Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad Pro 12.9"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Nastro adesivo su uno schermo rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Nastro adesivo su uno schermo rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Nastro adesivo su uno schermo rotto: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni completamente il tuo iPad prima di iniziare
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, evita di romperlo ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Stendi strisce di nastro da pacchi trasparente sovrapposte sullo schermo dell'iPad finché non è coperta tutta la superficie.
    • Questo conterrà i frammenti di vetro e fornirà un'integrità strutturale quando si fa leva e si solleva lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritta, ma, una volta che il vetro è rotto, è molto probabile che si continuerà a rompere mentre lavori e potresti avere bisogno di usare uno strumento per fare leva per rimuovere i pezzi di vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per proteggere i tuoi occhi e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Suggerimenti per l'adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Suggerimenti per l'adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovere lo schermo richiede l'uso di un plettro di apertura o di uno spudger halberd per separare l'adesivo che fissa lo schermo alla cornice.
    • Mentre tagli l'adesivo, considera quanto segue:
    • La parte superiore ha una zona ampia di adesivo spesso. Dovrai tagliare a una profondità di 1,2 cm per separare l'adesivo.
    • Non tagliare a più di 2 mm di profondità sui bordi dell'iPad o rischierai di danneggiare il pannello dello schermo.
    • Anche il bordo inferiore ha delle zone con l'adesivo più spesso, ma ci sono dei delicati cavi flessibili in entrambi gli angoli. Non tagliare più in profondità di 6 mm intorno agli angoli inferiori.
    • Per aiutarti a segnare l'orientamento dell'iPad, puoi applicare un pezzo di nastro adesivo al bordo superiore dello schermo dell'iPad.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scalda il lato sinistro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scalda il lato sinistro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul lato sinistro dell'iPad per ammorbidire l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
    • In alternativa, puoi usare una pistola termica, un asciugacapelli o un cuscinetto termico.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
    • Aspetta circa due minuti perché l'adesivo si ammorbidisca prima di procedere al passo successivo. Il bordo dovrebbe essere leggermente troppo caldo per essere toccato.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Ammorbidisci l'adesivo dello schermo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Attacca una ventosa al bordo sinistro dello schermo dell'iPad, sopra la porta Smart Connector.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 5, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni fermo l'iPad dagli angoli, tira ripetutamente la ventosa via dallo schermo, poi riabbassala per indebolire l'adesivo. Questo creerà eventualmente una piccola fessura nella giuntura.
    • Se il bordo si raffredda mentre tiri, scaldalo di nuovo con un iOpener prima di procedere.
    • Una volta che hai creato la fessura, inseriscici la punta di un plettro di apertura.
    • Non inserire il plettro per più di 2 mm o rischi di danneggiare permanentemente il pannello dello schermo.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia un iOpener caldo lungo l'angolo in basso a sinistra dell'iPad, dal plettro di apertura al tasto Home.
    • Dopo aver lasciato ammorbidire l'adesivo, inserisci un plettro di apertura o uno spudger halberd nella fessura vicino alla porta Smart Connector.
    • Fai attenzione a non inserire il plettro per più di 2 mm.
    • Usa un plettro di apertura o uno spudger halberd per tagliare l'adesivo lungo la parte inferiore del lato sinistro dell'iPad. Se diventa difficile tagliare, scalda di nuovo il bordo e riprova.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 7, immagine 1 di 1
    • Inserisci un plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 8, immagine 3 di 3
    • Appoggia un iOpener caldo lungo l'angolo in alto a sinistra dell'iPad, partendo dal plettro fino alla fotocamera interna. Aspetta un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo lungo la parte superiore del lato sinistro dell'iPad. Se tagliare diventa difficile, scalda di nuovo il bordo e riprova.
    • Fai attenzione a non inserire il plettro per più di 2 mm mentre tagli lungo il lato sinistro.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 9, immagine 1 di 1
    • Inserisci un plettro nell'angolo in alto a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 10, immagine 3 di 3
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e appoggialo sul lato superiore del dispositivo. Aspetta un paio di minuti per lasciare ammorbidire l'adesivo.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo lungo il lato superiore dell'iPad, fermandoti prima di arrivare alla fotocamera interna.
    • L'adesivo è più spesso sul lato superiore. Ti servirà tagliare a 12 mm di profondità, circa lo spessore della cornice superiore.
    • Se diventa difficile tagliare, scalda di nuovo il bordo e riprova.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura appena prima della fotocamera interna per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 12, immagine 3 di 3
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo. Aspetta un paio di minuti perché l'adesivo si ammorbidisca.
    • Inserisci un plettro di apertura o la lama di uno spudger halberd appena dopo la fotocamera interna.
    • Usa il plettro di apertura per tagliare l'adesivo nell'angolo in alto a destra.
    • Ti servirà tagliare a circa 1,2 cm di profondità, lo spessore della cornice superiore.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 14, immagine 3 di 3
    • Ammorbidisci l'adesivo scaldando il bordo destro dell'iPad con un iOpener.
    • Usa un plettro o uno spudger halberd per tagliare lungo il bordo destro dell'iPad, finché non raggiungi l'angolo in basso a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 2 mm lungo il bordo destro.
    • Lascia un plettro di apertura inserito nel mezzo del bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 15, immagine 2 di 2
    • Lascia un plettro di apertura inserito nell'angolo in basso a destra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un iOpener per scaldare il bordo inferiore dell'iPad.
    • Inserisci per 6 mm un plettro di apertura o la lama di uno spudger halberd nell'angolo in basso a destra dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore dell'iPad, fermandoti circa 13 mm prima di raggiungere il tasto Home.
    • Entrambi gli angoli inferiori hanno una zona con l'adesivo spesso, ma c'è anche un delicato cavo a nastro. Non tagliare a più di 6 mm di profondità intorno all'angolo per evitare di danneggiare il cavo flessibile.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di un plettro o uno spudger halberd per tagliare l'adesivo sotto il tasto Home.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 18, immagine 2 di 2
    • Dopo aver tagliato sotto al tasto Home, inserisci di nuovo la punta di un plettro di apertura o la lama di uno spudger halberd per 6 mm sotto il bordo inferiore.
    • Taglia lungo il bordo inferiore finché non raggiungi il plettro di apertura.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 19, immagine 1 di 1
    • A questo punto, hai tagliato quasi tutto l'adesivo dello schermo. Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto lungo i bordi finché non si sarà liberato lo schermo. Se alcune parti sono testarde, scalda di nuovo l'area con un iOpener per ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 20, immagine 3 di 3
    • I cavi dello schermo in questo iPad sono molto corti. Leggi i due passi successivi prima di procedere.
    • Non ruotare lo schermo intorno al bordo inferiore. I cavi dello schermo non sono lunghi abbastanza per farlo e si strapperanno se non fai scorrere lo schermo verso la fotocamera interna mentre lo sollevi.
    • I cavi dello schermo si strapperanno se sollevi lo schermo di più di 80°.
    • Solleva il bordo superiore dello schermo e fai scorrere tutto lo schermo verso la fotocamera interna per accedere ai componenti interni dell'iPad.
    • Usa del nastro adesivo per fissare il bordo inferiore dello schermo alla cornice per evitare che il vetro scivoli.
    Chiedi a FixBot
  21. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Sostieni lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Sostieni lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Sostieni lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra uno dei modi per supportare lo schermo usando il nastro adesivo. Puoi anche girare l'iPad su un lato. Assicurati di non tirare i cavi dello schermo a prescindere dal metodo che scegli.
    • Attacca una striscia lunga di nastro adesivo al bordo superiore dello schermo. Piega il nastro adesivo oltre il bordo e assicurati che sia fissato saldamente.
    • Attacca l'altra estremità della striscia al bordo inferiore della cornice dell'iPad per tenere fermo lo schermo inclinato. Assicurati che il nastro sia attaccato saldamente alla cornice.
    Chiedi a FixBot
  22. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega la batteria: passo 22, immagine 1 di 1
    • È importante scollegare la batteria prima di procedere ulteriormente.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti che fissano la schermatura EMI della scheda logica:
    • Otto viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,4 mm
    Chiedi a FixBot
  23. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva la schermatura EMI della scheda logica dal bordo più vicino alla parte superiore dell'iPad.
    • Solleva e rimuovi la schermatura EMI dalla scheda logica.
    • Fare ciò richiede un po' di forza a causa dei gancini che fissano la schermatura, che può deformarsi leggermente. Va bene, cerca di limitare la deformazione al minimo e rimarrà piatta quando la reinstalli e la riavviti.
    • Rimuovi la schermatura EMI della scheda logica.
    Chiedi a FixBot
  24. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 1,8 mm che fissa il connettore della batteria.
    Chiedi a FixBot
  25. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Informazioni sul connettore della batteria: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Informazioni sul connettore della batteria: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Informazioni sul connettore della batteria: passo 25, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano come si presenta il connettore della batteria sotto la scheda logica. Usa queste foto come riferimento mentre scolleghi la batteria in sicurezza.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle sulla scheda logica che premono contro i pad di contatto della batteria. Ti servirà far scorrere qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
    Chiedi a FixBot
  26. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 26, immagine 2 di 2
    • Crea un blocco per la batteria usando una carta da gioco e falla scorrere sotto la scheda logica per scollegare la batteria.
    • Puoi anche usare un blocco per la batteria iFixit. Fa' molta attenzione e non spingere il blocco della batteria sotto al connettore con troppa forza.
    • Lascia lì il blocco per evitare che i contatti del connettore facciano contatto finché non hai completato le riparazioni.
    Chiedi a FixBot
  27. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega lo schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega lo schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano la staffa del cavo dello schermo:
    • Due viti da 2,4 mm
    • Una vite da 1,2 mm
    • Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
    Chiedi a FixBot
  28. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa la parta piatta di uno spudger per fare leva e scollegare i cavi dello schermo e del digitizer dalle loro prese sulla scheda logica.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questi, allineali attentamenti e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore non è allineato bene, si potrebbero piegare i pin, causando danni permanenti.
    • Questi cavi sono molto delicati, e i connettori si possono danneggiare facilmente se non allineati correttamente. Quando ricolleghi i cavi alla scheda madre, cerca di avere i cavi allentati allo stesso modo e premi delicatamente i connettori sulle loro prese.
    Chiedi a FixBot
  29. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 29, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
  30. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi la staffa superiore: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la staffa superiore:
    • Due viti da 2,3 mm
    Chiedi a FixBot
  31. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa superiore.
    Chiedi a FixBot
  32. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi la fotocamera anteriore: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi la fotocamera anteriore: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera anteriore.
    Chiedi a FixBot
  33. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la fotocamera anteriore.
    Chiedi a FixBot
  34. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega i connettori della scheda madre: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega i connettori della scheda madre: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega i connettori della scheda madre: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e disconnettere i due connettori a pressione vicino alla parte superiore della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  35. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 35, immagine 3 di 3
    • Fai passare la punta di uno spudger sotto i cavi del connettore dello speaker destro vicino all'angolo in alto a destra della scheda madre.
    • Fai leva per disconnettere lo speaker destro.
    • Per ricollegare lo speaker, allinea il connettore sulla sua presa e premi con il tuo dito.
    Chiedi a FixBot
  36. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 36, immagine 2 di 2
    • Fai passare lo spudger sotto i cavi del connettore dello speaker sinistro vicino all'angolo in alto a sinistra della scheda madre.
    • Fai leva per disconnettere lo speaker sinistro.
    Chiedi a FixBot
  37. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dello Smart Connector dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  38. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega i cavi dell'antenna: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega i cavi dell'antenna: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Scollega i cavi dell'antenna: passo 38, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i due cavi dell'antenna dall'angolo in basso a destra della scheda madre.
    • Per scollegare i cavi dell'antenna come questi, infila la punta di uno spudger sotto i cavi il più vicino possibile al connettore, quindi fai leva delicatamente per scollegare il cavo.
    Chiedi a FixBot
  39. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 39, immagine 1 di 1
    • Entrambi i cavi dell'antenna sono incollati sul telaio. Puoi ammorbidire l'adesivo con un'iOpener scaldato o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%).
    • Scalda un iOpener ed appoggialo ai cavi dell'antenna sotto la scheda madre per un minuto.
    Chiedi a FixBot
  40. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 40, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette per sollevare delicatamente il connettore del cavo dell'antenna sinistro dal telaio.
    • Stai attento a non forare la batteria: una batteria forata potrebbe rilasciare dei pericolosi composti chimici o causare un evento termico.
    Chiedi a FixBot
  41. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per sollevare e rimuovere i due canali dell'antenna leggermente incollati dai bordi della batteria.
    • Stai attento a non forare la batteria.
    Chiedi a FixBot
  42. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o le pinzette per sollevare e rimuovere i due cavi dell'antenna dal telaio dell'iPad.
    • Non tirare con forza i cavi. Se i cavi sembrano incastrati, appoggia un iOpener scaldato o applica dell'alcool isopropilico per aiutarti a rilasciare l'adesivo.
    • Piega i cavi dell'antenna verso il bordo inferiore dell'iPad.
    Chiedi a FixBot
  43. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Consigli per il rimontaggio: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Consigli per il rimontaggio: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Consigli per il rimontaggio: passo 43, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, segui questi consigli mentre appoggi la scheda madre in posizione:
    • Stai attento a non lasciare il connettore dello Smart Connector sotto la scheda madre.
    • Stai attento a non lasciare i due connettori dei cavi a nastro e i due connettori dello speaker sotto la scheda madre.
    • Reinserisci il blocco per batterie in posizione.
    Chiedi a FixBot
  44. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rilascia la scheda madre: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rilascia la scheda madre: passo 44, immagine 2 di 2
    • I prossimi quattro passaggi mostrano come spostare la scheda madre per la rimozione dalla batteria. Leggi i passaggi prima di provarci.
    • Solleva leggermente il bordo superiore della scheda madre per liberarla dai connettori superiori.
    • Non cercare di rimuovere del tutto la scheda madre. È collegata ad un cavo a nastro che è incollato al telaio dell'iPad.
    • Rimuovi il blocco per batterie liberato e mettilo da parte per il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
  45. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 45, immagine 2 di 2
    • Inclina l'iPad ad un angolo di 45°.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto il cavo a nastro della scheda madre.
    • Puoi anche usare il solvente per adesivo iFixit, Assicurati di seguire tutte le precauzioni di sicurezza quando usi il solvente per adesivo.
    • Tieni l'iPad in posizione inclinata per un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo all'alcool.
    Chiedi a FixBot
  46. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 46, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente la scheda madre e ruotala sopra il suo cavo a nastro.
    • Non forzare questa azione. Se non hai abbastanza gioco, applica dell'altro alcool isopropilico sotto il cavo a nastro per ammorbidire l'adesivo.
    • Durante il rimontaggio, applica del nastro Tesa o del nastro biadesivo al cavo a nastro per fissarlo al telaio dell'iPad.
    Chiedi a FixBot
  47. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 47, immagine 2 di 2
    • Dopo aver ruotato del tutto la scheda madre sul suo cavo a nastro, usa un pezzo di nastro adesivo per fissarla lontano dalla batteria.
    • Stai attento a non piegare il cavo a nastro.
    Chiedi a FixBot
  48. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Posizioni dell'adesivo della batteria: passo 48, immagine 1 di 1
    • Diverse strisce adesive tengono ferma la batteria dell'iPad:
    • Otto strisce adesive estensibili
    • Due normali strisce adesive
    • Per incollare una batteria di ricambio, usa del nastro biadesivo come il nastro Tesa, oppure usa delle strisce adesive estensibili.
    Chiedi a FixBot
  49. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 49, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le tue dita per prendere l'aletta nera su una delle strisce estensibili.
    • Tira lentamente fermamente la striscia ad un angolo basso. Lascia alla striscia il tempo per tirarsi e scollarsi da sotto la batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le tue dita o delle pinzette a punta arrotondata, quindi continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    Chiedi a FixBot
  50. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 50, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura per tutte le otto strisce adesive estensibili.
    Chiedi a FixBot
  51. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Ammorbidisci le strisce adesive rotte: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Ammorbidisci le strisce adesive rotte: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Ammorbidisci le strisce adesive rotte: passo 51, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio mostra alcuni modi per ammorbidire le strisce adesive rotte. Se sei riuscito a rimuovere tutte le otto strisce adesive estensibili, salta questo passaggio.
    • Inclina l'iPad ed applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sulla striscia rotta. Aspetta un minuto per lasciar penetrare l'adesivo all'alcool.
    • Infila lentamente una scheda di apertura sotto la batteria per rilasciare l'adesivo.
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria. Se ti sembra difficile, applica dell'altro alcool isopropilico e prova ancora.
    • In alternativa, puoi utilizzare del filo interdentale per tagliare l'adesivo. Arrotola il filo attorno al manico di un cacciavite o alle tue dita e fallo scorrere avanti e indietro sotto la batteria.
    Chiedi a FixBot
  52. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rilascia la parte superiore della batteria: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rilascia la parte superiore della batteria: passo 52, immagine 2 di 2
    • La parte superiore delle della batteria è incollata al telaio dell'iPad con dell'adesivo.
    • Inclina l'iPad verso l'alto ed applica qualche goccia di alcool isopropilico al bordo destro superiore della batteria.
    • Tieni l'iPad inclinato per un minuto per lasciar penetrare l'adesivo all'alcool.
    Chiedi a FixBot
  53. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 53, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di un plettro nella fessura sopra il bordo superiore destro della batteria.
    • Premi lentamente il plettro sotto la batteria per rilasciare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore destro della batteria per rilasciare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  54. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9": passo 54, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura per il bordo superiore sinistro della batteria:
    • Inclina l'iPad verso l'alto ed applica qualche goccia di alcool isopropilico al bordo sinistro superiore della batteria.
    • Infila la parte piatta di un plettro nella fessura sopra il bordo superiore sinistro della batteria.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore sinistro della batteria per rilasciare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  55. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi la batteria: passo 55, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria e rimuovila dall'iPad.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, in quanto farlo è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    Chiedi a FixBot
  56. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi i resti dell'adesivo: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi i resti dell'adesivo: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Rimuovi i resti dell'adesivo: passo 56, immagine 3 di 3
    • Prima di installare una nuova batteria:
    • Rimuovi ogni striscia adesiva rimasta.
    • Rimuovi tutti i residui dell'adesivo dal telaio dell'iPad. Usa dell'alcool isopropilico e uno spudger per grattare via ogni pezzo di adesivo. Pulisci via i resti dell'adesivo con un panno senza lanugine.
    • Se c'è dell'alcool rimasto nell'iPad, puliscilo attentamente o lascialo asciugare all'aria.
    • Assicurati che la superficie del telaio dell'iPad sia completamente pulita e libera dai resti. Una superficie non pulita può premere sulla batteria di ricambio, causandone un malfunzionamento prematuro.
    Chiedi a FixBot
  57. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Suggerimento per l'installazione: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9", Suggerimento per l'installazione: passo 57, immagine 2 di 2
    • Quando sei pronto per installare la batteria di ricambio:
    • Rimuovi la protezione in plastica trasparente sulla tua batteria di ricambio per esporre le strisce adesive.
    • Allinea il connettore della batteria con il perno della batteria dell'iPad ed appoggia la batteria nell'iPad.
    • Premi sulla batteria per un minuto per incollare la batteria in posizione.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Per una migliore performance, dopo aver completato questa guida, calibra la tua nuova batteria.
Porta la tua spazzatura elettronica a un riciclatore certificato R2 or e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
335.762 Reputazione
848 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.708 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Wow, thanks for the detailed instructions! Daunting to say the least...
Fox - Rispondi Condividi
Thank you for taking the time to post the instructions.
Georgek - Rispondi Condividi
Thanks for instructions!
I changed the battery successfully but while heating in order to remove the screen, 12 small magnets for the Smart Cover came off… any idea how to put them back?
Thanks a lot!
nicoprinz1 - Rispondi Condividi
how did you stick the screen back to its original quality?
Mickey Mouse - Rispondi Condividi
Reverse the steps? Also apply some b7000 or t7000 glue
Red Bars - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 253
Ultimi 30 Giorni: 1,276
Tutti i Tempi: 143,585
