Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria iPad Air LTE
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Pannello frontale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Pannello frontale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
    • Ciò manterrà al loro posto le schegge del vetro e fornirà un'integrità strutturale quando si farà leva sul display per sollevarlo.
    • Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prendendolo dalla linguetta, posiziona l'iOpener riscaldato sul lato dell'iPad, a sinistra del gruppo pulsante home.
    • Lascia l'iOpener in posizione per almeno un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  7. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 7, immagine 3 di 3
    • Nonostante l'iPad sembri uniforme dall'esterno, sono presenti vari componenti delicati al di sotto del vetro frontale. Per evitare danni, riscalda e fai leva solo sulle aree descritte in ogni passaggio.
    • Man mano che segui le istruzioni, assicurati di non far leva sulle seguenti aree:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi del display
  8. Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  9. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  10. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 10, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di mezzo giro.
    • Non girare di più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  11. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
    • Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
    • Se lo schermo del tuo iPad è molto danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, usa un pezzo di nastro adesivo tenace, come il nastro "americano" e piegalo per formare una sorta di manico.
  12. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 12, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro nella fessura aperta dalla ventosa.
    • Non inserire il plettro più in profondità della cornice nera sul lato del display. L'inserimento eccessivo del plettro potrebbe danneggiare l'LCD.
    • Tira la linguetta di plastica della ventosa per rilasciare la guarnizione e rimuovi la ventosa dallo schermo.
  13. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riposiziona l'iOpener.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Attendi sempre almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  14. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 14, immagine 3 di 3
    • Posiziona un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere lungo il bordo dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
  15. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a muovere il plettro verso il basso nel bordo del display per rimuovere l'adesivo.
    • Se il plettro rimane incastrato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad, continuando a rimuovere l'adesivo.
  16. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 16, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
  17. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 17, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener e posizionalo sul bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Fai attenzione a non surriscaldare iOpener durante la procedura di riparazione. Attendere almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l' iOpener.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo per riscaldare contemporaneamente sia l'angolo superiore sinistro sia il bordo superiore.
  18. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  19. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti pena prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove si trovano la fotocamera frontale e il suo alloggiamento nell'iPad.
    • Evita di far scorrere il plettro di apertura sopra la fotocamera frontale, in quanto si potrebbe macchiare l'obiettivo di adesivo o si potrebbe danneggiare la fotocamera. I seguenti passaggi descriveranno in dettaglio come evitare di "disturbare" la fotocamera frontale.
  20. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 20, immagine 3 di 3
    • Estrai leggermente il plettro e fai scorrere delicatamente la punta più estrema lungo la parte più in alto della sezione della fotocamera frontale del bordo superiore.
  21. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 21, immagine 3 di 3
    • Lascia il primo plettro sull'iPad leggermente oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un secondo plettro e inseriscilo a sinistra della fotocamera, quindi fallo scorrere verso l'angolo dell'iPad per finire di tagliare l'adesivo su quel bordo.
  22. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro precedente più in profondità nell'iPad e spostalo dalla fotocamera verso l'angolo.
  23. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri negli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo del pannello frontale possa riattaccarsi.
    • Riscalda iOpener e posizionalo sul lato restante dell'iPad, lungo i pulsanti del volume e di blocco.
  24. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per staccare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lasciare questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi e prendi un nuovo plettro per il passo successivo.
  25. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
    • I cavi del display si trovano a circa metà strada dalla parte inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei a circa 12 cm dalla parte inferiore dell'iPad.
  26. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 26, immagine 1 di 1
    • Lascia in posizione i plettri di apertura e disponi l'iOpener riscaldato sull'estremità del pulsante Home dell'iPad.
  27. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • La terza immagine mostra le due antenne e la cavità del pulsante home nella parte inferiore dell'iPad.
    • I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
  28. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 28, immagine 3 di 3
    • Lascia in posizione il plettro usato nell'ultimo passo per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Con un nuovo plettro, taglia delicatamente oltre l'antenna di sinistra, fermandoti prima del pulsante Home.
    • Fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro dell'iPad. Non spostare il plettro indietro verso il bordo esterno, poiché spostarsi in questa direzione potrebbe danneggiare l'antenna.
    • Se è necessario far scorrere il plettro sulla parte inferiore più di una volta, rimuovilo e reinseriscilo sul bordo esterno, quindi scorri verso l'interno.
    • Lascia il plettro in posizione prima di procedere.
  29. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 29, immagine 3 di 3
    • Prendi un nuovo plettro e inseriscilo a destra del precedente.
    • Fai scorrere il plettro attraverso il pulsante home e l'antenna di destra usando solo la parte più estrema della punta per rimuovere l'adesivo.
  30. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 30, immagine 3 di 3
    • Con l'adesivo allentato, ora puoi inserire il plettro vicino all'angolo destro. Fai scorrere il plettro verso sinistra e fermati appena prima del pulsante Home.
    • Proprio come con l'antenna sinistra, fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro. L'inversione di questa direzione può danneggiare l'antenna.
  31. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 31, immagine 1 di 1
    • Riscalda e applica nuovamente l'iOpener sul lato di controllo del volume dell'iPad.
  32. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 32, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento con questo passaggio. Prenditi il tuo tempo e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e che tu abbia attraversato tutto l'adesivo con un plettro di apertura. Non preoccuparti se devi fermarti e scaldare di nuovo.
    • Sul lato dell'iPad di fronte ai controlli del volume, dovresti avere un plettro infilato in ogni angolo. Torci plettri per sollevare leggermente il vetro, separando l'ultimo adesivo rimasto lungo il bordo del cavo del display.
    • Se rilevi una resistenza notevole, lascia al loro posto i plettri, scalda di nuovo e riapplica iOpener nelle aree problematiche.
  33. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente e delicatamente per staccare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo del cavo del display.
  34. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 34, immagine 3 di 3
    • Sostenendo il vetro del pannello frontale, usa un plettro di apertura per tagliare l'ultimo adesivo.
    • Fai molta attenzione a non tagliare o danneggiare i cavi del display.
  35. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 35, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato separato, apri il pannello di vetro come una pagina di un libro e appoggialo sul tuo spazio di lavoro.
    • Durante il rimontaggio, pulisci i residui di adesivo dal case (e il vetro frontale se lo si sta riutilizzando) con alcol isopropilico e sostituisci l'adesivo utilizzando la nostra guida all'applicazione dell'adesivo per display e le nostre strisce adesive pretagliate.
    • È facile pizzicare un cavo flessibile tra il vetro anteriore e la cornice dell'iPad durante il rimontaggio. Presta attenzione ai cavi flessibili e assicurati che si pieghino delicatamente e si infilino sotto il telaio. Se le pieghe di un cavo flessibile sono premute di piatto con forza, si possono danneggiare irreparabilmente.
  36. Sostituzione Batteria iPad Air LTE, LCD: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, LCD: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, LCD: passo 36, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutto il nastro adesivo che nasconde le viti dell'LCD.
  37. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che tengono fermo l'LCD.
    • Tre viti da 4,0 mm
    • Una vite da 4,8 mm
  38. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 38, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere completamente l'LCD. È ancora connesso all'iPad tramite molti cavi dall'estremità del tasto home. Sollevalo solo dal bordo della fotocamera interna.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare LCD dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
    • Apri l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo oltre l'estremità del tasto home.
    • Fa' attenzione e tieni d'occhio i cavi mentre capovolgi il display.
    • Appoggia l'LCD sulla sua parte anteriore per aver accesso ai cavi dello schermo.
    • Appoggia l'LCD su una superficie morbida, pulita e senza lanuggine.
  39. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 39, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
    • Crea un blocco batteria usando una carta da gioco e fallo scorrere sotto il connettore della scheda logica per scollegare la batteria.
    • Puoi usare anche un blocco per la batteria iFixit. Fa' molta attenzione e non spingere il blocco per la batteria sotto il connettore con troppa forza.
    • Lascia il blocco in posizione per evitare che i cavi del connettore della batteria facciano contatto finché non hai completato la riparazione.
  40. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del cavo del display.
  41. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la staffa del cavo del display direttamente dalla scheda logica.
    • Il connettore del cavo del display è incollato al lato inferiore della staffa, quindi non spingere lo spudger troppo in profondità sotto di essa o potresti danneggiare il connettore.
  42. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'LCD.
  43. Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Assemblaggio pannello frontale: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tutto il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del tasto home.
  44. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta sul connettore ZIF del cavo a nastro del tasto home.
    • Sfila il cavo a nastro del tasto home con attenzione dal connettore ZIF.
  45. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per rimuovere i due connettori del cavo del digitizer direttamente dalle loro prese.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori e non sulle loro prese sulla scheda logica.
  46. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 46, immagine 2 di 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Compra
    • Rimuovi l'assemblaggio del pannello frontale.
    • Se il cavo a nastro del tasto home si attacca al case posteriore dell'iPad, non forzarlo. Rimuovilo delicatamente dal case con delle pinzette, poi potrai rimuovere l'assemblaggio del pannello frontale.
    • Se si verificano problemi di tocchi "fantasma" con lo schermo nuovo, si possono risolvere aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (polyimide), alle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit sono già isolati correttamente e non dovrebbero richiede l'aggiunta di nastro adesivo.
    • Senza il corretto isolamento, queste aree del digitizer possono sfregare contro altri componenti, causando il malfunzionamento dell'input del touch.
    • L'isolamento non è visibile a occhio nudo ed è diverso dalle strisce di schiuma che proteggono dalla polvere che si trovano su molti iPad.
  47. Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Batteria: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE, Batteria: passo 47, immagine 2 di 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Nei passi seguenti, userai delle schede di plastica per separare la batteria, che è incollata al case posteriore.
    • È inevitabile che la batteria si deformi, ma fa' molta attenzione a non forarla o delaminarla. Le batterie agli ioni di litio contengono sostanze chimiche pericolose e possono prendere fuoco se non maneggiate correttamente.
    • A partire dal centro dell'iPad, inserisci un angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria superiore.
  48. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 48, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda e reinseriscila vicino, aprendo abbastanza spazio per inserire tutto il lato corto della scheda.
    • Lascia un angolo della scheda sotto la batteria, vicino al centro.
  49. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 49, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il lato corto di una seconda scheda di plastica sotto la cella della batteria superiore, sopra alla prima scheda di plastica.
  50. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 50, immagine 3 di 3
    • Inserisci altre schede tra la prima e la seconda per creare un cuneo che comincerà a sollevare la batteria dal case posteriore.
    • Non inserire le schede sotto o sopra le due iniziali, poiché l'aumento della pressione aumenta il rischio di forare la batteria.
    • Puoi usare altre schede di plastica, carte di credito vecchie o scadute, o anche delle carte da gioco per questo passo.
  51. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 51, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le schede.
  52. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 52, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo un angolo della scheda di plastica sotto la cella della batteria superiore, vicino al bordo sinistro dell'iPad.
  53. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 53, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il lato corto di una seconda scheda di plastica sotto la cella della batteria e sopra la prima scheda di plastica.
  54. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 54, immagine 3 di 3
    • Inserisci altre schede tra la prima e la seconda carta per creare un cuneo e cominciare a sollevare questa sezione della batteria dal case posteriore.
  55. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 55, immagine 2 di 2
  56. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 56, immagine 3 di 3
    • Ripeti i passi qui sopra per sollevare l'angolo in basso a sinistra della cella della batteria superiore.
    • Ricorda di non forare la batteria. Cerca di deformarla il meno possibile. Non piegare la batteria.
  57. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 57, immagine 2 di 2
    • Finisci di sollevare la cella della batteria superiore usando la procedura qui sopra, inserendo schede lungo il bordo sinistro della cella (il bordo opposto alla scheda logica).
    • Non usare le schede per fare leva sotto la batteria dal bordo superiore dell'iPad, o potresti danneggiare i componenti del case superiore.
  58. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 58, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro di isolamento della batteria.
  59. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 59, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la cella della batteria superiore dal bordo opposto alla scheda logica per separarla dal case posteriore.
  60. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 60, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura qui sopra per separare la seconda cella, della batteria inferiore, dal case posteriore.
    • Inserisci le schede dal bordo superiore della cella della batteria e dal lato opposto alla scheda logica. Non usare le schede per sollevare la batteria dal bordo inferiore dell'iPad o potresti danneggiare i cavi a nastro degli altoparlanti, antenne e il connettore Lightining.
  61. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 61, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la cella della batteria inferiore dal bordo opposto alla scheda logica per separarla dal case posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la batteria.
  62. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 62, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo direttamente sotto il terminale del connettore della batteria.
    • C'è un piccolo distanziatore nel case che aiuta a posizionare questo connettore e potrebbe bloccare il plettro. Muovi il plettro intorno ai due lati del distanziatore per tagliare l'adesivo.
  63. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 63, immagine 3 di 3
    • Posiziona entrambe le celle della batteria perpendicolarmente all'iPad.
    • Libera il distanziatore muovendo la cella superiore delicatamente, allontanandola dal case posteriore e poi spingendola di lato (allontanandola dalla scheda logica).
    • Non serve sollevarla di più di 2-3 mm. Lavora con attenzione e non aggiungere pressione non necessaria alla scheda logica. Non cercare di rimuovere semplicemente la batteria tirandola verso l'alto o potresti danneggiare la scheda logica.
  64. Sostituzione Batteria iPad Air LTE: passo 64, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: Caricala al 100% e tienila in carica per almeno altre 2 ore. In seguito, usa il dispositivo finché si spegnerà automaticamente a causa della batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPad Air.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.645 Reputazione
31 Guide realizzate
21 Commenti
The guide says that it is Potentially Dangerous. What is potentially dangerous about this fix?
Anders Busk - Replica
Nothing other than what's mentioned in the intro and instructions: this is a soft-shell lithium ion battery, subject to leaking toxic fumes / catching fire / exploding if you accidentally puncture or deform it too aggressively. The same is true of all batteries of this type. Treat it with respect and take appropriate precautions.
Jeff Suovanen -
What about the adhesive? Do you need more to seal it up or do you reuse the existing?
scott - Replica
You should clean the old adhesive from the glass and chassis using isopropyl alcohol, and replace the adhesive using pre-cut adhesive strips.
Jeff Suovanen -
Very good guide, completed without any complications, thanks a bunch :)
Beninja - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 75
Ultimi 30 Giorni: 316
Tutti i Tempi: 42,906
