Salta al contenuto principale
Sostituzione Taptic Engine iPhone 13
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Svita le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aprire lo schermo dell'iPhone ne comprometterà la guarnizione impermeabile. Prepara una guarnizione di ricambio prima di procedere oltre questo passaggio, o stai attento ad evitare il contatto con dei liquidi se rimonti il tuo iPhone senza la guarnizione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 6, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Applica una ventosa: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il tuo strumento.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
    • Se non hai ancora rimosso la tua ventosa, fallo ora.
    • Ruota il tuo iPhone con il bordo destro verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove l'hai svitata per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e provare tutte le funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di rispegnere del tutto il tuo iPhone prima di continuare a lavorare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nera attorno a questa presa e le altre prese sulla scheda. Queste guarnizioni forniscono una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di liquidi e polvere.
    • Piega leggermente il connettore lontano dalla scheda madre per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e fornisca energia al telefono durante la tua riparazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Svita la copertura del connettore del sensore frontale: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti che fissano la copertura del connettore del sensore frontale:
    • Una vite a croce Phillips da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips 1,3 mm
    • Una vite Y000 da 1,8 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Rimuovi la copertura del connettore del sensore frontale: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Rimuovi la copertura del connettore del sensore frontale: passo 23, immagine 2 di 2
    • Apri la copertura dal centro del telefono, finché non si sgancia una clip sul bordo del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13: passo 24, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio, inserisci prima la clip sul bordo sinistro, poi incerniera il resto della copertura per posizionarla correttamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Rimuovi lo schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Rimuovi lo schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Svita il Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 2,2 mm che tengono fermo il Taptic Engine.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Rimuovi la staffa del Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del Taptic Engine dalle linguette con i fori delle due viti superiori.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Riposiziona il Taptic Engine: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Riposiziona il Taptic Engine: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Riposiziona il Taptic Engine: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai oscillare il Taptic Engine dal suo lato inferiore così che si appoggi al contrario sul lettore della scheda SIM.
    • Fa' attenzione a non strappare il delicato cavo a nastro che collega il Taptic Engine alla scheda madre. Non tirare o ruotare il Taptic Engine quando lo fai oscillare sul lettore della scheda SIM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scollega il Taptic Engine: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Scollega il Taptic Engine: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del Taptic Engine dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Rimuovi il Taptic Engine: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine dall'iPhone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Informazioni sul rimontaggio: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Informazioni sul rimontaggio: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13, Informazioni sul rimontaggio: passo 32, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, segui questi passi per ricollegare il Taptic Engine:
    • Posiziona il Taptic Engine al contrario sul lettore della scheda SIM così che il cavo del Taptic Engine sia di fronte al suo connettore sulla scheda logica.
    • Usa la parte piatta di uno spudger o la punta di un dito per ricollegare il connettore a pressione del Taptic Engine.
    • Ruota il Taptic Engine per farlo tornare nel suo alloggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 13 per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
52.244 Reputazione
124 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 128
Ultimi 30 giorni: 490
Tutti i Tempi: 18,387
