Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire i pulsanti A/B/X/Y e la loro membrana nel tuo Steam Deck LCD.
Ricorda: segui le procedure generali di sicurezza contro le scariche elettrostatiche (ESD) durante la riparazione del tuo dispositivo.
Nota: Valve ha iniziato a spedire Steam Deck con design interni aggiornati all'inizio del 2023. Il tuo Steam Deck potrebbe apparire diverso rispetto a quello raffigurato nelle foto, ma la procedura è la stessa. Rimuovi il case posteriore per verificare la versione che possiedi. Uno Steam Deck originale avrà la protezione della scheda madre metallica e una ventola con lati quadrati, come mostrato qui. Uno Steam Deck aggiornato avrà la protezione della scheda madre nera e una ventola con lati curvi, come mostrato qui.
Cosa ti serve
Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
Rimuovi la cover posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
Una vite da 3,4 mm
Due viti da 3,7 mm
Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio destro del grilletto.
Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto destro.
Rimuovi la staffa del grilletto destro.
I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della levetta analogica.
Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda dei pulsanti.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti sulla scheda dei pulsanti.
Se alcuni connettori sono coperti da nastro adesivo, utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori.
Scollega il cavo dei pulsanti A/B/X/Y.
Scollega il cavo della scheda del trackpad.
Scollega il cavo del trackpad.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo del feedback aptico per scollegarlo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per scollegare le quattro viti che tengono ferma la scheda dei pulsanti:
Tre viti da 5,2 mm
Una vite da 3,9 mm
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 5,2 mm che tengono fermo il gruppo del pulsante dorsale destro.
Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la membrana dei pulsanti.
Usa un paio di pinzette per rimuovere i quattro pulsanti, A, B, X e Y.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Or nintendo replacements (swap a<->b and x<->y)
this would be a great idea
What a dumb comment.
Is this action buttons membrane compatible with the OLED model? It looks the same but I want to be sure.
