano sopra la batteria per evitare che accada; non devi però premere sulla batteria stessa perché la pressione supplementare potrebbe far rompere la striscia adesiva sotto la batteria.
    • Se hai rimosso con successo tutte le quattro strisce adesive, salta i prossimi due passi.
    • Altrimenti, se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
  45. Sostituzione batteria iPhone XS, Rimuovi la batteria che è rimasta incollata: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone XS, Rimuovi la batteria che è rimasta incollata: passo 45, immagine 2 di 2
    • Se qualcuna delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, applica qualche goccia di alcol isopropilico (>90%) sotto la batteria vicino alla striscia rotta per ammorbidire l'adesivo.
    • Dopo circa un minuto solleva delicatamente la batteria.
    • La batteria dovrebbe liberarsi con un minimo sforzo. In caso contrario, applica ancora qualche goccia di alcool e riprova. Non piegare o forare la batteria.
    • Non danneggiare i cavi a nastro o la bobina di carica wireless sottostanti.
    • Per un metodo alternativo per scollare la batteria, procedi al prossimo passo.
  46. Sostituzione batteria iPhone XS, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone XS, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 46, immagine 3 di 3
    • Se una delle strisce adesive si rompe e la batteria rimane attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
    • Scalda l'iPhone finché il case posteriore è lievemente troppo caldo per essere toccato senza problemi. Non surriscaldare l'iPhone, la batteria potrebbe incendiarsi.
    • Rovescia l'iPhone e fai passare un filo robusto (come del filo interdentale o un pezzo di corda di chitarra sottile) sotto la batteria.
    • Indossa dei guanti per proteggerti le dita, oppure avvolgi ciascuna estremità del filo attorno a un qualche attrezzo.
    • Tira il filo da un lato all'altro con un moto alternato, come se usassi un seghetto, per separare l'adesivo. Quest'operazione può richiedere del tempo, perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con un po' di pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
    • Inizia dal bordo superiore o inferiore della batteria e vai verso il centro. Non tirare il filo attraverso il terzo centrale della batteria, perché potresti danneggiare i cavi piatti o la bobina di ricarica wireless che si trovano subito al di sotto.
    • Se decidi di usare degli strumenti di apertura per staccare la batteria dall'iPhone, presta un'estrema attenzione a non danneggiare i cavi a nastro o la bobina di ricarica wireless che si trovano immediatamente sotto la batteria.
  47. Sostituzione batteria iPhone XS: passo 47, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria afferrandola dal suo bordo inferiore.
    • Se c'è ancora dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la batteria.
    • Rimonta il Taptic Engine e l'altoparlante prima di installare una nuova batteria. In questo modo la batteria rimarrà correttamente allineata durante l'installazione.
    • Prima di incollare la batteria sostitutiva, collegala temporaneamente alla presa sulla scheda. Questo serve ad assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente.
    • Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
    • Se la tua nuova batteria non ha l'adesivo preinstallato, segui questa guida per aiutarti a rimpiazzarle.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il riassemblaggio. Questo eviterà diversi inconvenienti e semplificherà la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 110 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.329 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.146 Guide realizzate
17 Commenti
i don’t know what happened but now my iphone xs will only boot into recovery mode and there is nothing showing up on the display. i have double triple quadruple checked and dont know what my issue is. any feedback on the matter would be greatly appreciated.
Daniel Bolton - Replica
My iPhone has been turned off completely for the past few weeks, I have tried to hard restart it but nothing seems to work. It has a black screen and isn’t responding to anything. Nothing has ever been wrong with the phone it just shut down one day and hasn’t restarted since. Do you have a suggestion to get my phone working again?
Olivia - Replica
Anyone have an issue where the phone won’t charge after replacing the battery/
Christopher Rich - Replica
Yes, I cant figure out why. I wonder if because its not the original battery, it wont let the new one charge? Idk.
Nick Lo -
It is possible the you went to deep with the plectrum, knocking of a capacitor from the logic board. I think it’s best you take it to a really good repair shop where the owner has expert solder skills to replace it.
Good luck
TheKillerbee24 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 164
Ultimi 7 Giorni: 1,010
Ultimi 30 Giorni: 4,615
Tutti i Tempi: 335,477
