Salta al contenuto principale
Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Riscalda il lato inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo, la batteria interna e il coperchio posteriore in plastica sono suscettibili ai danni causati dal calore.
  2. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nella parte inferiore.: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nella parte inferiore.: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nella parte inferiore.: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare uno spazio tra la cover posteriore e la cornice.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, potrebbe essere difficile. Se incontri difficoltà, applica più calore al bordo e riprova.
    • Inserisci un plettro nell'apertura.
    • Inserisci il plettro solo fino a 5 mm, in quanto potresti danneggiare i componenti interni se vai oltre.
  3. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Taglia l'adesivo nella parte inferiore.: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Taglia l'adesivo nella parte inferiore.: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Taglia l'adesivo nella parte inferiore.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si sigilli nuovamente.
  4. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Riscalda il lato sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
  5. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
    • Tira verso l'alto con forza costante sulla ventosa per creare uno spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci un plettro nello spazio creato.
    • Inserisci il plettro solo fino a 5 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni se procedi oltre.
  6. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro lungo il lato sinistro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non tagliare oltre il punto in cui la sporgenza della fotocamera incontra la cover posteriore, poiché potresti rischiare di crepare la plastica.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  7. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Riscalda il bordo destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo destro del retro della cover per due minuti.
  8. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
    • Inserisci il plettro solo fino a 3 mm, poiché potresti danneggiare il cavo di interconnessione secondario, che corre parallelamente al lato destro.
  9. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro avanti e indietro lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo.
  10. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nell'angolo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nell'angolo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nell'angolo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro sul lato destro intorno all'angolo in alto a destra del telefono.
    • Questa procedura può essere applicata ad ogni angolo, tranne quello in alto a sinistra dove si trova la fotocamera posteriore.
  11. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Riposiziona i plettri di apertura: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Riposiziona i plettri di apertura: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Riposiziona i plettri di apertura: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura in alto il più vicino possibile alla sporgenza della fotocamera.
    • Ripeti con il plettro sul lato sinistro.
  12. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Riscalda la sporgenza della fotocamera: passo 12, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e appoggialo sulla fotocamera per due minuti.
  13. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ruota la cover posteriore in senso antiorario per creare uno spazio tra la sporgenza della fotocamera e il telaio.
    • Inserisci il plettro solo fino a 5 mm per evitare graffi alla fotocamera.
    • Se questo metodo non funziona, passa al passaggio successivo per un metodo alternativo; in caso contrario, salta il passaggio successivo.
  14. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera (metodo alternativo): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera (metodo alternativo): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera (metodo alternativo): passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere delicatamente i due plettri verso la sporgenza della fotocamera in modo che siano sotto gli angoli della cover posteriore adiacenti alla fotocamera.
    • Muovi i plettri avanti e indietro lungo il ponte tra la cover posteriore e la sporgenza della fotocamera finché non crei uno spazio tra la sporgenza della fotocamera e il telaio.
    • Fai attenzione con questo metodo, poiché rischi di crepare la cover posteriore in plastica.
  15. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro tra la sporgenza della fotocamera e il telaio per tagliare l'adesivo.
    • C'è una quantità significativa di adesivo che fissa il telaio alla sporgenza della fotocamera, quindi potrebbero essere necessari diversi riscaldamenti.
  16. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 16, immagine 2 di 2
    • C'è un adesivo aggiuntivo a destra della fotocamera che devi tagliare.
    • C'è una piastra sulla cover posteriore che circonda il flash del telefono, sulla quale il plettro potrebbe incastrarsi:
    • Inclina il plettro verso il basso per evitare eventuali danni.
  17. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21: passo 17, immagine 3 di 3
    • Allinea la punta del plettro con il flash del tuo telefono.
    • Inserisci il plettro lentamente, assicurandoti di evitare la piastra del flash.
    • La resistenza della piastra può sembrare simile a quella dell'adesivo. Inclina il plettro verso il basso per evitare che scivoli nella piastra.
    • Taglia l'adesivo a destra della fotocamera.
  18. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Rimuovi la cover posteriore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Rimuovi la cover posteriore: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Se la cover posteriore aderisce ancora al telaio, fai scorrere il plettro intorno ai bordi del telefono fino a quando la cover posteriore si separa completamente.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di chiuderlo completamente. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali frammenti di adesivo con una pinzetta o con le dita. Usa alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per pulire eventuali residui di adesivo.
    • Se stai utilizzando adesivi sagomati su misura Samsung, segui questa guida.
    • Se stai utilizzando nastro biadesivo, segui questa guida.
  19. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Svita il supporto della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4 mm che fissano il supporto della scheda madre al telaio.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
  20. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Sgancia le clip dal supporto della scheda madre: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Sgancia le clip dal supporto della scheda madre: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta per sollevare delicatamente e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio.
    • Non rimuovere ancora completamente il supporto, poiché è ancora collegato alla bobina di ricarica wireless.
  21. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Disconnetti la batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Disconnetti la batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Mentre utilizzi una pinzetta o le dita per tenere da parte il supporto della scheda madre, utilizza uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria.
    • Cerca di fare leva solo sotto il bordo del connettore per evitare danni alla presa stessa e ai componenti circostanti.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi verso il basso su un lato fino a quando non scatta in posizione, poi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  22. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 22, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni ancora da parte il supporto della scheda madre, utilizza uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
  23. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 3 di 3
    • La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con un adesivo leggero.
    • Utilizza le dita per staccare delicatamente la bobina di ricarica wireless dal telefono.
    • Durante il rimontaggio, riavvita prima le viti del supporto della scheda madre per allineare correttamente la bobina di ricarica, quindi premi saldamente il resto della bobina per farla aderire.
  24. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Smonta l'altoparlante: passo 24, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4 mm che fissano l'altoparlante alla scocca.
  25. Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Altoparlante Samsung Galaxy S21, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nella fessura nell'angolo in alto a sinistra dell'altoparlante e fai leva per rilasciare le clip che lo tengono in posizione.
    • Rimuovi l'altoparlante.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra Comunità Risposte per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
124.456 Reputazione
581 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.277 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 75
Ultimi 30 Giorni: 357
Tutti i Tempi: 6,035
