Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Riscalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Mentre aspetti che l'adesivo dello schermo si allenti, fai attenzione alle seguenti aree sensibili alla leva:
      • Fotocamera frontale
      • Antenne
      • Cavi del display
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
      • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad in modo che rimanga in piano tra le ventose.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una in alto e una in basso.
      • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per applicare l'aspirazione.
      • Se noti che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa per la presa dell'Anti-Clamp, usa del nastro adesivo per creare una superficie con più grip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose non iniziano a tendersi.
      • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a perdere l'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 5, immagine 2 di 2
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo il tempo di allentarsi e creare una fessura.
      • Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
      • Per istruzioni complete su come utilizzare un asciugacapelli, consulta questa guida.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura sufficientemente ampia.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, applica altro calore nell'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
      • Non ruotare di più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Se il tuo touch screen è gravemente incrinato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da imballaggio trasparente potrebbe consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, è possibile utilizzare un nastro molto forte al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della colla istantanea.
      • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
      • Solleva lo schermo con la ventosa con manico per creare un piccolo spazio tra il digitizer e il telaio.
      • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il digitizer e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro di apertura nella fessura appena creata.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro del dispositivo per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si richiuda.
      • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro di apertura attraverso il digitizer: estrai semplicemente il plettro. Lo schermo LCD non dovrebbe danneggiarsi, ma rischi di lasciare residui di adesivo difficili da pulire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 8, immagine 3 di 3
      • Se il plettro di apertura rimane bloccato nell'adesivo, "fai rotolare" il plettro lungo il lato dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo superiore sinistro del dispositivo per separare la guarnizione adesiva.
      • Lascia il plettro nell'angolo superiore sinistro per evitare che la guarnizione adesiva si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Riscalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
      • Ruota il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
      • Evita di far scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare la lente. I passaggi successivi mostreranno come evitare questo problema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 13, immagine 3 di 3
      • Estrai il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
      • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro vicino al lato destro della fotocamera frontale prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 14, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo superiore.
      • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che la guarnizione adesiva si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Riscalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
      • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
      • Ruota il plettro lungo l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere fino a metà del bordo destro dell'iPad.
      • I cavi del display si trovano a circa metà altezza partendo dal fondo dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro una volta raggiunti i 7,5 cm dal fondo dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo.
      • Non ruotare completamente il plettro attorno all'angolo, poiché potresti danneggiare l'antenna.
      • Lascia il plettro nell'angolo prima di passare al passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura nuovo nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
      • Fai scorrere il plettro sopra l'antenna, fermandoti appena prima del pulsante home.
      • Fai scorrere il plettro solo verso il pulsante home e non in direzione opposta, altrimenti potresti danneggiare l'antenna.
      • Se devi far scorrere di nuovo il plettro su questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo nell'angolo in basso a sinistra.
      • Lascia il plettro a sinistra del pulsante home prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 21, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
      • Fai scorrere il plettro sotto il pulsante home e verso l'angolo in basso a destra, assicurandoti che solo la punta si trovi tra il digitizer e il telaio.
      • Inserisci il plettro solo per 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 22, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il pulsante home per separare completamente l'adesivo inferiore.
      • Se devi far scorrere di nuovo il plettro su questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo nell'angolo inferiore destro.
      • Lascia il plettro a destra del pulsante home prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Riscalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 24, immagine 2 di 2
      • Presta molta attenzione a questo passaggio. Prenditi il tuo tempo, assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e verifica di aver separato tutto l'adesivo con un plettro di apertura. Non aver paura di fermarti e riscaldare di nuovo.
      • Ruota i due plettri di apertura sugli angoli sinistri dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando nel frattempo l'ultima parte di adesivo.
      • Se incontri una resistenza significativa, riscalda i bordi e lavora lungo di essi con un plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 25, immagine 2 di 2
      • Solleva il bordo sinistro del digitizer verso l'alto per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 26, immagine 3 di 3
      • Mentre sostieni il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi del display per separare l'ultima parte dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 27, immagine 2 di 2
      • Una volta separato tutto l'adesivo, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelamente all'iPad.
      • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimanente dal telaio (e dal digitizer, se lo stai riutilizzando) con alcol isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o fogli adesivi pretagliati.
      • Presta attenzione ai cavi del display durante il rimontaggio del dispositivo. Assicurati che siano ripiegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare qualsiasi danno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega il pulsante home: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega il pulsante home: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per staccare l'adesivo che copre il connettore ZIF del cavo del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger, uno strumento di apertura o l'unghia per sollevare la piccola linguetta di blocco incernierata sul connettore ZIF del cavo del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per estrarre il cavo a nastro del pulsante home direttamente dal connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 31, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare i due connettori a pressione del cavo del digitizer.
      • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, non sulla presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 32, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'isolatore di vibrazioni sotto il lettore di schede SIM.
      • Fai attenzione a non forare o strappare il cavo a nastro del pulsante home.
      • Rimuovi l'isolatore di vibrazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 33, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per staccare il cavo del pulsante home dal case posteriore.
      • Il cavo è fissato con un po' di adesivo leggero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 34, immagine 3 di 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Rimuovi il gruppo pannello frontale.
      • Usa un plettro di apertura per tagliare l'eventuale adesivo residuo che potrebbe ancora collegare il gruppo pannello frontale al telaio.
      • Se riscontri problemi di input tattile "fantasma" con il tuo nuovo display, puoi risolverli aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (poliimmide), sulle aree evidenziate sul retro del pannello. I digitizer sostitutivi iFixit sono dotati dell'isolamento corretto e non dovrebbero richiedere l'aggiunta di alcun nastro.
      • Senza il corretto isolamento, queste aree del digitizer possono andare in corto circuito contro altri componenti, causando malfunzionamenti dell'input tattile.
      • L'isolamento non è visibile a occhio nudo ed è diverso dalle strisce protettive in schiuma contro la polvere presenti su molti iPad.
      • Durante il rimontaggio, prima di installare un display, rimuovi ogni residuo di adesivo dall'iPad e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) e un panno senza pelucchi. Questo aiuta a preparare l'iPad per il nuovo adesivo e assicura che aderisca correttamente.
      • Testa le funzioni del tuo iPad e installa delle strisce adesive pretagliate sul retro del display seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo del display prima di sigillarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega il pulsante home: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega il pulsante home: passo 35, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 36, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 37, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 38, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 39, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 40, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 41, immagine 3 di 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa componente superiore: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa componente superiore: passo 42, immagine 2 di 2
      • Stacca con attenzione il nastro protettivo dell'LCD dalla staffa componente superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 43, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa componente superiore:
      • Tre viti da 1,4 mm di lunghezza
      • Due viti da 1,9 mm di lunghezza
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 44, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la staffa componente superiore finché non riesci ad afferrarla con le dita.
      • Rimuovi la staffa componente superiore.
      • Potrebbe essere necessario staccare la staffa componente superiore da un po' di nastro adesivo che la fissa alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega la fotocamera posteriore: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega la fotocamera posteriore: passo 45, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Riscalda la fotocamera posteriore: passo 46, immagine 1 di 1
      • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore sinistro del retro dell'iPad per trenta secondi per ammorbidire l'adesivo della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 47, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura per fare leva sulla fotocamera posteriore ed estrarla dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimozione della fotocamera posteriore: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimozione della fotocamera posteriore: passo 48, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega il cavo di controllo del pulsante: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Scollega il cavo di controllo del pulsante: passo 49, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 50, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger, di uno strumento di apertura o l'unghia per sollevare la piccola linguetta di blocco incernierata sul connettore ZIF del cavo di controllo dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 51, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per estrarre con attenzione il cavo di controllo dei pulsanti dal connettore ZIF tirandolo verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa del pulsante sospendi/riattiva: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa del pulsante sospendi/riattiva: passo 52, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti a croce Phillips da 2,3 mm che fissano la staffa del pulsante sospendi/riattiva al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 53, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano la staffa del pulsante di blocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 54, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger tra il case posteriore e la parte inferiore del supporto del pulsante sospendi/riattiva per disimpegnarlo.
      • Rimuovi il supporto del pulsante sospendi/riattiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il cavo di controllo dei pulsanti: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il cavo di controllo dei pulsanti: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il cavo di controllo dei pulsanti: passo 55, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere i pulsanti sospendi/riattiva fuori dai loro alloggiamenti nella cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 56, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura tra il cavo di controllo dei pulsanti e la cover posteriore.
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso il pulsante di blocco per tagliare l'adesivo che fissa il cavo di controllo dei pulsanti alla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il cavo di controllo dei pulsanti: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi il cavo di controllo dei pulsanti: passo 57, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo di controllo dei pulsanti.
      • Il pulsante di blocco diventerà allentato una volta rimosso il cavo di controllo dei pulsanti.
      • Durante il rimontaggio, ricorda di riposizionare il pulsante di blocco nel suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Allenta l'adesivo: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Allenta l'adesivo: passo 58, immagine 2 di 2
      • Scalda un iOpener e applicalo sul cavo di controllo dei pulsanti per trenta secondi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi i pulsanti: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi i pulsanti: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi i pulsanti: passo 59, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per afferrare il pulsante sospendi/riattiva superiore.
      • Inserisci un plettro di apertura tra il cavo del controllo volume e il pulsante sospendi/riattiva superiore.
      • Stacca il cavo del controllo volume dal pulsante sospendi/riattiva superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 60, immagine 3 di 3
      • Ripeti la stessa procedura per staccare il cavo di controllo del volume dal pulsante sospendi/riattiva inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa del pulsante di blocco: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa del pulsante di blocco: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa del pulsante di blocco: passo 61, immagine 3 di 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Usa delle pinzette per afferrare la staffa del pulsante di blocco.
      • Inserisci uno spudger a alabarda o un plettro di apertura tra la staffa del pulsante di blocco e il cavo di controllo dei pulsanti.
      • Solleva e stacca il cavo di controllo dei pulsanti dai perni sulla staffa del pulsante di blocco.
      • Durante il rimontaggio, applica del nastro Tesa per riattaccare i pulsanti sospendi/riattiva e la staffa del pulsante di blocco al cavo di controllo dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione cavo controllo pulsanti iPad 8 LTE: passo 62, immagine 1 di 1
      • Rimane solo il cavo di controllo del pulsante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
249.537 Reputazione
1.203 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
61.532 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 877
