Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria controller DualSense v2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia l'estremità destra del frontalino: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia l'estremità destra del frontalino: passo 1, immagine 2 di 2
      • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a destra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a destra del frontalino: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a destra del frontalino: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a destra del frontalino: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a destra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia l'estremità sinistra del frontalino: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia l'estremità sinistra del frontalino: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a sinistra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a sinistra del frontalino: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a sinistra del frontalino: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a sinistra del frontalino: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a sinistra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il frontalino centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il frontalino centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il frontalino centrale: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del frontalino per liberare i ganci restanti.
      • Solleva il frontalino oltre i joystick per rimuoverlo.
      • Durante il riassemblaggio, posiziona il frontalino e premi lungo i bordi per agganciarlo al controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il tasto L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il tasto L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il tasto L1: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nello spazio sopra il tasto L1.
      • Copri il tasto con il pollice per evitare che venga espulso dall'altra parte della stanza.
      • Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il tasto L1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il tasto R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il tasto R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il tasto R1: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nello spazio sopra il tasto R1.
      • Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il tasto R1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi le viti della copertura: passo 8, immagine 1 di 1
      • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,5 mm che fissano gli angoli inferiori della copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria controller DualSense v2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,5 mm dietro i tasti L1 e R1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia la copertura posteriore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia la copertura posteriore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia la copertura posteriore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa il bordo appuntito di uno spudger per sganciare le due clip su entrambi i lati del jack delle cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa le mani per estrarre con cautela la copertura posteriore dal controller.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che i fili rosso e nero del motore di vibrazione non siano schiacciati tra la copertura anteriore e quella posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Riposiziona la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Riposiziona la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria dal supporto e riposizionala a destra per un migliore accesso al connettore della batteria.
      • Non sforzare i cavi della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
      • Non tirare i cavi per scollegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
100.511 Reputazione
289 guide realizzate
1Commento della guida
The guide was very helpful for most everything. I did have trouble prying off the back plate, what wasn’t clear was that clips near the L1 & R1 need to be pried ~ 1.5 mm with a spudger in the direction of the face buttons and not the back plate.
Tamasyn Hawke - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 35
Ultimi 7 giorni: 189
Ultimi 30 giorni: 667
Tutti i Tempi: 21,027
