Salta al contenuto principale
Come applicare adesivo pretagliato per batterie
Visualizzazioni: 127.234
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
22
Ultimi 7 giorni:
234
Ultimi 30 giorni:
950
Tutti i Tempi:
127.234
Commenti: 44
19 commenti sui passaggi, 25 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 174
174 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 12
12 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come applicare dell'adesivo pretagliato quando sostituisci la batteria.
La guida utilizza un telefono Samsung Galaxy a scopo dimostrativo. Se stai seguendo questa guida per altri telefoni, gli adesivi potrebbero sembrare leggermente diversi, ma la procedura sarà la stessa.
Se invece vuoi usare del nastro biadesivo, usa questa guida come una guida generica per sapere dove applicare il nastro.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Come applicare adesivo pretagliato per batterie, Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dalla scocca del telefono tutto l'adesivo rimasto e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e uno straccio privo di pelucchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 2, immagine 1 di 3 Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 2, immagine 2 di 3 Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 2, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare, prendi nota di come la striscia adesiva pretagliata dovrà essere orientata nel vano della batteria e a quale superficie dovrà aderire.
      • Se l'adesivo pretagliato presenta delle linguette di estrazione di fronte al foro centrale, dovrai attaccarlo prima nell'alloggio della batteria.
      • Se l'adesivo pretagliato presenta delle linguette di estrazione sul perimetro esterno, dovrai attaccarlo prima alla batteria.
      • Stacca la protezione in plastica trasparente dalla striscia adesiva pretagliata, scoprendo così l'adesivo.
      • Allinea un lato lungo della striscia adesiva con il bordo dell'apposita superfice, come stabilito nei punti sopra.
      • Premi attentamente l'adesivo sulla superficie.
      • La striscia adesiva è molto appiccicosa, quindi avrai un solo tentativo per allinearla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 3, immagine 1 di 2 Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta che la striscia adesiva è allineata, usa le dita per premerla in posizione.
      • Quando sei pronto ad attaccare la batteria alla scocca, stacca con delicatezza la protezione in plastica blu per scoprire l'adesivo.
      • Posa la batteria in posizione senza premere.
      • Collega temporaneamente il connettore della batteria per accertati che il cavo raggiunga lo zoccolo.
      • Premi con decisione sul perimetro della batteria con le dita per favorire un buon incollaggio.
      • Prima di riprendere il rimontaggio, disconnetti la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la batteria appena installata.
Altre 174 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
353.817 Reputazione
938 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
25Commenti sulla guida
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - Rispondi Condividi
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi - Rispondi Condividi
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - Rispondi Condividi
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 234
Ultimi 30 giorni: 950
Tutti i Tempi: 127,234
