Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Steam Deck OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni, poiché una batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se accidentalmente forata.
    • Come ulteriore precauzione, Valve consiglia di mettere il tuo Steam Deck in modalità conservazione della batteria nel BIOS prima di iniziare qualsiasi riparazione interna. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riscalda l'adesivo del bordo superiore dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul bordo superiore dello schermo per un minuto.
    • Puoi anche utilizzare un asciugacapelli o una pistola termica, ma fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo, poiché lo schermo, la batteria e il telaio in plastica sono tutti sensibili ai danni causati dal calore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Applica una ventosa con manico: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Applica una ventosa con manico: passo 4, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa con manico all'angolo superiore sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo superiore.
    • Se il display è gravemente incrinato, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente da imballaggio per aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, puoi tirare usando un nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, prova a incollare la ventosa allo schermo rotto usando della colla istantanea.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con manico con una forza decisa e costante per creare uno spazio tra lo schermo e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio creato.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm (circa 1/8 di pollice) per evitare di danneggiare il pannello dello schermo, il sensore luce ambientale o il cavo del sensore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Rimuovi la ventosa con manico: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Rimuovi la ventosa con manico: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta sul retro della ventosa con manico per rimuoverla dallo schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Informazioni sullo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Informazioni sullo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Informazioni sullo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli l'adesivo che fissa lo schermo, tieni a mente quanto segue:
    • Lungo i bordi superiore e inferiore, non inserire il plettro per più di 3 mm (circa 1/8 di pollice) per evitare di danneggiare i sensori, il cavo dei sensori o il cavo dello schermo.
    • Lungo i bordi sinistro e destro, non inserire il plettro per più di 5 mm (circa 1/5 di pollice) per evitare di danneggiare il pannello dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riposiziona il plettro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riposiziona il plettro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riposiziona il plettro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro in modo che il suo bordo piatto si trovi tra lo schermo e il telaio.
    • Lascia questo plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm lungo il bordo superiore.
    • Inserisci un altro plettro nell'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro verso il pulsante di accensione per separare l'adesivo che fissa il bordo superiore dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riposiziona il plettro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riposiziona il plettro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riposiziona il plettro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro in modo che il bordo piatto si trovi tra lo schermo e il telaio.
    • Lascia inserito questo plettro per evitare che l'adesivo si richiuda.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riscalda l'adesivo dello schermo sul bordo destro: passo 11, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro dello schermo per un minuto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm lungo il bordo destro.
    • Inserisci un altro plettro appena sotto il joystick destro.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore destro per separare l'adesivo del bordo destro.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Riscalda l'adesivo del bordo inferiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo inferiore dello schermo per un minuto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm lungo il bordo inferiore.
    • Inserisci un altro plettro nell'angolo inferiore destro lungo il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo del bordo inferiore.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si richiuda.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Solleva il bordo superiore dello schermo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Solleva il bordo superiore dello schermo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Solleva il bordo superiore dello schermo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra i due plettri lungo il bordo superiore.
    • Fai leva per sollevare il bordo superiore dello schermo dal telaio finché non riesci ad afferrarlo.
    • Se lo schermo sembra bloccato, ripassa lungo il perimetro e controlla se ci sono sezioni di adesivo che non hai tagliato. Se stai usando un asciugacapelli, usalo per scaldare leggermente le sezioni di adesivo bloccate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Ribalta lo schermo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Ribalta lo schermo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Ribalta lo schermo: passo 16, immagine 3 di 3
    • Maneggia lo schermo con delicatezza: sforzare il suo cavo potrebbe danneggiare la presa sulla scheda madre.
    • Ribalta lo schermo oltre il bordo inferiore del telaio.
    • Sostieni lo schermo con una piccola scatola o un libro di circa 2,5 cm di spessore.
    • Se non hai a portata di mano una scatola o un libro, tieni lo schermo in questa posizione per i prossimi due passaggi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Sblocca il connettore dello schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Sblocca il connettore dello schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare la linguetta di bloccaggio sul bordo esterno del connettore ZIF connettore ZIF.
    • Non toccare nessuno dei piccoli componenti montati in superficie attorno al connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo dello schermo e fai scorrere il cavo dritto fuori dalla sua presa per scollegarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione schermo Steam Deck OLED, Rimozione dello schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Per applicare l'adesivo e installare lo schermo, segui questa guida.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riapplicare l'adesivo e installare lo schermo, segui questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
105.595 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
22.680 guide realizzate
11Commenti sulla guida
I successfully swapped matte/glossy OLED model screens this way. First boot after swap had a frazzled screen. Hard reset fixed the problem instantly.
keyscameron - Rispondi Condividi
Do I need to disconnect the battery cable from the motherboard when replacing the screen?
Rinka Kujou - Rispondi Condividi
Is this compatible with limited edition?
Joen Liwanag - Rispondi Condividi
the steps are the same for both OLED models. However the LE comes stock with a matte screen, standard model with glossy screen
Is it possible to upgrade Steam Deck 512GB LCD model to better matte OLED screen?
As well as upgrade the WiFi card?
gurenmkd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 33
Ultimi 7 giorni: 278
Ultimi 30 giorni: 1,349
Tutti i Tempi: 43,325
