Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Samsung Galaxy S10e.
La batteria è tenuta in posizione da un adesivo tenace. L'uso di alcol isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%) rende molto più facile il processo di rimozione della batteria.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni e non riscaldare il telefono.
Cosa ti serve
Spegni del tutto il tuo telefono prima di iniziare questa riparazione.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Nella vista dall'esterno del telefono, taglierai l'adesivo nelle aree evidenziate.
L'adesivo ha il suo spessore minimo sul lato destro del telefono, appena sotto il pulsante Bixby.
Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile vicino al bordo riscaldato, appena sotto il pulsante Bixby dove l'adesivo è più sottile.
Appoggia il bordo riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm per poter angolare il dispositivo semplificando così l'inserimento dello strumento di apertura.
Solleva con la ventosa il bordo destro della cover posteriore per aprire una stretta fessura tra la cover stessa e la scocca.
Questa operazione può richiedere una certa forza. Se hai dei problemi nell'apertura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto rapidamente, quindi può essere necessario scaldarla ripetutamente.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 3,9 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo rispetto al suo zoccolo scollegando così la batteria stessa.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Adhesive Remover$19.99
Tieni alzato il bordo inferiore del telefono per angolare il dispositivo in modo che il solvente possa fluire dal fondo del telefono verso la parte superiore.
Applica alcol isopropilico o solvente per colla lungo il bordo superiore della batteria. Lascialo agire per diversi minuti in modo che l'adesivo si possa indebolire.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
I was going to publish this guide but somebody did it already for me. Thanks!
By the way the color of that phone in the guide is hideous in my opinion.
When you say “moderate” difficulty, how what’s making it difficult or where is the risk coming from? With the right tools, patience, and even a small bit of experience replacing a screen in an admittedly easy Nokia Lumia phone, what could go wrong, and what would you recommend?
Hi Mark, the hardest part of this guide is dealing with all the adhesive without damaging anything. The back cover and the battery are both heavily glued down. To get the back cover off without cracking it, I’d recommend plenty of heat and very patient and gentle prying. If the prying gets really tough, try heating the back a little more. Removing the battery can be tough as well, but using adhesive remover helps a lot. Follow the steps in the guide and make sure you give the adhesive remover a few minutes to soak in. If prying gets difficult, add a little more adhesive remover and wait a couple minutes before continuing. Hope that helps!
If I buy the kit from ifixit, are the battery going to be relatively new? or the batteries have been seating in shelves since OEM days.
