Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire lo schermo del tuo Samsung Galaxy S10e. Questo richiede la rimozione della cover posteriore per scollegare lo schermo dalla scheda madre.
Questa guida rimuove lo schermo distruggendolo, mantenendo la cornice originale. Lo schermo consiste del vetro e del pannello dello schermo. Anche se la procedura rimuove il vetro separatamente dal pannello dello schermo, non potrai riutilizzare lo schermo.
Cosa ti serve
Spegni del tutto il tuo telefono prima di iniziare questa riparazione.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Nella vista dall'esterno del telefono, taglierai l'adesivo nelle aree evidenziate.
L'adesivo ha il suo spessore minimo sul lato destro del telefono, appena sotto il pulsante Bixby.
Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile vicino al bordo riscaldato, appena sotto il pulsante Bixby dove l'adesivo è più sottile.
Appoggia il bordo riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm per poter angolare il dispositivo semplificando così l'inserimento dello strumento di apertura.
Solleva con la ventosa il bordo destro della cover posteriore per aprire una stretta fessura tra la cover stessa e la scocca.
Questa operazione può richiedere una certa forza. Se hai dei problemi nell'apertura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto rapidamente, quindi può essere necessario scaldarla ripetutamente.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 3,9 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo rispetto al suo zoccolo scollegando così la batteria stessa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le sette viti da 3,9 mmm che tengono fermo lo speaker principale.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
Gira il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
Fessura dello schermo: questa fessura è sopra il sottile bordo in plastica. Dovrai fare leva in questa fessura per separare lo schermo.
Fessura della cornice: questa fessura è sotto il sottile bordo in plastica. Non fare leva in questa fessura o danneggerai il bordo in plastica.
Appoggia un iOpener scaldato al pannello OLED dello schermo per un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
