Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria dell'iPad si scarichi completamente prima di cominciare la riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni l'iPad.
  2. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scalda il bordo sinistro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con cautela.
  3. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Anche se il tuo iPad potrebbe sembrare uniforme dall'esterno, ci sono dei componenti delicati sotto alcune parti dello schermo. Per evitare di danneggiarli, segui le istruzioni esattamente come scritte e tieni a mente le seguenti aree mentre apri l'iPad:
    • Modulo fotocamera e sensori di luce ambientale
    • Cavi dello schermo
    • Magneti dello schermo
    • Bordi dello schermo
  4. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  7. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Applica una ventosa al bordo superiore dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza decisa e costante per creare una fessura grande quanto basta per inserire un plettro di apertura.
    • La fessura dev'essere grande giusto quanto necessario per inserire il plettro. Lo schermo si danneggerà se piegato troppo.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm o danneggerai i bordi del display.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si rincolli.
  8. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o danneggerai i bordi del display.
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura appena creata.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  9. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
  10. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o danneggerai i cavi dello schermo.
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro all'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  11. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scalda il bordo destro: passo 11, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
  12. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il bordo destro dell'iPad contiene i magneti dello schermo, i cavi del display e un cavo digitalizzatore. Questi componenti si danneggeranno facilmente se il plettro viene inserito troppo in profondità.
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e fallo scorrere lungo il bordo destro per separare l'adesivo. Accertati di fare attenzione nelle aree evidenziate:
    • Non inserire il plettro per più di 2 mm o danneggerai i magneti dello schermo.
    • I magneti dello schermo sono posizionati direttamente sopra lo slot della scheda SIM (solo per i modelli Wi-Fi + dati) e i pulsanti del volume.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o danneggerai lo schermo e i cavi digitalizzatori.
    • Non inserire il plettro più di 5 mm o danneggerai i bordi del display.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  13. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
  14. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore dell'iPad contiene il modulo della fotocamera interna e due sensori di luce ambientale.
    • I due sensori di luce ambientale possono essere difficili da vedere e possono essere localizzati usando una torcia o posizionando l'iPad sotto una luce luminosa.
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere lungo il bordo superiore per separare l'adesivo. Fai attenzione alle aree evidenziate:
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm o danneggerai i bordi del display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm o danneggerai i sensori di luce ambientale.
    • Non inserire il plettro per più di 2 mm o danneggerai il modulo della fotocamera interna.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  15. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Riposiziona lo schermo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Riposiziona lo schermo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Riposiziona lo schermo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Non provare ancora a rimuovere lo schermo, poiché è ancora attaccato al telaio tramite dei delicati cavi a nastro.
    • Afferra il bordo sinistro dello schermo e aprilo come un libro.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPad e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di spegnere di nuovo l'iPad prima di continuare a lavorare.
  16. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scollega la batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scollega la batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Utilizza un cacciavite Phillips per rimuovere la vite da 1,8 mm che blocca il connettore della batteria sulla scheda logica.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni esattamente da dove proviene.
  17. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Informazioni connettore batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Informazioni connettore batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Informazioni connettore batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano come appare il connettore della batteria sotto la scheda logica. Usa queste foto come riferimento mentre scolleghi in tutta sicurezza la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria è dotato di molle a sbalzo sulla scheda logica che premono contro i contatti della batteria. Poiché sia la scheda logica che la batteria sono incollate, dovrai far scorrere qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
  18. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Crea un blocca batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Crea un blocca batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Crea un blocca batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Taglia due strisce larghe 6 mm da una carta da gioco o da un cartoncino sottile da utilizzare come blocca batteria.
    • Le strisce dovranno essere lunghe circa 4 cm in modo da poterle afferrare facilmente.
  19. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Inserisci le strisce di carta: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Inserisci le strisce di carta: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Inserisci le strisce di carta: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserire le strisce di carta su ciascun lato del connettore della batteria finché non si fermano.
  20. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Svita le staffe dei cavi di schermo e digitizer: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Svita le staffe dei cavi di schermo e digitizer: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano le staffe dei cavi del digitizer e dello schermo alla scheda logica:
    • Due viti da 1,1 mm
    • Una vite da 1,5 mm.
  21. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • La staffa del cavo dello schermo è tenuta ferma da un piccolo blocco in basso.
    • Usa le pinzette o le dita per ruotare il blocco dalla parte superiore e rimuovere la staffa.
  22. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Rimuovi la staffa del cavo del digitizer: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Rimuovi la staffa del cavo del digitizer: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo del digitizer.
  23. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scollega i cavi dello schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scollega i cavi dello schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scollega i cavi dello schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i due cavi dello schermo sollevando direttamente dai connettori a pressione.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  24. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scollega il cavo del digitizer: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Scollega il cavo del digitizer: passo 24, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per il cavo del digitizer.
  25. Sostituzione schermo iPad Air 5a generazione, Rimuovi lo schermo: passo 25, immagine 1 di 1
    • Afferra il bordo sinistro dello schermo, sollevalo e rimuovilo.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare un nuovo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimanente dal telaio e pulisci le aree incollate con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Questo aiuta a preparare l'iPad per il nuovo adesivo e assicura che faccia bene presa.
    • Se vuoi reinstallare lo schermo che hai rimosso, rimuovi tutto l'adesivo dal retro e pulisci le aree incollare con l'alcool isopropilico.
    • Segui questa guida per installare le strisce di adesivo pretagliato sul tuo iPad prima di chiuderlo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad Air 5a generazione per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
66.989 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.288 Guide realizzate
5 Commenti
The spare part listed is for an iPad Air 4. Is this compatible with the ipad air 5?
Dusun Tren - Replica
Hi Dusun Tren,
The iPad Air 4 and 5 use physically identical screens. We swapped the screens and found them functional. As with most Apple product screen repairs, true tone will most likely disappear from settings after replacing the screen. It's case-by-case whether this will happen, but all other features are retained. Good luck with your repair!
Clay Eickemeyer -
Is it possible to replace only the glass while keeping the touch same or do we have to replace the whole unit
Dr Zeeshan Saleem - Replica
Unfortunately, this model of iPad combines the LCD and digitizer in one unit. Some iPad models have a separate digitizer + glass and LCD panel. In which case, you could replace just the digitizer and glass, like you mentioned.
Clay Eickemeyer -
I wonder why iPad Air 5 A2589 digetizers are sold, when they are in one unit with the LCD?
Andreas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 280
Ultimi 30 Giorni: 1,197
Tutti i Tempi: 12,419
