Salta al contenuto principale
Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi dello schermo
  3. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
  7. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
  11. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
    • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
  13. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 13, immagine 3 di 3
    • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
  14. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  15. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
  16. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
  18. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
  19. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
  20. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
  21. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
    • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
  22. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
  23. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
  24. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
    • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
    • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
  25. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
  26. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
  27. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
    • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
  28. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 4,3 mm che fissano l'LCD al telaio.
    • Rimuovi eventuale nastro adesivo che copre le viti dell'LCD.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa per evitare danni al tuo iPad.
  29. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere completamente l'LCD in questo passaggio, poiché è ancora connesso tramite un cavo flessibile.
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente l'LCD dal suo alloggiamento, abbastanza da poterlo afferrare con le dita.
    • Gira l'LCD come la pagina di un libro, sollevandolo da vicino alla fotocamera e girandolo sopra l'estremità con il pulsante Home del telaio.
    • Posiziona l'LCD su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi per consentire l'accesso ai cavi del display.
  30. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega la batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega la batteria: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
  31. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda logica. Utilizza queste immagini come riferimento mentre scolleghi in modo sicuro la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda logica che premono contro i terminali della batteria. Poiché sia la scheda logica che la batteria sono incollate, sarà necessario far scorrere qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
  32. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Fa' attenzione quando isoli la batteria usando un blocco per batterie. I contatti della batteria si piegano facilmente o si rompono, causando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo di iFixit sul bloccabatteria sia rivolto verso l'alto.
    • Fai scorrere il bloccabatteria sotto il connettore della batteria della scheda logica a un angolo di 35 gradi.
    • Non spingere il bloccabatteria sotto il connettore con eccessiva forza. Se incontri difficoltà nel far passare il bloccabatteria sotto la scheda logica, puoi invece provare a utilizzare una carta da gioco per scollegare la batteria.
    • Il bloccabatteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scivolare sotto la scheda logica senza incontrare ostacoli. Dopo l'inserimento, dovrebbe trovarsi ad un angolo di circa 15 gradi.
    • Lascia il bloccabatteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 33, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del cavo del display.
  34. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
  35. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega lo schermo LCD: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega lo schermo LCD: passo 35, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo dell'LCD.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinea con attenzione e premi su un lato fino a quando scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto.
    • Non premere al centro. Se il connettore è fuori allineamento, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  36. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi completamente l'LCD e posizionalo a faccia in giù su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi.
  37. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega il tasto home: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega il tasto home: passo 37, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta per staccare il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del pulsante home.
  38. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 38, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger, un utensile di apertura o un'unghia per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del pulsante home.
  39. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 39, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta per tirare il cavo del nastro del pulsante home direttamente fuori dal connettore ZIF.
  40. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega i cavi dello schermo: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega i cavi dello schermo: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Scollega i cavi dello schermo: passo 40, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo del digitalizzatore.
    • Per evitare danni al tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, non sulla presa sulla scheda logica.
  41. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'isolatore della vibrazione: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'isolatore della vibrazione: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'isolatore della vibrazione: passo 41, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'isolatore della vibrazione vicino all'angolo in basso a destra del dispositivo.
    • Fai attenzione a non forare o strappare il cavo del nastro del pulsante home.
    • Rimuovi l'isolatore della vibrazione.
  42. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 42, immagine 2 di 2
    • Il cavo del tasto home è fissato con un leggero adesivo.
    • Utilizza una pinzetta per staccare il cavo del tasto home dal telaio.
  43. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 3 di 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Utilizza un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo residuo che potrebbe ancora collegare l'insieme del pannello anteriore alla cornice.
    • Se riscontri problemi di input touch fantasma con il tuo nuovo display, è possibile risolverli aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello. I digitalizzatori di ricambio di iFixit sono dotati dell'isolamento adeguato e non dovrebbero richiedere l'aggiunta di nastro adesivo.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste aree del digitalizzatore possono mettersi a massa contro altri componenti, causando malfunzionamenti dell'input touch.
    • L'isolamento non è visibile a occhio nudo ed è diverso dalle strisce di schiuma barriera antipolvere presenti su molti iPad.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare un display, rimuovi eventuali residui di adesivo dall'iPad e pulisci le zone incollate con alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) e un panno privo di pelucchi. Ciò aiuta a preparare l'iPad per un nuovo adesivo e assicura che si aderisca correttamente.
    • Verifica le funzioni dell'iPad e installa strisce adesive pre-tagliate sul retro del display seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo nel display prima di chiuderlo.
  44. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Solleva il cavo del tasto home: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Solleva il cavo del tasto home: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Solleva il cavo del tasto home: passo 44, immagine 3 di 3
    • Il cavo del tasto home è fissato con un adesivo leggero.
    • Utilizza le dita per staccare il cavo del tasto home dal retro del pannello anteriore.
  45. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 45, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del tasto home per separarlo dal pannello anteriore.
    • Se l'adesivo è ostinato, non forzare il plettro. Scalda leggermente il cavo del tasto home usando un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura fino a raggiungere la staffa del tasto home.
  46. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 46, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la parte superiore del cavo del tasto home per allentare il contatto metallico dalla staffa del tasto home.
  47. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi la staffa del tasto home: passo 47, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo alla staffa del tasto home per trenta secondi.
  48. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 48, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno strumento di apertura per sollevare la staffa del tasto home dal pannello anteriore.
    • Piegare o deformare la staffa del tasto home può causare la perdita della sensazione di "clic" del tasto home al momento del rimontaggio.
    • Se la staffa del tasto home inizia a piegarsi prima di staccarsi, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sui supporti della staffa.
  49. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 49, immagine 2 di 2
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi la staffa del tasto home.
    • Quando reinstalli questa staffa, utilizza un adesivo ad alta aderenza come l'E6000 per fissarla all'insieme del pannello anteriore.
  50. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'assemblaggio del tasto home: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimuovi l'assemblaggio del tasto home: passo 50, immagine 2 di 2
    • Utilizza il dito per spingere il pulsante home attraverso la parte anteriore del pannello anteriore per separare l'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Applica la pressione lentamente. L'adesivo è attaccato a una guarnizione delicata che si strapperà facilmente.
  51. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8: passo 51, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'assemblaggio del tasto home.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci la guarnizione del tasto home al nuovo pannello anteriore o all'assemblaggio del tasto home.
    • Se il nuovo pannello non ha un anello distanziatore, dovrai anche trasferire il distanziatore esistente.
    • Se possibile, accendi il tuo iPad e verifica la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
  52. Sostituzione digitalizzatore schermo iPad 8, Rimane solo il digitalizzatore dello schermo: passo 52, immagine 1 di 1
    • Ti rimane solo il digitalizzatore dello schermo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni dell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPad 8.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.346 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.182 Guide realizzate
2 Commenti
Followed the instructions but the new digitizer isn't responding to my inputs and the iPad is randomly entering numbers to unlock the screen. I'm up to 1 hour to wait until the next attempt.
NOAH HULBERT - Replica
that's what happened with mine as well, i just had to disconnect the cables and reattach them as they were tricky for me
Curtis Derrick - Harris -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 249
Ultimi 30 Giorni: 1,285
Tutti i Tempi: 21,688
