Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 12
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,75 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aprire l'iPhone ne comprometterà le guarnizioni che ne garantiscono la resistenza all'acqua. Munisciti di guarnizioni sostitutive prima di iniziare questo passaggio, o stai attento a non bagnare il telefono se lo rimonterai senza ripristinare le guarnizioni.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione schermo iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione schermo iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione schermo iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione schermo iPhone 12: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione schermo iPhone 12: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione schermo iPhone 12, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione schermo iPhone 12, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Applica una ventosa: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione schermo iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo resistente all'acqua che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione schermo iPhone 12, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione schermo iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione schermo iPhone 12, Scalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione schermo iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione schermo iPhone 12, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione schermo iPhone 12, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione schermo iPhone 12, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione schermo iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ruota il tuo iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione schermo iPhone 12, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura.
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione schermo iPhone 12, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
    Chiedi a FixBot
  21. Sostituzione schermo iPhone 12, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
    Chiedi a FixBot
  22. Sostituzione schermo iPhone 12, Scollega il cavo del digitizer: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Scollega il cavo del digitizer: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
    • Se qualche parte del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e ricollega questo connettore, assicurandoti che si fissi correttamente e che non ci sia della polvere o altra sporcizia nella presa.
    Chiedi a FixBot
  23. Sostituzione schermo iPhone 12, Svita la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali:
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    Chiedi a FixBot
  24. Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva la copertura dal bordo sinistro finché il gancetto su quello destro non si libera.
    • Durante il rimontaggio, infila prima la clip del bordo destro nella sua presa, quindi riposiziona il resto della copertura.
    Chiedi a FixBot
  25. Sostituzione schermo iPhone 12, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
    Chiedi a FixBot
  26. Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
  27. Sostituzione schermo iPhone 12, Svita il gruppo altoparlante/sensori: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti che fissano il gruppo auricolare/sensori al retro dello schermo:
    • Due viti a croce Phillips da 1,4 mm
    • Una vite tri-wing Y000 a spallamento da 1,7 mm
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,2 mm
    Chiedi a FixBot
  28. Sostituzione schermo iPhone 12, Ruota il gruppo altoparlante voce: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Ruota il gruppo altoparlante voce: passo 28, immagine 2 di 2
    • La capsula auricolare è leggermente incollata.
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva delicatamente ed alzare il bordo superiore dell'altoparlante.
    • Ruota di 180° il gruppo dell'auricolare verso il basso e lontano dal bordo superiore dello schermo.
    • Lo speaker è ancora collegato tramite un cavo a nastro molto sottile: stai attento a non strappare o danneggiare il cavo.
    Chiedi a FixBot
  29. Sostituzione schermo iPhone 12, Scalda il bordo superiore dello schermo: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo sul vetro dello schermo lungo il bordo superiore per 1-2 minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene fermi i sensori.
    Chiedi a FixBot
  30. Sostituzione schermo iPhone 12, Separa il sensore luce ambiente: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa il sensore luce ambiente: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa il sensore luce ambiente: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e separare il sensore della luce ambientale dalla sua rientranza nello schermo.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo a nastro del sensore mentre lo sollevi.
    • Continua a far scorrere lo spudger sotto il sensore e il suo cavo per tagliare l'adesivo che lo tiene fermo.
    Chiedi a FixBot
  31. Sostituzione schermo iPhone 12, Separa il microfono: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa il microfono: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa il microfono: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e separare il microfono dalla sua rientranza nello schermo.
    Chiedi a FixBot
  32. Sostituzione schermo iPhone 12, Separa il modulo del sensore di prossimità e dell'illuminatore flood: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12, Separa il modulo del sensore di prossimità e dell'illuminatore flood: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e separare il modulo del sensore di prossimità e dell'illuminatore flood dalla sua rientranza nello schermo.
    Chiedi a FixBot
  33. Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi il gruppo di altoparlante voce e sensori frontali: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi il gruppo di altoparlante voce e sensori frontali: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12, Rimuovi il gruppo di altoparlante voce e sensori frontali: passo 33, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante voce e dei sensori frontali.
    • Durante il rimontaggio controlla la posizione del gruppo in plastica nera che contiene le seguenti componenti:
    • Sensore di prossimità
    • Illuminatore flood
    • Il modulo dovrebbe essere posizionato in modo che questi componenti non siano coperti dall'adesivo.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda della parte di ricambio, si può essere in grado di calibrare utilizzando Apple’s Repair Assistant, disponibile da iOS 18. Aggiorna il dispositivo, vai su Impostazioni Generale Informazioni su Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e termina la riparazione e segui le istruzioni visualizzate.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 per trovare aiuto.
Altre 128 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
222.852 Reputazione
416 guide realizzate
11Commenti sulla guida
i am trying to source a replacement screen for my iPhone 12 that needs a new digitizer and battery. My main concern is since I cannot purchase an original part from apple and have to resort to eBay they have several option;
Lcd / Oled soft / Oled hard / Incell lcd??
I asssumed the 12 came with the oled screen and I’m worried that if I put a non original type screen it could damage phone after awhile?
what digitizer should I get?
Adam Anderson - Rispondi Condividi
Hi, I would recommend looking at places like Fixez.com rather than Ebay. Their prices are lower and they have a LCD buyback program which is very helpful. They have a wide ranging variety of LCD's. On a scale of best to worst LCD's its ranges: OLED Soft,OLED Hard, Incell LCD, LCD. I hope this helps
Tecc World - Rispondi Condividi
Hi there,
I have read that by installing an aftermarket screen, I would get a non-genuine display message. Has Apple addressed this issue?
Than
Alex Hsu - Rispondi Condividi
Genuine components have chips that allow the phone to identify them - third party ones frequently do not. The phone is doing what it is designed to do so there isn’t really anything for Apple to address. Much as anything it’s to stop companies refurbishing iPhone’s ‘in-house’ and selling them as having genuine parts. The non genuine part message is t inherently a bad thing, it’s an advisory rather than an error.
Core Confusion - Rispondi Condividi
Hi, I lent my grandson my iphone 12 and I got it back with a broken screen and a broken back glass. I have another iphone 12 for parts. I was going to swap out the screen and the back glass. My question is do I have to remove all these parts as described above or c an I just plug the new screen in ? Second question my iphone has a Qlink wireless SIM card in it and it works perfect. The same SIM card will not work in my other iphone that being said would it be easier to somehow take my other iphone and use the parts from my broken one so the SIM card would work in it? I don't know what it would entail to do such a thing but if you would possibly know what I would have to do to make this happen please let me know... Otherwise I will take the screen and back glass and continue to install them on my own phone. also which procedure would be easier to do?? Kudos to you on this article I followed it to the letter and everything worked perfect I removed the screen without any problems. GREAT ARTICLE! Thanks Jeffrey
Jeffrey Miller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 184
Ultimi 7 giorni: 1,239
Ultimi 30 giorni: 5,586
Tutti i Tempi: 352,897
