Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire lo schermo del tuo iPad Air 4.
Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Cosa ti serve
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
Modulo fotocamera e sensori di luce ambientale
Cavi dello schermo
Magneti dello schermo
Bordi dello schermo
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Applica una ventosa al bordo superiore dello schermo.
Tira la ventosa con forza decisa e costante per creare una fessura grande quanto basta per inserire un plettro di apertura.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un nuovo plettro nella fessura appena creata.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro all'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e fallo scorrere lungo il bordo destro per separare l'adesivo. Accertati di fare attenzione nelle aree evidenziate:
Non inserire il plettro per più di 2 mm o danneggerai i magneti dello schermo.
Non inserire il plettro per più di 3 mm o danneggerai lo schermo e i cavi digitalizzatori.
Non inserire il plettro più di 5 mm o danneggerai i bordi del display.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere lungo il bordo superiore per separare l'adesivo. Fai attenzione alle aree evidenziate:
Non inserire il plettro per più di 5 mm o danneggerai i bordi del display.
Non inserire il plettro più di 3 mm o danneggerai i sensori di luce ambientale.
Non inserire il plettro per più di 2 mm o danneggerai il modulo della fotocamera interna.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Afferra il bordo sinistro dello schermo e aprilo come un libro.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite Phillips per rimuovere la vite da 1,8 mm che blocca il connettore della batteria sulla scheda logica.
Taglia due strisce larghe 6 mm da una carta da gioco o da un cartoncino sottile da utilizzare come blocca batteria.
Inserire le strisce di carta su ciascun lato del connettore della batteria finché non si fermano.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano le staffe dei cavi del digitizer e dello schermo alla scheda logica:
Due viti da 1,1 mm
Una vite da 1,5 mm.
Usa le pinzette o le dita per ruotare il blocco dalla parte superiore e rimuovere la staffa.
Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo del digitizer.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i due cavi dello schermo sollevando direttamente dai connettori a pressione.
Ripeti il passo precedente per il cavo del digitizer.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad Air 4 per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Does anyone know if the screen is paired to the device? As in if I replace the screen will I still have true tone?
With transfering the assembly, called "Induction", which is placing on the top of the display, from your used iPad, Face ID and True Tone will work properly WITHOUT reprogramming them, that's because True Tone of the iPad isn't paired to them, not as iPhone's.
Thank you for your answer. So basically I don't need to transfer any parts from the old screen to the new screen in order to keep the full features.
iPad Air 4 won't charge after screen replacement (screen from iFixit).⏎
No message, no indication on why it doesn't.
Screen and touch work fine.⏎
Any ideas?
