Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del telefono comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati dell'adesivo di ricambio prima di procedere, oppure evita di esporre all'intrusione di liquidi il tuo dispositivo se vuoi rimontare il telefono senza sostituire la colla.
    • Spegni del tutto il tuo telefono prima di iniziare questa riparazione.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    L'écran OLED et la la batterie
    Isidore LECHAT - Replica
    My s10e is 4 years old now and I found glue had weakend and heating was uneccissary.
    ervan.hady - Replica
    I purchased my S10e refurbished, so the exact age and prior repairs are unknown. I believe it had ~200 charge cycles. After 2.5 years, the side adhesive started to fail and there was a noticeable slit under the rear cover. It was unclear if the lithium battery was starting to swell, which would have been a more dangerous thing. As such, 3 out of the 4 sides were easy to open just with sliding the pick.
    I heated the iOpeners for 30s in my 1000W microwave and it reached a temp of 180oF. I placed this on the final corner and it released fairly easily.
    WL1 - Replica
    Is 180 degrees a good temperature to set the air temperature to if a heat gun is used?
    Gee Foe -
    Mine released without heat, just caught the edge with a fingernail and was able to work it free without any tools.
    Gee Foe - Replica
    I would definitely NOT use a heat gun; the iOpener is the right thing to use. I've repaired many devices and I have lots of heat guns, but a heat gun puts out a tremendous amount of heat, and spreads it everywhere instead of in a controlled manner. The iOpener is about 150 F -- just getting uncomfortable to touch -- and the heat is all in a thin strip. You want to gently heat the edges of the cover, not cook the battery and electronics. Smart phones are expensive and the iFixit tools are cheap. Don't risk your phone to save a few bucks.
    MikeT-NYC - Replica
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Preparati a tagliare l'adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Preparati a tagliare l'adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • L'adesivo è disposto come si vede nella prima immagine, che mostra l'interno della cover dopo che stata rimossa.
    • Nella vista dall'esterno del telefono, taglierai l'adesivo nelle aree evidenziate.
    • L'adesivo ha il suo spessore minimo sul lato destro del telefono, appena sotto il pulsante Bixby.
    glad to see Samsung has improved back glass quality since the tortilla chip on the Note 5. much friendlier to open.
    Steve B - Replica
    My S10e was two years old so the adhesive was really weak, and it was really simple to open. Still, this guide was totally useful.
    Rafael Sánchez Treviño - Replica
    That's encouraging, hopefully the older-than-2 years S10e I'm looking to do proves as easy to open-
    Gee Foe -
    Mine was fairly easy, 3 years old and I was able to just pick it open carefully using only my fingernails. The hard part was the battery, which I did slowly to reuse the original adhesive, getting it off in one continuous strip.
    Gee Foe - Replica
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Fissa una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Fissa una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile vicino al bordo riscaldato, appena sotto il pulsante Bixby dove l'adesivo è più sottile.
    • La ventosa non può aderire bene sulla parte curva del vetro, quindi evita di disporla sul bordo estremo.
    • Se la cover posteriore del telefono è crepata, la ventosa può avere difficoltà ad aderire. Prova a sollevare la cover con del nastro adesivo tenace o applica alla ventosa della supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare prima di procedere.
    La ventouse n'adhérera pas correctement sur la partie incurvée de la vitre ,
    Sur la partie incurvée de la coque.
    It is 2024 and I had a difficult time with creating the initial gap. I applies the heat tube for a little longer and that worked. The back of the phone basically came entirely off after the initial opening
    Footage4366 - Replica
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia il bordo riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm per poter angolare il dispositivo semplificando così l'inserimento dello strumento di apertura.
    • Solleva con la ventosa il bordo destro della cover posteriore per aprire una stretta fessura tra la cover stessa e la scocca.
    • Questa operazione può richiedere una certa forza. Se hai dei problemi nell'apertura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto rapidamente, quindi può essere necessario scaldarla ripetutamente.
    • Se stai usando un iOpener, segui le istruzioni per il riscaldamento per evitare di surriscaldarlo perché il pacco di gel potrebbe scoppiare.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura.
    • Il vetro posteriore può rompersi se usi troppa forza o cerchi di forzarlo con attrezzi metallici.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo che blocca la cover posteriore.
    I found that using opening picks for the entire repair was much easier then the pry tool, but that could just be me
    Jake Simek - Replica
    You are criminals! This "tutorial" is full of destructive instructions. And whenever trying to make a comment, iFixid admin hides behind the bot personality telling: "Your comment was marked as spam"
    People, do not trust them! They tell you everything to break your phone so you will need to bring it to service!
    Someone fromjapan - Replica
    You are criminals! No one ever should use the triangular "mediator" pick for iPhones, or planar connector picks! The back cover is NOT gorilla-glass, and it will crack in multiple places immediately! Only very thin "watchmaker" opening plates(initial pickup) and 0.1mm rigid PP stripes (cut from cheap tool packages, or 7-eleven food packs) may be used there. Before that the side rim - not the cover itself should be heated to boiling point and constantly re-heated while tearing the two-sided scotch. The opening strip may be replaced 2-3 times while reaching the opposite side, because it collects the torn glue. This instruction from iFixit is a pure sabotage for tricking non-expecting users to repair-shops.
    The same goes to battery, if you don't risk using solvents, which may damage the screen and the circuit. Only rounded PP strips may tear off the battery scotch. It should be preheated from the screen side, until the battery becomes hot.
    The commenter who keeps saying "you are criminals" over and over may have been using this guide to repair a different phone, so he or she is confused. On the Galaxy S10e, I had no trouble heating and lifting the cover as described (though I had to reheat the iOpener several times). If you heat it gently with the iOpener and long enough, you're not stressing the back cover because the glue will come loose almost immediately. (I could have almost lifted it with a fingernail).
    MikeT-NYC - Replica
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo, vicino allo strumento di apertura. Lascialo sul posto per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 7, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo superiore del telefono per due minuti.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura vicino all'angolo superiore destro del telefono e fallo scorrere attorno all'angolo e attraverso tutto il bordo superiore del telefono.
    • Qui è maggiore la superficie incollata, quindi dovrai inserire il plettro più in profondità nel telefono per tagliare la colla.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
    This was the only part on my phone that had viable adhesive after it started to naturally separate.
    WL1 - Replica
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro del telefono per due minuti.
    Insérez un nouveau médiator à côté du bord
    Insérer un autre mediator
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura vicino all'angolo superiore sinistro e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono.
    • Anche questa volta, lascia il plettro di apertura in posizione nel bordo sinistro del telefono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura vicino a uno degli angoli inferiori del telefono e fallo scorrere lungo il bordo inferiore per staccare l'adesivo presente.
    • Qui la superficie incollata è maggiore, quindi dovrai inserire il plettro di apertura più in profondità del telefono per staccare l'adesivo.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 3 di 3
    • Facendo leva con grande delicatezza con i plettri di apertura, solleva la cover posteriore.
    • Se la cover oppone resistenza, smetti di far leva e usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    WARNING: Once the cover is off, protect both the inside of the camera window in the back and the camera lens in the phone itself with pieces of paper held on by masking tape. This will prevent accidentally getting cleaner or fingerprints on them.
    MikeT-NYC - Replica
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 14, immagine 1 di 1
    • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
    • Assicurati di accendere il telefono e verificare che tutto funzioni prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare la cover senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i pezzi grossi di colla che impedirebbero alla cover di attaccarsi a filo della scocca. Dopo l'installazione, scalda la cover e premila per fissarla. Il telefono non sarà più impermeabile, ma l'adesivo rimasto di solito è più che abbastanza per tenere ferma la cover.
    This should be the very last step in the guide, but the edit button seems to only allow editing the content, not the positioning in the guide. Not sure how to fix this.
    James Beegle - Replica
    The photo seems to show someone lifting the old glue off with tweezers. That certainly wasn't true for my glue! I scrubbed it off with isopropyl alcohol and fabric. (Don't use a paper towel or Kleenex because they fall apart. I used a postage-stamp-size square cut from an old athletic sock. With this and the alcohol I was able to get the cover and the phone as clean as they were at the factory.
    When doing this, hold the phone at an angle in your other hand so any alcohol dribble to the outside and not to anywhere important.
    MikeT-NYC - Replica
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Rimuovi il telaio intermedio: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 3,9 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
    Again, criminal lies! These screws have different length! Take notes which are where! There are at least 4 versions of antenna/coil modules, so each time it may be a little different.
    Interesting observation! I did not see this comment until after I reassembled the midframe and closed everything, so I can not confirm. If true, I either got lucky or it didn't matter.
    WL1 -
    I'll note this and see about maintaining the same order for reinstallation -
    Gee Foe -
    Mine appeared to be all identical, so it was easy
    Gee Foe - Replica
    The screws on my SM-G970F/DS were all identical.
    The screws in my phone were also identical. I think the "criminal lies" commenter above was confused and was using these instructions to repair a different phone. Too many of his or her comments are just not relevant to this job.
    MikeT-NYC - Replica
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro del telaio intermedio superiore per separare l'adesivo che lo tiene attaccato al telaio intermedio inferiore.
    I also had to use a little bit of heat here from the iOpener.
    MikeT-NYC - Replica
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nel piccolo intaglio sul bordo destro della parte in plastica del telaio intermedio superiore, vicino al pulsante Bixby.
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il telaio intermedio dalla scocca del telefono.
    Criminals! These instructions are given for breaking your phone! Never use the puncher-picker! The antenna module, after gently unglued in the single spot, is pulled down! Not up! DOWN, I said! And it comes off without any force. Minimal force will be required to push it back (after putting it flat on place).
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 18, immagine 1 di 1
    • Solleva il telaio intermedio prendendolo dalla parte in plastica e toglilo dal telefono.
    • Per il rimontaggio, inserisci per primo nella scocca del telefono il bordo superiore del telaio e quindi premi su tutto l'insieme per farlo scattare in posizione.
    In my phone there was a lot of residual adhesive on the top section, so I initially just flapped it over like a hinge while I finished the other steps. For me, I found, and it should be emphasized, for the reinstall, the top edge needs to be placed flat and snapped UP into the chassis for it to fit.
    WL1 - Replica
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo rispetto al suo zoccolo scollegando così la batteria stessa.
    This manual is a pure SABOTAGE! Never pick up the connector from the camera side! You risk damaging the camera, and the connector itself. Pick it up gently in two steps from left first, then from right, if it does not jump up immediately.
    Going from the sides also avoids shorting the battery contacts if you use anything other than a non conductive tool. So the side is best.
    Gee Foe - Replica
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • Questo passo può essere eseguito usando sia un solvente per colla sia alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%)
    • Tieni alzato il bordo inferiore del telefono per angolare il dispositivo in modo che il solvente possa fluire dal fondo del telefono verso la parte superiore.
    • Applica 1-2 gocce di alcol isopropilico o rimuovi adesivo lungo il bordo inferiore della batteria. Lascialo agire per alcuni minuti per indebolire l'adesivo.
    • L'uso eccessivo di alcol o rimuovi adesivo può danneggiare il display.
    Advice: DO NOT USE TO MUCH ISOPROPANOL! This will damage your display and you will most likely have to replace it. If you know that you won't use this battery anymore just lever it out of the case. It is fairly easy to do with the ifixit Jimmy ( Item # IF145-259-1 ) or the metal spudger. Use these tools with much sensitivity as you could damage the battery case or the display that is right below the battery ( See Step 22 for additional pictures where the frame ends and the screen begins ). Good Luck!
    se7enty - Replica
    Very valuble tip, thank you! I was going to douse it with probably way more than needed.
    I started just with some moderate force jimmying it with the black plastic spudger. I then applied just a few drops of isopranol 90% and the bottom section loosened very easily.
    WL1 -
    I found the black levering tool did not provide enough force and damaged the tool. I found the blue picks gave me wider and safer leverage to get the battery out.
    Also a couple of passes with isopropanol was required before I could make any progress. Note that while you are prying from the bottom, I applied the isoproponal all around the battery as the glue is located all the way around.
    better to use a length of fishing line or dental floss and slide it under the battery .. very smooth
    Sql Lqs - Replica
    Good tip! I put a bit of 99% isopropyl alcohol on the floss as well. Took a bit of finagling with the pointy end of the spudger to get it around the bottom end of the battery (opposite end of the battery connector), but the floss combined with the 99% IPA worked very well with ungluing the battery.
    Defi -
    Do not use alcohol or other liquids! This way I completely ruined my phone. The screen doesn't work. The motherboard is damaged.
    johnmickaelivan - Replica
    I have used iOpener on screen and it allowed to remove battery without damage to phone. Just heat the iOpener, place it on screen on side where the battery is, and leave it for a few minutes. Check with blue pick on bottom side if battery budges, if not repeat everything. I needed around 4 times to finally take out the battery.
    Michał - Replica
    You only need a small amount of isopropyl alcohol. I found it easier to apply it with straight tweezers than the dropper in the kit. When the tips of the tweezers are touching, they hold alcohol. When you separate them, they let it go.
    MikeT-NYC - Replica
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso di questa operazione. Le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco e perfino esplodere se vengono danneggiate. Non usare troppa forza e non usare attrezzi metallici per estrarre la batteria.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare con attenzione la batteria dal telefono applicando una pressione ferma e costante.
    • Se incontri troppa resistenza oppure la batteria inizia a deformarsi, ripeti il passo precedente per sciogliere ancora di più l'adesivo.
    That spot at the bottom was the only point with enough clearance for me to start prying, and just allowing it to slowly start separating got the battery out. A very slow process as I was seeing the adhesive come off in a continuous strip, so I did it slowly enough for it to remain intact for reuse, which I did.
    Gee Foe - Replica
    On my phone, the spudger was far too thick to fit in the space at the beginning. I had to start prying with a small jeweler's screwdriver. That opened the space enough to use the spudger. I think the location of the batteries may vary on different samples.
    MikeT-NYC - Replica
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, per evitare un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Se hai usato alcol isopropilico, aspetta dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcol di evaporare completamente.
    • Per installare una nuova batteria e l'adesivo, segui questa guida.
    Some final tips for anyone else about to attempt this:
    It was unclear just how much of the residual adhesive to remove from both the back plate and the phone frame. Would leaving just a little affect the seal? I eventually realized (probably later than most) the back plate adhesive is a large cutout sticker, exactly the same as the ifixit provided one. If you can pull up a small edge and have access to some small clamping forceps (hemostat for medical folks), you can use this to slowly peel off the sticker all the way around. There are 2 small 'islands' of adhesive you will need to peel off separately. Removing all of this from the backplate is definitely needed, otherwise attaching a sticker of adhesive onto the old one will be too thick.
    For the phone frame, I used the spudger to push around some adhesive but didn't worry too much about it. It is harder to aggressively work on this side as all the adjacent electronics are sensitive.
    WL1 - Replica
    Con't:
    When placing the ifixit backplate adhesive, you must be VERY precise when setting down your first edge. The backplate has some curvature, and you want the edge of the first edge to be JUST inside that curve. Then slowly press down the sticker until the other long end seats down. You want to make sure you push from the middle to the other edge, so that it will align on that curvature instead of just straight down.
    The instructions are correct--you really only get 1 chance to place it. You can game this, though, by only gently pressing on the thin strips at first. If you push on the top end near the camera, any large surface area adhesive will stick down and you will not be unsticking it!
    WL1 - Replica
    Con't:
    For the battery adhesive and replacement:
    It was unclear just how tightly the battery needed to be re-adhered. Is it really going to shake around that much? But I figured we don't want anything jostling or pulling on the thin battery connector cable.
    I used a spudger to VERY gently work the old adhesive off all 4 sides. It looks like there are wires/trace running through the underlying foil-like surface, so you probably do not want to damage that in any way. Also the screen is right underneath that!
    I cut 2 strips only of the included tesla tape and stuck that on the 2 long sides. I did not expose the battery side tape yet.
    VERY IMPORTANT: Put the battery in and connect the wire. The ifixit battery is smaller than the OEM, so there is a lot of possible movement. The wire also wasn't exactly perpendicular. In fact, it took some finagling to get the wire to actually connect. I found that in my case, the battery was seated right at the bottom/base of the compartment for the wire to sit properly.
    WL1 - Replica
    Con't:
    I disconnected the battery and exposed the sticky battery side of my 2 strips of tesla tape. I put the battery against the bottom, where I knew the wire would be in the proper position. The battery adhered and I reconnected the wire.
    Hope this helps everyone else!
    WL1 - Replica
    One more thing:
    Water resistance testing
    There is an app that may be a safe way to see if your reassembly is good enough to quality for water resistance: https://play.google.com/store/apps/detai...
    Basically it uses the barometer in the phone to determine this. If your phone is a closed system, pressing on the screen should cause the pressure to increase from baseline, as there are no gaps for air to leave.
    If your phone is an open system with a leak, pressure on the screen will be released through the leak in the phone's side, meaning water could easily enter from that same spot. The air pressure will not change with a leak.
    This app was in fact the way I discovered my adhesive was splitting. I ran it for fun before going to the beach, where to my surprise it showed a failure. Previously it did not! I have no financial interest in this app, I just like it and I purchased the add-on which is not necessary for the app to function. I use it to test any refurb.
    WL1 - Replica
    Very helpful pointer to that water resistance test app, I actually just reused all the original stickem of the back cover and the battery, because I went the lowest cost option of just buying a new old stock battery from eBay for $11, which came with nothing in the way of replacement adhesive.
    The water resistance test showed a failure, which passed before the replacement, so it does give a good indication of air tightness.
    I then used Kapton tape to seal around the whole perimeter, and now the test passes again. It doesn't look elegant in the least, but I prefer being able to change the battery quickly and easily if the need should ever come up again.
    Testing with Accurately showed an increase in health percentage from 71 to 86 percent, which rolled the clock back by two years based on the prior history, which I'm satisfied with.
    Gee Foe -
    Dust warning:
    The only part where dust would be very annoying would be on the camera lenses. When reassembling, I made sure that there were no dust particles on the inside of the backplate or on the camera lens itself. You won't be able to clean that out once you seal your phone again!
    WL1 - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
208.955 Reputazione
416 Guide realizzate
14 Commenti
I was going to publish this guide but somebody did it already for me. Thanks!
By the way the color of that phone in the guide is hideous in my opinion.
Dinan Blueje - Replica
When you say “moderate” difficulty, how what’s making it difficult or where is the risk coming from? With the right tools, patience, and even a small bit of experience replacing a screen in an admittedly easy Nokia Lumia phone, what could go wrong, and what would you recommend?
Mark Stretton - Replica
Hi Mark, the hardest part of this guide is dealing with all the adhesive without damaging anything. The back cover and the battery are both heavily glued down. To get the back cover off without cracking it, I’d recommend plenty of heat and very patient and gentle prying. If the prying gets really tough, try heating the back a little more. Removing the battery can be tough as well, but using adhesive remover helps a lot. Follow the steps in the guide and make sure you give the adhesive remover a few minutes to soak in. If prying gets difficult, add a little more adhesive remover and wait a couple minutes before continuing. Hope that helps!
Adam O'Camb -
We ran into the problem of the octa not seperating with the back glass. We were using the AoD JIG. What do u recommend as the next step in that instance?
rfralin - Replica
If I buy the kit from ifixit, are the battery going to be relatively new? or the batteries have been seating in shelves since OEM days.
Reaz Tahmidur Rahman - Replica
Yes, I bought a kit about a month ago and the manufacting date of the s10e replacement battery was 28 August 2022.
ervan.hady -
For future reference, I purchased mine in late 7/2023 and the date stamped on the battery was 5/19/23.
WL1 -
The OEM replacement I got from eBay, admittedly cheap at $11, actually had a manufacture date a month before the one I took out, but maybe less cycle time on it, so I'll see how it performs. It measured 4.16V out of the box, so I don't know if the seller charged it up before shipping it out or if it could actually retain full charge for that long.
Gee Foe -
Hello. After 3+ years of using S10e, I would like to replace the battery. I live in Europe and the battery replacement kit is not available on the EU store website. I cannot order the kit from the States because of shipping restrictions.
Can you please tell me where can I buy the replacement kit for my device? Is it possible to order one to EU store somehow?
And why is one not available in the EU store? I'm not being entitled, just puzzled and curious.. I see kits for devices older than mine so I can only guess.
Ivan Kusturin - Replica
I also have this phone for 3+ years. Battery is overheating a lot, especially with high screen brightness in summer, and does not last so much anymore. I am also looking into ordering a new battery, back cover, and repair kit for my Samsung S10e in Europe (Belgium).
Cyril Dewez -
where I could buy samsung galaxy s10e battery?
Casey Escobia - Replica
Just finished battery replacement, worst part was taking out the battery. What helped me was putting iOpener on screen and checking every few minutes on battery if it will give up.
Also, battery from iFixit is not as good as I would think. Connector has a slight difference with original. Barely visible difference, yet plugging it was a challenge. I have brut forced it a little, but in the end it sits. But then another issue - cable is a little too long, which means that instead of lying flat, it bends a little. I had to squash it, I hope it will be fine for a time being. I am writing all this here because for some I can't give battery a review.
Cool from iFixit to provide fundamentals, but there are some details which unfortunately lay flat.
Michał - Replica
The hardest part was removing all the adhesive. I recommend having extra 90% isopropyl wipes
Update: I forgot to screw it back together since I got caught up in applying the adhesive. I will update if something negative happens but im sending it for now
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 59
Ultimi 7 Giorni: 377
Ultimi 30 Giorni: 1,701
Tutti i Tempi: 128,395
