Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione Taptic Engine iPhone 16
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria del telefono si scarichi al di sotto del 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza.
      • Scollega ogni cavo dal telefono.
      • Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e uno dei pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Copri eventuali crepe con nastro adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Copri eventuali crepe con nastro adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Se lo schermo o il vetro posteriore sono gravemente rotti, metti delle strisce sovrapposte di nastro da imballaggio sul vetro per proteggerti e facilitare lo smontaggio.
      • Assicurati che vicino al bordo inferiore ci sia una superficie liscia abbastanza grande da consentire l'adesione della ventosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le viti pentalobe: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le viti pentalobe: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $14.95
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non risulta caldo al tatto.
      • Puoi anche usare un iOpener per riscaldare il vetro posteriore. Segui queste istruzioni per riscaldare e applicare correttamente l'iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa con manico al bordo inferiore del vetro posteriore.
      • Mentre sostieni il telaio con una mano, tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Informazioni sul vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Mentre tagli l'adesivo che fissa il vetro posteriore nei passaggi successivi, non inserire il plettro per più di 3 mm per evitare di danneggiare le seguenti aree:
      • Un cavo delicato che collega il vetro posteriore al telefono, proprio accanto al tasto Volume giù. Non inserire il plettro qui per evitare di tagliare il cavo.
      • Diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scalda il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo destro del vetro posteriore finché non risulta caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo in basso a destra: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo in basso a destra: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo in basso a destra: passo 9, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm per evitare di danneggiare i contatti a molla.
      • Fai scorrere il plettro lungo l'angolo in basso a destra fino al tasto Volume giù per separare l'adesivo e sganciare la clip metallica.
      • Non superare i pulsanti del volume per evitare di danneggiare il cavo della ricarica wireless.
      • Sentirai e percepirai il rilascio della clip metallica mentre la oltrepassi.
      • Lascia il plettro inserito per impedire all'adesivo di riattaccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scalda il bordo sinistro: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo sinistro del vetro posteriore finché non risulta caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo sinistro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo sinistro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo sinistro: passo 11, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro a una profondità superiore a 3 mm per evitare di danneggiare i contatti a molla.
      • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore.
      • Fai scorrere il secondo plettro attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dello schermo per separare l'adesivo e sganciare le clip metalliche.
      • Sentirai e percepirai il rilascio delle clip metalliche mentre le superi.
      • Lascia questo plettro inserito nell'angolo superiore sinistro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo superiore del vetro posteriore finché non risulta caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 13, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro a più di 3 mm di profondità per evitare di danneggiare i contatti a molla.
      • Fai scorrere il secondo plettro di apertura attorno all'angolo in alto a sinistra e lungo il bordo superiore per separare l'adesivo e sganciare le clip metalliche.
      • Sentirai e percepirai le clip metalliche che si sganciano al tuo passaggio.
      • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra finché non raggiungi il tasto Azione.
      • Lascia questo plettro inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Riposizionamento del vetro posteriore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Riposizionamento del vetro posteriore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Riposizionamento del vetro posteriore: passo 14, immagine 3 di 3
      • A questo punto, il vetro posteriore dovrebbe essere libero dal telaio. Se il vetro posteriore sembra bloccato, ripassa lungo il perimetro con il plettro di apertura per controllare se ci sono sezioni di adesivo non rimosse o clip incastrate.
      • Apri il vetro posteriore facendolo ruotare verso destra per separare l'adesivo rimanente.
      • Sostieni il vetro posteriore con un oggetto pulito e robusto.
      • Rimuovi i plettri di apertura prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le viti della copertura del connettore centrale: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le viti della copertura del connettore centrale: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le due viti lunghe 1 mm che fissano la copertura del connettore centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi la copertura del connettore centrale: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi la copertura del connettore centrale: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi la copertura del connettore centrale: passo 16, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger in una delle due aperture sulla copertura del connettore centrale.
      • Fai scorrere la copertura verso il bordo sinistro del telefono e libera il suo gancio dall'alloggiamento sulla scheda logica.
      • Rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria connettore a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimozione del vetro posteriore: passo 19, immagine 1 di 1
      • Solleva il vetro posteriore dal telaio e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le viti della staffa del Taptic Engine: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le viti della staffa del Taptic Engine: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,8 mm di lunghezza che fissano la staffa del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi la staffa: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi la staffa: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scollega il Taptic Engine: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scollega il Taptic Engine: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le viti del Taptic Engine: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le viti del Taptic Engine: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che fissano il Taptic Engine:
      • Una vite da 2,2 mm
      • Una vite da 1,7 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi il Taptic Engine: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi il Taptic Engine: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi il Taptic Engine: passo 24, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare il Taptic Engine dal telaio.
      • Rimuovi il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Fine dello smontaggio: passo 25, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni per aver completato lo smontaggio! I passaggi rimanenti ti mostreranno come rimontare il tuo dispositivo.
      • Quando ricolleghi i connettori a pressione, allinea con attenzione il connettore sopra la sua presa e premi con la punta del dito o con uno spudger—prima su un lato, poi sull'altro—finché non scatta in posizione. Non cercare di forzare il connettore in sede. Se riscontri difficoltà, riposizionalo e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Posiziona il Taptic Engine: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Posiziona il Taptic Engine: passo 26, immagine 2 di 2
      • Posiziona il Taptic Engine nel suo alloggiamento nel telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa le viti del Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa le viti del Taptic Engine: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le due viti che fissano il Taptic Engine:
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Collega il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Collega il Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per collegare il connettore a pressione del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa la staffa del Taptic Engine: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa la staffa del Taptic Engine: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette o le dita per posizionare la staffa sopra il connettore a pressione del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le due viti a croce Phillips lunghe 1,8 mm che fissano la staffa del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 31, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a non danneggiare nessuno dei contatti a molla mentre pulisci il telaio.
      • Questo è un buon momento per testare la tua riparazione prima di sigillare il telefono. Collega la batteria e il vetro posteriore, accendi il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Spegnilo nuovamente, scollega la batteria e il vetro posteriore e continua con il rimontaggio.
      • L'adesivo che rimane sul telefono è difficile da rimuovere e lascia residui. Se hai difficoltà a rimuovere l'adesivo, applica un po' di calore utilizzando un asciugacapelli o una pistola termica.
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per premere e arrotolare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 32, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per tirare via l'adesivo dal telefono.
      • Ripeti il passaggio precedente e questo passaggio finché tutto l'adesivo non è stato rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Pulisci il telaio: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Pulisci il telaio: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Pulisci il telaio: passo 33, immagine 3 di 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Qualsiasi residuo rimasto comprometterà la guarnizione adesiva del tuo iPhone. Assicurati di pulire accuratamente il telaio.
      • Avvolgi un microfiber o un panno senza pelucchi sulla punta di uno spudger e applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sul panno.
      • Pulisci in una sola direzione lungo il perimetro del telaio per rimuovere i residui di adesivo.
      • Attendi qualche minuto prima di procedere per assicurarti che l'alcol in eccesso sia evaporato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Pulisci il vetro posteriore: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Pulisci il vetro posteriore: passo 34, immagine 2 di 2
      • Se non intendi riutilizzare il vetro posteriore, salta questo passaggio.
      • Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) su un panno in microfibra o su un panno senza pelucchi e pulisci lungo il perimetro del vetro posteriore per preparare la superficie al nuovo adesivo.
      • Se alcune clip sul vetro posteriore sono piegate, raddrizzale delicatamente con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Orientare l'adesivo: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Orientare l'adesivo: passo 35, immagine 2 di 2
      • Orienta l'adesivo di ricambio sopra il telaio con la pellicola protettiva blu più grande rivolta verso il basso e la linguetta nell'angolo in basso a destra.
      • Il colore della pellicola protettiva e la posizione della linguetta potrebbero essere diversi sul tuo adesivo.
      • Usa elementi come l'apertura per la fotocamera e le tacche lungo i bordi per assicurarti che l'adesivo sia orientato correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Scopri il bordo inferiore dell'adesivo: passo 36, immagine 1 di 1
      • Usa la linguetta per iniziare a staccare la pellicola protettiva dall'adesivo partendo dal basso, ma non rimuoverla completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Applica l'adesivo: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Applica l'adesivo: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Applica l'adesivo: passo 37, immagine 3 di 3
      • Una volta che l'adesivo è stato premuto in posizione, non puoi più riposizionarlo; dovrai rimuoverlo e ricominciare con dell'adesivo nuovo.
      • Tieni la pellicola protettiva blu lontana dall'area di lavoro e allinea l'adesivo con il bordo inferiore dell'iPhone.
      • Adagia il bordo inferiore dell'adesivo nel suo alloggiamento nel telaio, assicurandoti che i contatti a molla dell'iPhone siano allineati con i relativi ritagli nella pellicola protettiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 38, immagine 3 di 3
      • Continua a staccare la pellicola protettiva posteriore dall'adesivo mentre premi l'adesivo in posizione lungo i bordi del telaio dell'iPhone.
      • Se hai allineato correttamente il bordo inferiore dell'adesivo, i bordi laterali e superiore si posizioneranno perfettamente. Se l'adesivo è disallineato, rimuovilo e ricomincia con un nuovo adesivo.
      • Se l'adesivo è disallineato e non ne hai un altro set a portata di mano, puoi rimontare temporaneamente l'iPhone e usarlo normalmente senza alcun adesivo, ma tieni presente che la resistenza all'acqua dell'iPhone sarà compromessa finché non installerai un nuovo adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Premi l'adesivo in posizione: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Premi l'adesivo in posizione: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Premi l'adesivo in posizione: passo 39, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere l'adesivo in posizione lungo tutto il perimetro del telaio.
      • Fai attenzione a non toccare i contatti a molla che sporgono attraverso la pellicola protettiva rosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva rosa: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva rosa: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva rosa: passo 40, immagine 3 di 3
      • Usa la piccola linguetta nell'angolo in alto a destra per rimuovere la pellicola protettiva adesiva rosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 41, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossa la pellicola protettiva superiore, dovresti vedere tre pellicole protettive strette sopra l'adesivo, con le linguette vicino al bordo inferiore.
      • Le tue linguette potrebbero trovarsi in posizioni diverse.
      • Se non vedi queste linguette, potresti aver rimosso accidentalmente le pellicole protettive sottili nel passaggio precedente. Se l'adesivo è pulito e allineato correttamente, puoi procedere, facendo solo attenzione a non far toccare nulla all'adesivo esposto finché non sei pronto a installare il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Collega il connettore della bobina di ricarica: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Collega il connettore della bobina di ricarica: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Collega il connettore della bobina di ricarica: passo 42, immagine 3 di 3
      • Sostieni il vetro posteriore lungo il bordo destro del tuo iPhone, usando una scatola o un oggetto robusto simile per tenere lo schermo.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per collegare il connettore a pressione della bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Collega la batteria: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Collega la batteria: passo 43, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per collegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa la copertura: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa la copertura: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa la copertura: passo 44, immagine 3 di 3
      • La copertura del connettore è dotata di due ganci che scorrono nelle fessure della scheda logica.
      • Appoggia la copertura del connettore sul telefono in modo che i ganci siano leggermente a sinistra delle rispettive fessure nella scheda logica.
      • Usa il dito per premere la copertura del connettore verso il basso e verso destra finché entrambi i ganci non scorrono nelle loro fessure.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa le viti della copertura: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa le viti della copertura: passo 45, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a punta tri-point Y000 per installare le due viti lunghe 1 mm che fissano la copertura del connettore centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le pellicole protettive finali: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le pellicole protettive finali: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Rimuovi le pellicole protettive finali: passo 46, immagine 3 di 3
      • Mentre rimuovi le pellicole protettive in questo passaggio, l'adesivo rimarrà completamente esposto. Assicurati che nulla tocchi l'adesivo esposto.
      • Usa le linguette blu per rimuovere le pellicole protettive dai bordi inferiore, sinistro e superiore del tuo iPhone. Attendi a rimuovere la pellicola protettiva lungo il bordo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 47, immagine 2 di 2
      • Senza far toccare il vetro posteriore all'adesivo, tienilo sollevato sopra il telefono in modo da poter accedere alla pellicola protettiva finale lungo il bordo destro del telefono.
      • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la pellicola protettiva finale lungo il bordo destro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Posiziona il vetro posteriore: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Posiziona il vetro posteriore: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Posiziona il vetro posteriore: passo 48, immagine 3 di 3
      • Tieni il vetro posteriore sopra il telefono e allinealo con il telaio.
      • Appoggia il vetro direttamente sul telaio e premi finché le clip non si agganciano.
      • Esercita pressione lungo il perimetro del vetro posteriore per agganciare tutte le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Riscalda il vetro posteriore: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Riscalda il vetro posteriore: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Riscalda il vetro posteriore: passo 49, immagine 3 di 3
      • Per aiutare l'adesivo a fare presa, applica calore ai bordi del vetro posteriore usando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non risulta caldo al tatto.
      • Premi con decisione lungo il perimetro del vetro posteriore.
      • Se disponi di morsetti per lo schermo, usali per rafforzare la tenuta del nuovo adesivo. In caso contrario, continua a leggere per conoscere altri modi per fissare il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Premere il vetro posteriore: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Premere il vetro posteriore: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Premere il vetro posteriore: passo 50, immagine 3 di 3
      • Per comprimere uniformemente il tuo iPhone e rafforzare l'adesione del vetro posteriore al telaio, devi tenere conto della sporgenza della fotocamera.
      • Se hai la scatola originale del tuo iPhone, prendi il coperchio e posizionalo su una superficie piana.
      • Se non hai la scatola originale, salta questo passaggio per un metodo alternativo.
      • Posiziona il tuo iPhone con lo schermo rivolto verso l'alto nel coperchio della scatola, facendo in modo che la sporgenza della fotocamera entri nell'incavo dedicato.
      • Trova qualcosa di dimensioni simili a quelle del tuo iPhone, ma più alto dei bordi della scatola. Impilalo sopra l'iPhone, seguito da alcuni oggetti pesanti.
      • Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più leggeri sono gli oggetti, più a lungo dovrebbero essere lasciati. L'ideale sarebbe lasciarli impilati durante la notte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 51, immagine 2 di 2
      • Se non hai la confezione originale del tuo iPhone, segui i tre passaggi successivi per un altro metodo per comprimere uniformemente il vetro posteriore.
      • Appoggia l'iPhone con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida e piana.
      • Applica del nastro adesivo sul vetro posteriore per proteggerne la finitura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 52, immagine 3 di 3
      • Posiziona due strati di monete o oggetti di spessore simile sul nastro lungo i bordi del vetro posteriore.
      • Distribuisci le monete in modo uniforme e assicurati che abbiano uno spessore almeno pari a quello del rilievo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16: passo 53, immagine 1 di 1
      • Impila diversi libri o altri oggetti pesanti sul tuo iPhone.
      • Le monete potrebbero lasciare un'impronta sull'oggetto alla base, quindi non usare nulla di prezioso.
      • Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più gli oggetti sono leggeri, più tempo dovrebbero essere lasciati. L'ideale sarebbe lasciarli impilati per tutta la notte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa le viti pentalobe: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 16, Installa le viti pentalobe: passo 54, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite pentalobato P2 per installare le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
247.024 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
58.987 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 282
Tutti i Tempi: 3,819
