Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Installa il supporto per riparazione iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
  2. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
    • La sporgenza sullo Strumento di apertura iMac impedisce alla rotellina di entrare troppo in profondità. Se usi un attrezzo diverso, non inserirlo per più di 9,5 mm nello schermo. In caso contrario, rischieresti di tagliare dei cavi di antenna e di causare seri danni al dispositivo.
  3. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma.
    • Stai attento a mantenere premuta l'impugnatura dietro la rotella. Se la tiri, la rotella potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
  4. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo l'angolo superiore sinistro del display.
  6. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare lungo la parte superiore dello schermo.
    • Puoi far andare l'attrezzo avanti e indietro un po' di volte nei punti già trattati per essere sicuro di avere completamente tagliato l'adesivo.
  7. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro dello schermo.
  8. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi la rotella verso il basso lungo il lato destro dello schermo.
  9. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di lavorare con lo strumento di apertura sul perimetro arrivando all'angolo inferiore destro del display.
    • A questo punto, puoi far scorrere l'attrezzo di nuovo lungo l'intero perimetro per essere certo di avere tagliato tutto l'adesivo possibile.
  10. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Anche se lo strumento di apertura ha fatto la maggior parte del lavoro necessario, lo schermo rimarrà ancora un po' aderente al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Disponi l'iMac in piano a faccia in su.
    • Iniziando dall'angolo superiore destro dell'iMac, infila una scheda di plastica tra lo schermo e la scocca.
    • Stai attento a non inserire la scheda di plastica più di 9,5 millimetri per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per creare una fessura tra il display e la scocca e per tagliare tutto l'adesivo rimasto vicino all'angolo.
    • Usando troppa forza, il vetro si romperà. Agisci delicatamente e non cercare di creare una fessura che sia più larga di circa 6 mm.
  12. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 12, immagine 3 di 3
    • Devi fermarti prima della fotocamera iSight, altrimenti potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro dello schermo per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  13. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo e lasciala in posizione per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  14. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inclina delicatamente la scheda per aumentare lievemente lo spazio libero tra il display e la scocca.
    • Come già fatto sull'altro lato, applica molto lentamente la torsione alla scheda per dar tempo all'adesivo di staccarsi e presta una particolare cura a non forzare troppo il vetro dello schermo.
  16. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, anche questa volta fermandoti appena prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
    • Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto nell'area interessata.
    • Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
    • Solleva lo schermo solo di qualche centimetro: è ancora collegato all'iMac dai cavi dei dati e dell'alimentazione.
  19. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
  20. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 20, immagine 3 di 3
    • Sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Scollega il cavo dati del display.
    • Questa è una connessione delicata che si può rompere facilmente. Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, verso la parte superiore del M;ac.
  21. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Afferra la piccola linguetta all'estremità di una delle strisce adesive nella parte inferiore dello schermo e tira la striscia verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovi anche questa.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare la parte di adesivo rimasta.
  23. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro. Il display ha bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovi lo dall'iMac. Disponi il display a faccia in giù su una superficie piatta e morbida.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui la guida per la sostituzione dell'adesivo del tuo modello al termine della procedura per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  26. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  27. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 27, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  28. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 28, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  29. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  30. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 30, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  31. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  32. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi l'alimentatore: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi l'alimentatore: passo 32, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  33. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  34. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 34, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  35. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 35, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  36. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 36, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
  37. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi lo speaker destro: passo 37, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 9,8 mm.
  38. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 38, immagine 2 di 2
    • Fai ondeggiare leggermente lo speaker destro verso destra per riuscire ad accedere al connettore del suo cavo sulla scheda madre.
  39. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per rilasciare il connettore del cavo dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Tira il connettore verso destra per scollegarlo dalla sua presa.
  40. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 40, immagine 3 di 3
    • Solleva lo speaker e rimuovilo dall'iMac.
  41. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi la ventola: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi la ventola: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi la ventola: passo 41, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
  42. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 42, immagine 2 di 2
    • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
    • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
  43. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
  44. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 44, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  45. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Rimuovi la scheda logica: passo 45, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 4 mm che fissano i cavi dell'antenna AirPort/Bluetooth.
  46. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di metallo che fissa i cavi dell'antenna alla scheda logica.
  47. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 47, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per scollegare i quattro cavi dell'antenna dalla scheda madre.
    • Prendi nota della posizione originale di ogni cavo per quando li riconnetterai. Da sinistra a destra sulla scheda, le antenne sono connesse in quest'ordine:
    • Sinistra
    • Superiore
    • In alto a destra
    • In basso a destra
  48. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 48, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo a nastro a sinistra dei cavi dell'antenna dalla scheda logica.
  49. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 49, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del jack cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Spingi delicatamente il cavo di lato.
  50. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere e aprire l'aletta di bloccaggio della presa ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Accertati di stare facendo leva sull'aletta incernierata e non sulla presa.
    • Usa delle pinzette per tirare delicatamente il cavo a nastro del microfono fuori dalla sua presa.
  51. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 51, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 5,6 mm dalla parte superiore del condotto di raffreddamento del dissipatore.
  52. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che tengono ferma la scheda logica:
    • Due viti T8 da 23,7 mm
    • Una vite distanziale T25 da 20,1 mm
    • Una vite T8 da 17,6 mm
    • Una vite T8 da 7,2 mm
    • Tre viti T8 da 7,1 mm
    • Una vite imperdibile T8
    • Questa vite si trova sotto a un foro nella scheda logica. Se non stai usando un cacciavite iFixit, potresti aver bisogno di un'estensione o un cacciavite con un'asta più lunga.
  53. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020: passo 53, immagine 3 di 3
    • Quando rimuovi e installi la scheda logica, fa' attenzione a non danneggiare il delicato cavo a nastro del microfono in basso a sinistra sulla scheda logica.
    • Inclina leggermente la scheda logica in avanti.
    • Solleva la scheda logica dall'iMac. Fa' attenzione che non si incastri nei perni delle viti all'interno del case posteriore.
  54. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Consigli per il rimontaggio: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" Display Retina 5K 2020, Consigli per il rimontaggio: passo 54, immagine 2 di 2
    • Quando riassembli l'iMac, fa' molta attenzione ad allineare correttamente le porte I/O. La scheda logica può essere storta anche quando viene fissata con tutte le viti.
    • Puoi usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per accertarti che la scheda logica sia posizionata correttamente mentre la avviti.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.896 Reputazione
288 Guide realizzate
6 Commenti
Are these really pictures of a 2020? I don’t think Apple ever sold any of the 2020 units with a rotational hard drive.
James Muir - Replica
Correct, this is not a 2020 27-Inch iMac.
enoxseven -
I tested the procedure and found that these iMacs were similar enough that reshooting photos was not necessary. As noted in the introduction, some photos in this guide are from a different model and may contain slight visual discrepancies, but they won't affect the guide procedure.
Sam Omiotek -
Hi all,
Because my iMac A2115 with 512GB SSD has a broken logic board, I am searching for the schematics to be able to see which component needs to be replaced on the logic board.
Hopefully someone here can help me out! :-)
Best regards,
Flo
Flo - Replica
Is this the same procedure for replacing the logic board on a Mid-2017 iMac? That page doesn't have a repair guide for logic board replacement.
Steve Remich - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 369
Tutti i Tempi: 11,571
