Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 7
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione schermo iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
      • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
      • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
      • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
      • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
      • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
      • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
      • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
      • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
      • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
      • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
      • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
      • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta i tre passaggi successivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 7, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
      • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
      • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
      • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
      • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 8, immagine 3 di 3
      • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
      • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
      • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
      • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
      • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPhone 7, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
      • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 12, immagine 2 di 2
      • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
      • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
      • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 13, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 15, immagine 3 di 3
      • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
      • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
      • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
      • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 3 di 3
      • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
      • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
      • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 20, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
      • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 2
      • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
      • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 7, Sensore Home/Touch ID: passo 23, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
      • Una vite da 1,1 mm
      • Tre viti da 1,3 mm
      • In fase di rimontaggio, stai attento a non serrare troppo queste viti, altrimenti il pulsante home potrebbe non funzionare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa che blocca il sensore home/Touch ID.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 25, immagine 3 di 3
      • Stacca, spingendolo a destra, la spina del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino sul cavo di interconnessione.
      • Se l'intero connettore inizia a sollevarsi ma non si stacca, premi con la parte piatta del tuo spudger sul cavo in corrispondenza del bordo superiore del connettore, mentre allo stesso tempo sollevi il bordo sinistro del connettore. Stai attento a non danneggiare il cavo o il connettore, perché potresti disabilitare permanentemente il sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 26, immagine 2 di 2
      • Fai leva delicatamente per alzare il cavo di interconnessione sottostante e spostalo lontano dal cavo del pulsante home.
      • Nell'eseguire questo passo, è molto facile danneggiare il tuo iPhone. Lavora lentamente e con attenzione quando fai leva con il tuo strumento. Se danneggiato, l'hardware del Touch ID può essere sostituito solo da Apple.
      • Se il connettore non si stacca facilmente, usa un asciugacapelli o un iOpener per scaldare e ammorbidire l'adesivo che fissa il connettore, quindi prova di nuovo.
      • Non cercare di staccare completamente il connettore: limitati a ripiegarlo lievemente in modo che il cavo del sensore home/Touch ID sottostante possa essere rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 1
      • Il riscaldamento dell'area attorno al sensore home/Touch ID aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il suo delicato cavo, rendendo più facile e sicura la rimozione.
      • Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applica lo sul bordo retro del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 7: passo 28, immagine 3 di 3
      • Usa con delicatezza una levetta di apertura per separare l'adesivo che fissa il cavo del sensore home/Touch ID al retro del pannello display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo sensore home/Touch ID facendolo passare dal lato anteriore del display.
      • In fase di rimontaggio, per prima cosa fai passare il cavo attraverso il foro dalla parte superiore del display.
      • La tua parte di ricambio potrebbe avere una vite Y000 extra già installata, a destra del pulsante home. Rimuovi la vite non necessarie in modo da poter reinstallare il supporto del pulsante home.
      • Segui questa guida per applicare sul tuo schermo dell'adesivo di ricambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, applica nuovamente l'adesivo del display e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova la risoluzioni di problemi base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPhone 7 per dell'aiuto.
Vai alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 946 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.764 Reputazione
166 guide realizzate
112Commenti sulla guida
When putting the screen back on will the device loose it's water-resistant properties?
Joseph - Rispondi Condividi
Wondering this too.
Draydan - Rispondi Condividi
It will for sure lose it's water-resistant properties. So, please replace the water-resistant adhesive before assembly.
Jojo - Rispondi Condividi
Yes, but you can buy a new replacement seal for a few bucks. However, it is extremely thin and very sticky so its almost impossible to do it right the first time (imagine placing a needle thin sized rubber band covered in glue around the tiny ledge you phone screen sits on). I would suggest you buy two because it is likely you’ll need a second shot at it…because if any part gets misplaced and sticks to the wrong spot, it will not come off, and that “sticky rubber band” turns into this horrible stringy tar/chewing gum ring that is impossible to manipulate…fair warning… it will most likely be pretty water resistant even if you don’t add a new seal to it… its not a waterproof phone in the first place :)
jaicdc - Rispondi Condividi
Yes it will lose the water-resistant abilities. It is very hard to seal it back to it's original state.
Alec - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 54
Ultimi 7 giorni: 295
Ultimi 30 giorni: 1,514
Tutti i Tempi: 1,294,447
